Lyssand
Bmw 318da e90 2009 mod, 31000km, Le Mans blå.
Eiger skulle en liten tur utenlands, så vi avtalte at jeg skulle polere bilen når han var borte.
Bilen ble levert torsdag ettermiddag, og hentet mandag ettermiddag.
Startet som vanlig med vask.
Denne dagen regnet det, så det ble bare noen ”før vask” bilder:
Følgende produkter og utstyr ble brukt under vaksingen av bilen.
Lakk:
Prickbort 5min virketid.
Surfex hd 1:10 5min virketid
Iron x 5min virketid
2stk. bøtter med GritGuard
Swissvax car bath
Microfiber mitt.
HT – Foma 737
Felg og dekk:
Scholl rim 7
Div. Felgbørster. Vikan mm.
Surfex hd 1:5 på dekk
Iron x til slutt, Etterfulgt av børster.
Clay:
Bilt-Hamber Auto Clay
ONR claylube
Tørking:
CG. Miracle dryer.
Etter vask, kjørte jeg bilen inn i garasjen for å tørke den.
Etter tørkingen var jeg fornøyd med dagens innsats.
Fredagen startet jeg med å ta noen bilder av lakktilstanden:
Det var hologrammer, mye swirls, også mye og dype rds (random deep scratches)
Startet med litt produkttesting, og fant ut at scholl s17 og gul scholl poleringspute var effektiv på denne lakken, sammen med min nyinnkjøpte Makita maskin. Denne komboen avsluttet ganske bra.
Lakken var hard, så måtte gå over alle paneler 2-3 ganger før jeg var fornøyd med resultatet.
Noen 50/50 bilder hører sefølgelig hjemme:
Avsluttet med scholl s30 og grønn uber poleringspute og DA-maskin.
Noen ” in action” bilder prøvde jeg meg på også...
Polering:
Scholl s17
Scholl s30 ec.
Poleringsputer:
Gul Scholl pute (s17)
Grønn Uber pute (s30)
Microfiberkluter:
Div. CG microfiberkluter.
Engros microfiberkluter
Maskiner:
Flex roterende (110v maskin med vanlig 230v stikkontakt. Kommer tilbake med en test og mer info om noen dager.)
Makita roterende (110v maskin med vanlig 230v stikkontakt. Kommer tilbake med en test og mer info om noen dager.)
Kestrel das-6 pro
Har alltid lurt på hvor varm lakken egentlig blir under hard polering. Jeg prøvde på en av stripene. Disse ble først våtslipt så polert. Her kjørte jeg med MYE press over et lite område. Temperaturen på lakken før korrigering var følgende:
Etter mye press og kjøring var tempen følgende. :eek: (målt rett etter at jeg hadde kjørt på ca. 2000rpm.)
Under "vanlig" polering med ca. 30x30cm areal låg temperaturen på 50-60 grader.
Ferdigbilder:
Det var desverre ikke sol denne dagen (noe som vi ikke kan forvente på vestlandet), men
det var i det minste opplett...
LSP:
Swissvax Shield
Div:
Collonite 845 på felger
Migliore Bella Lustra Tire Glaze
PTG
3M tape
IPA 50/50
3M kontrollspray
Autosol på eksosrør
Grit guard padwasher
3M Vindusrens
Set at kvaliteten på bildene ikke er så god som de "orginale" bildene. Bildene jeg har brukt her er forminsket mye...
Takk for oppmerksomheten.
-Fredrik
  • DCN Poeng 27
Bmw e36 m3
Bmw e34 540it kompressor (Solgt)
Denne fargen fikk akkurat den behandlingen den fortjente. Pent resultat! Cred :)
TobiasW
Bra jobbet på flott farge! :) God S&S!
Er dette bilen til E.H.D (eller hva han heter på bimmers.no?) I såfall hadde jeg egentlig trodd den var strøken, ser hvertfall sånn ut på bildene hans, men kanskje det ikke er denne?
2008 Audi A6 Allroad - solgt
2016 BMW X5 40e
Lyssand
Takk for fine tilbakemeldinger :thumbup:
Det er ikke E.H.D sin. Ser han har en 320d og hans er en 2007mod, men ellers er de ganske lik ;)
Neste helg skal jeg forresten polere en e91 320d i denne fargen også. :thumbs:
Endret av Lyssand
Bmw e36 m3
TobiasW
Ja, det var nesten det jeg regnet med. Men han har og LeMansblå, og ganske så like felger så måtte spørre :) Ser frem til E91 :)
2016 BMW X5 40e
Christoffer H
Meget god jobb! :) Og en veldig fet bil! :)
Så credknappen er trykket på! :thumbup:
Torkild
Uuuum, cred avgit pronto!
Spm: Den temperaturmåleren, kan du si noe om den, feks Hvem/Hva/Hvor ??
81,2°, er ikke det noe høy temperatur? Spør rett og slett fordi jeg ikke vet.... :unsure:
Lyssand
Temperaturmåleren har jeg kjøpt fra netthandelen.no det er en slik: http://www.netthandelen.no/visAuksjon.aspx?Auksjonsid=26109132
(Infrarøde termometre måler overflatetemperaturen til et objekt. Enheten gir ut, reflekterer og mottar energi som samles og fokuseres i en detektor. Elektronikken i enheten overfører denne informasjonen til en temperaturavlesning som vises i displayet. I enheter med laser, brukes laseren kun for sikte.)
Det er første gang jeg har målt hvor høy temperaturen er etter rubbing. Har heller ikke sett noen andre gjøre noe lignende. Tenkte at det hadde hvert artig å vite litt hvilken temp. som kan oppstå under HARD korrigering.
Snittemperaturen låg på ca. På 50-60 grader. Det var bare en gang jeg klarte å måle en så høy temp. Mulig det er andre som har noen innvendinger?
Bmw e36 m3
Er klar for å levere inn bilen når jeg ser dette resultatet!
Mål lakken etter noen timer i sommersola - tipper du får temperaturer i det området da også. :)
cotte78
Flott resultat på en fin bil... fin blåfarge..
Johan Kyrre Karlsen
KYRRES
HOBBYPOLERING
Kjempefin jobb dette på en nydelig bil og farge :thumbs:
Daglig leder
Automotive Detailing AS
Håndverksvegen 15
3917 Porsgrunn
Anders_Aa
Meget bra jobb! Cred fra meg ;)
Cirka hvor mye press måtte til med DA-maskinen for å fjerne hologrammene ?
Lyssand
Spredde først på laveste hastighet, så kjørte jeg opp på 3,5 på maskinen. Vanskelig å beskrive hvor mye press jeg hadde, men hadde middels press. Kjørte 3 pass, for så å kjøre et pass rolig til slutt med kun maskinens vekt på laveste hastighet.
Det er viktig å vaske paden ofte hvis du sliter med å fjerne hologrammene.
Bmw e36 m3
Anders_Aa
Cirka sånn jeg endte med å kjøre i dag, så jeg tror jeg fikk bukt på alle hologrammene ;) Første gang jeg tester DA-maskinen..
