Optimal temperatur ved voksing/polering av bil
Heisan:-) I disse vokse/poleringstider lurte jeg på om det fins noen gylden regel når det gjelder temperaturen? Har vært veldig fine forhold de siste dagene,men har enda ikke fått voksen og polishen jeg har bestilt. Og etter værmeldinga å dømme,skal det bli kaldere mot slutten av uka. Og nå begynner det virkelig å klø i polerings hånda:-)
Eg polerer ikkje før det er over 10 grader. Er ingen ulempe at det er litt sol, so lenge lakken ikkje blir for heit. Er jo lett å sjå defekter i sola.
Voksen skal og ha litt herdetid, so ikkje voks for seint på kvelden. Viss du må vokse litt seint, so kan du legge på eit nytt lag ved neste vask.
MikaelØ
Personlig så vokser jeg ikke viss det er under 16 grader i rommet bilen står i.
Hvis du har tilgang på ei 4-500W halogen arbeidslampe går det å vokse så lenge det er plussgrader, men det går utover holdbarheten hvis den ikke får herde skikkelig noen timer. La lampa varme opp panelet du jobber på og hold krukken foran lyset noen sekunder med jevne mellomrom så går det til nød å legge på voks. På kvelden bare hvis du har garasje, ute blir det fort dugg da. Ideelle forhold for herding er over romtemperatur eller rett og slett sette den i sola.
Maskinpolish oppfører seg best hvis den har romtemperatur, så oppbevar den inne før du skal bruke den.
  • 1 year later...
Tar opp igjen denne tråden litt,skal polere til helgen men er bare meldt 6-7 grader,vil det være vits i å varme opp garasjen med gass ovn siden den er uisolert?
Concker
Personlig synes jeg polish har en tendens til å klumpe seg litt og miste en god del effekt hvis det er under 15c..
så jeg vil anbefale å varme opp uansett så lenge man har den muligheten
Då får me prøva det te helgå. :)
  • 2 years later...
Tenker å polere litt i kveld men det er dessverre ikkje så varmt ennå, vil det hjelpe å varme opp panelet med ei halogen lampe før maskin polering ? Er ikke meldt meir ein 4-5 grader muligen noko varmere inne i garsjen.
ballemann
Hender seg jeg setter på terassevarmeren i garasjen hvis det er veldig kaldt. Men så lenge selve produktet er flytende blir det fort varmt på panelet når du begynner med maskina
Prøvde meg I fjor med å varme opp med gass ovn men det hjalp lite.
Går fint
Polsokk
Har stått i carport mens det var sludd ute og sikkert ikke mer enn to grader. Går helt fint men det er kaldt og ikke gøy.
Kommer uansett til prøve i dag med Cyclo, D151 m105 og Dodo juice double wax som eg har hatt liggende om på tide å bruke.:).
