Bruk av vanlig voks på felger
BimmerPower
Hei.
Har hvite felger og de blir fort skitten og klossene lager mye bremsestøv så vil beskytte disse felgene mot bremsestøv og annet som gjør det svart..
Har nettopp handlet CG 50/50 voksen og lurer på om jeg kan bruke den voksen på de hvite alu felgene mine som ble lakkert i Mars!?
Vist det går fint og bruke denne voksen på felgene er det samme fremgangsmåte som vanlig?
- Påføring med pads og tørke vekk voks rester etter 20 minutter med mf klut?
Voksen:
2012-04-17170535.jpg?t=1334679400
Felgene:
2012-05-04202123.jpg?t=1336318787
trogha
Er det lakk på felgene kan du bruke produkter ment for lakk, f.eks voks. Dog hadde jeg nok personlig vurdert noe mer holdbart enn 50/50 til felger, men det er ikkeno problem å bruke voksen ;)
Edit: 3 x 18:40 :P
Endret av trogha
BimmerPower
Edit: 3 x 18:40 :P
er det ikke god holdbarhet på 50/50 voksen? Har du prøvd den selv? :)
trogha
Det begynner å bli en 3-4 år siden tror jeg, og holdbarheten var ikke noe å skryte av nei.
Mange synes den ser "rå" ut når den er nylagt, men ulempen er holdbarheten, men det er jo ikke noe værre enn å prøve selv :)
Hva med f.eks 845 på felger? Den kom godt ut av en test på felger om jeg ikke husker helt feil :) God holdbarhet også!
Men for all del, prøv 50/50 og gi respons på holdbarheten ;)
trogha
Det er nok ikke mange produkter som matcher 845 på pris kontra holdbarhet ;)
Den er jo helt latterlig billig hvertfall :) 200 kr er jo en slikk og ingenting.
BimmerPower
Ja 50/50 er kjøpt inn og skal prøves ut uansett, skal komme med tilbake melding ;)
blir gjort på fredag...
Funker CG Glossworkz glaze bra som poleringsmiddel? :)
Ikke som poleringsmiddel, da det ikke er noen slipemidler i den, men den funker som en "filler", altså den fyller vaskeripene. Dersom du vasker med sterk avfetting vil ripene komme til syne igjen.
trogha
ja er vaskeriper som skal bort :)
Skal de bort må du ha polish med slipemidler, glaze prøver bare å skjule de en stund :)
Jeg la Wolf's Chemicals Rim Shield på konefelgene, og de ble superglatte og til og med veimøkk beader på dem. Koster en 200-ish-lapp for 150ml og holder til mangemange påføringer selv om man noober og bruker altfor mye produkt. :)
BimmerPower
Okey, hvor kjøpte du denne?
BimmerPower
Polerte og vokset bilen min sist fredag, tenkte eg skulle ta en siste vask før vårmønstringen den 20.mai.
kan jeg ta en runde med surfex uten at det påvirker poleringen og voksingen, eller vil surfexen fjerne det da?
Surfex 1:20 skal gå bra, eller svakere om bilen ikke er så skitten.
Veldig mange her inne bruker surfex 1:20-1:50 som forvask før håndvask, så det burde gå helt fint ;)
