Minitest: Bilnerdens vaskesvamp
Christer    2 911
Minitest av Bilnerden.no sin nye Ultimate Vaskesvamp
For en tid tilbake annonserte Bilnerden.no at de har fått tak i noen svamper de mener er de Ultimate Vaskesvampene. Jeg bestilte da selvsagt to stykker for å teste dette her.
Da jeg vasket konebilen for snart to uker siden hadde jeg med andre ord en gylden anledning til å prøvekjøre svampen.
Vaskeutstyret denne dagen besto av ca 20 liter varmt vann med CG Citrus Wash & Gloss og 20 liter kaldt vann til skylling, i hver sine bøtter med grit guard. Vaskesvamp fra Bilnerden gikk i såpebøtten.
Svampen i tørr tilstand er myk og fin og minner litt om en mikrofiberklut i overflaten. Den har passe størrelse, god tykkelse og store, fine porer (og mange små, fine porer). Veldig gul av farge. :)
Idet jeg dyppet svampen fikk jeg flashbacks til "gamle dager" da jeg vasket med svamp fra bensinstasjonen... jeg ristet av meg vonde minner og overbeviste meg selv om å ha et åpent sinn.
Svampen holdt veldig mye vann, og slapp vannet veldig lett når den fikk kontakt og litt trykk mot lakken. Jeg var redd for at den ville være veldig glatt å holde og at den kom til å gå i bakken mange ganger. Tvert i mot - den lå godt i hånden, og selv med lite trykk rundt den viste den ingen tegn til å ville stikke av. Gode greier. Den løftet skitt enkelt fra lakken, og siden den er veldig gul av farge, var skitten meget synlig før skylling. Bilnerden sier den skal slippe skitten like lett som den løfter den fra lakken, og dette stemmer. Et dypp i bøtten og litt gnikking mot risten i bunn, så var den helt ren igjen.
Jeg syntes den tok med seg veldig mye vann og at den slapp det veldig fort, men jeg fikk vasket et helt panel på et dypp før det begynte å føles tørt. Jeg fikk også vasket to paneler på et dypp, men siste halvdel av det andre panelet føltes helt feil - subbing og lugging og omtrent ikke glid i det hele tatt, men det var stort sett bare for å teste. Jeg aner ikke om det ble flere vaskeriper av dette, men for å være ærlig spiller det ingen rolle. Lakken er så herpet av swirls, RDS og steinsprut at det eneste som hjelper på finishen er sliping og omlakkering.
Da jeg var ferdig å vaske hadde jeg brukt ca halvparten av vannet i bøtten - veldig bra. Når jeg bruker vaskehanske går det som regel med 2/3 av vannet i bøtten. Ikke at det er noen konkurranse i å bruke minst mulig vann, men jeg vasket på samme måte som om jeg hadde brukt vaskehanske, og det gikk med mindre vann. Ikke noe mer enn det.
Alt i alt en fin vaskeredskap, selv om det føltes veldig merkelig å vaske med svamp igjen. Jeg hadde en CarPro ullmitt liggende parat i tilfelle svampen skulle vise seg å være kranglete og vanskelig, men ullmitten ble pakket inn i plastposen sin igjen, ubrukt.
Full score til svampen, og helt klart godkjentstempel fra min side.
Action-shot:
  • DCN Poeng 5
MadsH    44
MadsH
Flott test og ca helt likt jeg oppfattet det. Men det interessante er jo hvordan denne er iforhold til feks zymol eventuelt om den er "detailing" skånsom.
Simen    1 317
Fin writeup på denne minitesten, Christer. Ser ut til at jeg må bestille et par sånne allikevel! :P
x2
Bangdalen    5
Bangdalen
Kjøpte selv 3 slike, og kan skrive under på det du opplever :) Fine i bruk og slepper møkka så lett som bare det. Anbefales på det varmeste!
trogha    445
Fin test, hvor skånsom den er finner vi vel ut av etterhvert :)
Har akkurat fått et par av disse selv, men har ikke fått testa de enda. Men hvis du måtte gnikke den mot GG`n for å få den ren, høres det ut som den holder godt på møkka i.fht zymöl svampen, evt. slurvet du litt med forvasken. Zymöl svampen er bare skyll og klem hvis forvasken er gjort etter boka :)
ØHN    5 295
Fin test! Virker som denne gjør samme jobben som Zymölsvampen, og den er jeg veldig fornøyd med. Etter ett år er det minimalt med swirls etter vask på mine biler.
Christer    2 911
Hadde noen runder med avfetting og skum, så tror ikke det var så mye slurv der... men det satt likevel litt igjen i lakken.
Var jo uansett ikke snakk om omfattende gnikking, bare trykke den nedi og dra frem og tilbake og opp igjen. Skal innrømmes at jeg ikke prøvde på "skyll og klem", men kan gjøre det ved neste vask og oppdatere testen da :)
Kristian Nafstad    39
Kristian Nafstad
Hvor kan man få kjøpt denne "Zymölsvampen"? Jeg behøver noen skikkelige svamper, men aldri funnet en jeg liker godt.
Mighty    271
Kan du ikke prøve den det er snakk om her da? Har inntrykk av at alle disse "supersvampene" er av samme typen :)
Kristian Nafstad    39
Kristian Nafstad
Kanskje ikke så dumt :) Greit å prøve seg frem litt :-)
Simen    1 317
Prøv å klemme den under vann neste gang, så løft den gjerne opp en gang og klem ut vannet. Da skal den være 100% ren, om den er som Zymol-svampen. :)
Godt spørsmål, jeg vet ikke om noen norsk butikk hvertfall - BS Bildeler har den ikke lenger. :( Får vel prøve disse fra Bilnerden da...
Blir kanskje litt feil å ta det her, men noen som har testet disse?
bsa    289
bsa
Jeg klipper å limer litt her jeg Simen, så er alle spørsmål samlet under samme tråd :)
Nå har ikke jeg fått testet min, så dette er på ingen måte noe "forsvar" fra min side, bare lurer :)
"...skeptisk til de store hullene i svampen - ser for meg at de kornene som fanges opp inni der kan bli dratt bortover lakken på en ikke-skånsom måte."
Vet ikke helt om jeg var med på logikken der (mulig det er mangel på kaffe ;) ), men det er vel ikke sånn at selv om det er store hull, så dukker det på mystisk vis opp store pukksteiner som du har oversett i forvask? ;)
Hvis en liten partikkel har lurt seg unna falkeblikket ditt, så blir den vel like lite presset mot lakken i et stort som i et lite hull?
Og til emblemer har vi jo detailbørster ;)
Endret av bsa
Simen    1 317
Bare en teori, sier ikke at det er slik. Men du har nok rett, i og med at det selvfølgelig aldri ligger igjen store partikler på lakken etter forvask.
Så lenge jeg ikke skal korrigere bilen har jeg begynt å holden meg unna børster på lakken. ;)
bsa    289
bsa
Glad jeg ikke har sånn pyse-lakk ;)
Simen    1 317
I didn't choose the lakk, I chose the bil. ;)
trogha    445
Etter å ha fått prøvd denne noen ganger nå har jeg å kommet frem til et par ting.
-Kvaliteten er ikke helt på høyde med zymöl svampen, min har blitt flisete i nesten hele overflaten etter 3 vask, zymölsvampen ser nesten ny ut etter 1.5 år i bruk.
-Den holder bedre på vannet en zymöl svampen, dypper du begge i bøtta og løfter de opp vil du se at zymöl sin slipper ekstremt mye mer vann i friluft enn bilnerd svampen
-Foreløpig tilsynelatende skånsom i bruk, men er på grensa til skeptisk da den er mye hardere/fastere i fisken en zymöl sin
-Et stort pluss er jo at den er billig, så lenge man ikke får det man betaler for ^_^
Kommer til å fortsette å bruke den en stund til, så får vi se hva man evt. kommer frem til etterhvert :)
Når det gjelder de store hullene er det jo egentlig et pluss hvis man skulle være så uheldig å overse "store steiner" ved forvask, på zymölsvampen er det ingen slike hull som store partikler kan krype inn å gjemme seg i, resten skjønner dere selv ;)
Endret av trogha
