Cyber
Spørsmål til handleliste!
Cyber    0
Cyber
Jeg skal handle noen produkter jeg lurer derfor på om det er noe mer jeg trenger enn det jeg har lagt i handlekurven så langt.
Bestiller fra SS:
Swissvax Entry Collection med onyx voks
Bilt-hammer Surfex HD
Carpro Iron-X 1liter
Bøtte med grit guard og lokk
Swissvax paint rubber sett blå
Scholl s03+, s17 og s40
Chemical guys miracle dryer 5pakk
Softest applicator 2pakk
Duo foam applicator
Kestrel DAS-6 PRO oscillerende. lurer derfor på om disse padsa fungerer på en DA maskin
Scholl Concepts Orange waffle cutting pad str m 145mm
Scholl Finpoleringspute Sort 145mm
Scholl Lammeullspute Str.M 145mm
Dersom noen har ett eller flere innspill så er jeg veldig gla for dette !
Mvh.
Cyber
Glenn L    51
Glenn L
Prickbort må du iallefall ha ;)
Ang. putene til maskinen er ikke ull noe å bruke på DA, de andre 2 har jeg ikke prøvd så der sender jeg pinnen videre til noen som har :P
Cyber    0
Cyber
Trenger jeg Prickbort i tillegg til Surfex HD og Iron-X ? Eller kan jeg droppe en av di jeg allerede har.
Glenn L    51
Glenn L
Du trenger prickbort i tillegg til de overnnevnte ;)
Surfex brukes til hver vask (forvask), Prickbort ved behov for fjerning av asfalt/tjære og Iron x brukes hovedsaklig kun før korrigering for å få vekk metallpartikler som har frata seg til lakken :)
trogha    445
Om du trenger noe mer enn det som er på listen kommer jo an på hva du har fra før ;)
Felgrens, ruteforsegling, noe til å behandle plast/gummi, interiør osv. mye som er kjekt å ha :)
DanielMK    1
DanielMK
Ser ut som ei grei startpakke :) Eg har omtrent det samme som du lister opp. Kjøp deg f.eks 2stk medium poleringsputer, og 2 fine poleringsputer fra Uber. De fungerer utmerket på DA-maskin. Ellers så trenger du microfiber! MASSE microfiber! :P
