pagalkhana88
Bakplater til DA
pagalkhana88    1
pagalkhana88
Hei,
Jeg prøver å finne bakplater til kestrel das6 pro, da den som følger med er av elendig kvalitet og blir ganske fort varm( har klart å ødelegge 4 pads pga varmen)
Hvilken bakplater kan dere anbefale?? jeg har en del 140 mm pads, så må ha noe som ikke er altfor stor eller altfor liten.
DanielMK    1
DanielMK
Lurer på det samme, til das6. Har bare den originale bakplata, skulle hatt ein mindre til ca 70-100mm pads.
egniii    371
egniii
jeg skulle likt og hatt en tykkere bakplate til Das6´en. slik som scholl plata til roterende er, med tykt skum mellom slik at den blir lett å jobbe med over kanter osv !
Bangdalen    5
Bangdalen
Da er vi fler i samme båt :) 4" hadde vært greit å ha i samlinga.
Bangdalen    5
Bangdalen
Fra elitecarcare.co.uk:
"These are also a perfect fit for the Biltema dual headed polishing machines."
:thumbs:
Christer    2 911
:thumbs:
...bortsett fra at bakplatene på Biltema-maskinene ikke går an å ta av, så hadde de nok passet bra :)
(Dvs, alt går an hvis man vil det nok.)
Johnchr    20
Johnchr
Jeg skal bestille en kestrel das6 pro, og det følger med en 5" og en 6" bakplate. Jeg vurderer å droppe å kjøpe pads til en av bakplatene og heller kjøpe en 3,5" bakplate, da jeg har noen 4" pads.
Hvilken klarer jeg meg fint uten? Eller bør jeg ha pads til alle tre?
Har en mørkeblå volvo s60 som trenger en del TLC.
lars gunnar    0
lars gunnar
Ville nok valgt til 6" sammen med 16cm pads,ettersom det er veldig greit å bruke "stor" pad på store
flater som f.eks panser og tak (for min del i allefall).
Tenkte jeg skulle kjøpe bakplate til 10 cm pads (4"), og kanskje en som er enda mindre, hvis det
er mulig/enkelt å få tak i.
