Har tatt på meg en passat ca 00 mod svart metallic. Bilen har blitt polert hos alibaba og de 40 røvere for en mnd siden. De har serriøst voldtatt lakken på bilen. Syre merker og riper som ikke ligner grisen. Hadde jeg visst dette hadde jeg ikke tatt på meg bilen. Men nå har jeg da prøvd og rubbe med scholl s3 gold og gul og lilla puta men kommer ingen vei.steg to brukte jeg s17+ og orange pute. Får heller ikke fjernet holos fra lakken. Brukte scholl s30+ og svart pute og da maskin flere vendinger men like mye holos. fatter ikke grisen . Noen som har noen tips. Ikke våtsliping sinden jeg ikke har utstyret til det.
Endret av ØHN
Presiserte trådtittel
At du ikke får bort holos som de har laget med S3 gold høres rart ut. Du er sikker på at du ikke LAGER hologrammer underveis, og at det er disse du ser? Det er ikke noe poeng å gå videre til S17/S30 før du er fornøyd med defekt fjerningen. Det pleier å være hard lakk på disse, så prøv med høyere press og fart, samt mindre arbeidsområder først og fremst :)
Endret av Mighty
har prøvd allt av dette. minsket ormrådet jeg korrigerte på til det minimumme og har prøvd hardt press og medium press men høyere fart. Ser ok ut helt til jeg tar wipedown. Så kommer de samme ripene fram:S Drivi nå i 15 timer og kommer ingen vei:P
Hvis holisene blir borte frem til wipedown vil jeg tro det er hologrammer du lager i prosessen. S30 skal forresten ikke brukes med svart pute. Prøv S30 på orange pad med DA maskin. Stivere pad gir som regel mindre hologrammer med DA maskin.
Fjern gammel maskering
Vask området grundig
Masker med ny ren maskeringstape
Rist S03Gold flasken
Ny ren grov pute på DA maskin
Kjør polish med nesten full fres på maskinen til gjennomsiktig, ikke tørr, med medium press som slippes på slutten
Bruk en ny garantert ren mikrofiber og ta en wipe down
Er det hologrammer da, har du sannsynligvis laget de selv :)
Gjenta prosessen med et steg finere pute og polish
Husk nok en gang å riste polish, ny ren finere pute, og ny ren mikrofiber.
Hvis lakken ikke har en alvorlig feil ved seg, omlakkert med feil herding eller noe, bør det være mulig å hente opp finishen gradvis med en DA-maskin, litt tålmodighet og systematisk renslighet mht utstyret :)
