_Makki_
Justering av low pass filter på sub
Jeg var borti justeringen av low pass filter greia på suben og denne står helt feil nå.
Har aldri justert denne på noen år siden innkjøpt. Da ble det noen fra hifi-klubben som gjorde dette for meg. Er litt småredd at denne står helt feil nå.
Vet det er mange her som har peiling på stereo.
Gjelder en B&W AS W650. Har ikke tid til å begynne å google ut nå.
Hvor skal denne justeringen stå? Alt fra 50-110 er det mulig å ha denne på.
Noen som kan forklare litt? Og hvorfor?
Takk
Er forsåvidt ikke noe rett og galt, alt avhenger av hvilket frekvensområde resten av høytalerbestykningen tar seg av. De bør til en hvis grad overlappe hverandre. justerer du den ned mot 50 vil den kutte vekk det meste av "diskobassen" og kun ta seg av de dypeste drønnene. Bruk ørene.
1
Takk :) Prøver på 50 jeg da!
Det er ihvertfall ikke farlig å justere på den, du hører hva du liker best.
Noen som kan forklare litt? Og hvorfor?Takk
50 - 110 er antall svingninger pr sekund, ofte oppgitt i Hertz (Hz).
Et lavpassfilter slipper gjennom signal (lyd) under en valgt frekvens. Enten er det styrt aktivt i sammenheng med en delefilterprosessor i toppkassene eller gjennom et standard RC-ledd. I praksis justeres de passive ofte ved å endre motstanden i RC-leddet ved å skru på et potmeter. Altså hvilke frekvenser man leder til jord.
På din sub kan du tydeligvis justere for å slippe gjennom all lyd under 110Hz eller trinnløst justere ned til å kun slippe gjennom alt under 50Hz.
Ved 50Hz ligger det ikke mye morro hvis en har dårlige digitale lydkilder (mp3 etc) Med vinyl er saken annerledes.
Øret kan ideelt høre ca 20Hz - 20.000Hz
Suben er konstruert for å ta seg av de laveste frekvensene, og ved å la den gjøre jobben unngår man kompromisser man må ta med en fulltonekasse.
Skikkelig sug og trøkk i stortromme ligger på rundt 63Hz
Hvis du justerer suben til å slippe gjennom alt under ca 80Hz får du trøkk i trommer og bass, samtidig bør du ikke stille den på 110Hz hvis du har greie høyttalerer ellers som jobber ned i det frekvensområdet. Det ligger ofte mye romling og ugang fra 100 - 300Hz, og da låter det ikke spesielt ryddig i bunnen. Så la ikke ei subkasse håndtere de lyseste frekvensene.
Kortversjon:
Start på 110Hz og justerer deg nedover til du synes det låter best. Det er ikke mulig å ødelegge noe, og lyd er smak og behag, så det finnes ingen fasit.
Som et stalltips kan du legge den på rundt 80Hz hvis du hører på pop og rock. Hører du på klassisk låter det egentlig best hvis du skrur den av.
1
De fleste blir "levert" med innstilling på 80
1
Jeg hører ikke på mp3 greia på anlegget mitt nei. Det blir for dumt.
Ang musikkvalg så hører jeg på mye rart og synes det som var før, altså stilt av hifiklubben folka var ok. Men jeg husker ikke hva det var.
Satt inn Marilyn Manson - Mechanical Animals skiva nå og tester mens jeg sniffer Autobahn.
Ser ut som ca 50-60 funker fint.
Men hvis det dere sier, altså å justere mtp musikkvalg er sant så gidder ikke jeg å legge meg bak suben så ofte :)
Takk!
som Tommy og ØHN er inne på 80hz det den som anbefalt på sub for se film. det er også den frekvesnen THX bruker å som også brukes på de fleste kino saler rundt om kring i landet.
men musikk/lys er subjektift og det fnnes kun et svar og det er dine ører og erfaring med høre på lyd
på samme måte som med detailing. det er noe man lærer jo mer du prøver
Har suben justering for fase, eller er dette enten 0 grader eller 180 grader? Kan være verdt å leke seg med. Og evt. andre innstillinger?
En annen faktor i delefilter er flankesteilhet\bratthet på et filter. Det er et emne man kan nærmest skrive en doktorgrad om, men det skal du få slippe her :P I korte trekk så er ikke delefilterfrekvensen ene og alene med på å bestemme hvordan filteret oppfører seg. Flankesteilheten kan eksempelvis være på 6dB, 12dB, 18dB o.l. (Helt opp til 72dB på signalprosessorer, da dette ikke er ofte man ser i passive filter). Det eksempelvis et 6dB filter gjør er om du deler på 50 her er så sakte men sikkert dempe frekvenser oppad med 6dB pr. oktav. Oktav er en dobling i frekvens oppover, og halvering av frekvens nedover. Så et filter satt til 50hz og 6dB vil spille 100Hz 6dB lavere.
Veldig kort og banalt forklart, men håper det gir et bilde av hvordan ting henger sammen. Det er også nevnt lenger opp her at hvordan slikt skal være stilt inn avhenger av resten av systemet. Overlapping eller ei spørs mye på rom, plassering etc. Overlapper selv sub og midbass ganske greit i bilen min. Kjører høypass på både sub og midbass på 25Hz, men midbass kjører jeg opp til 80hz og sub kun opp til 63Hz. Dette gir et mer riktig faseforløp som gjør at jeg ikke kan høre at jeg har en sub i bagasjen ;) Mellom midbass og fulltonene som står i dashbordet har jeg det motsatte av overlapp: et mellomrom, med samme begrunnelse som tidligere :) Dette er forresten et anlegg som fungerer på alt av musikk, så slipper å justere om for hver type musikk. Min mening om det er: må man justere om noe for ulike sjangere etc. så er det noe som ikke er på stell som burde - dersom mulig - fikses på!
Men ØHN: MP3 o.l. KAN ha mye moro under 50Hz, spørs helt på komprimeringsraten ;) Bruker aktivt Spotify i bilen og klager faktisk ikke på noe bassrespons der :)
Selv om jeg nesten utelukkende lytter på vinyl må jeg nok korrigere deg litt. Digitale medier har overhodet ingen problemer med å gjengi lave frekvenser. Ikke en gang de dårlige, det er i de øvre frekvensene de har sine begrensninger.
I en bil funker Mp3, MC-kassett også for den del. Der er det meste gøy, bare det flytter luft :)
Vet ikke helt hva du korrigerer - det er to sider av samme sak dette ANM ;)
Begrensninger i digital oppløsning er mest kritisk og hørbar på høye frekvenser, men begrensningene er der uansett. Så da koker det ned til hvor gode ører man har. En bassgitar, som andre instrumenter, har også sitt sett med overtoner som gjengis lite korrekt i komprimerte digitale medier.
Men litt OT i forhold til en sub med øvre grensefrekvens på 110Hz?
Joda, men de færreste sitter og hører på musikk gjennom bare suben sin.
Du korrigerte med OT mitt innlegg der Makki spurte om en nærmere forklaring på hvordan han skulle tune inn anlegget sitt. Mitt svar til deg, blir i såfall svar på din OT ;)
Artig kverulant du :D
Ble spurt om justering av sub med informasjonsgjengivelse opp til 110Hz. Ingen problem for noen digitale kilder å gjengi ned til 0Hz teoretisk.. Du viste til vinylens gode bassegenskaper, deilig lyd men følsom nedover i frekvens hvor resonansefrekvensen til arm ligger fra 5-15Hz alt ettersom. Dessuten mister den rundt 5KHz.i toppen allerede etter et par avtastninger. Du tok opp signalkilde.
Kverulerer vel ikke?
Endret av ANM
jo de finnes i sort, rød og blått og lever ca 1mnd i april og mai. der er mange lyd anlegg som spiller bare sub frekvenser uten tanke på hører selve musikken :o
juster ett anlegg i dag, med 4 stk 15" på en 3kw forsterker, men 2 stk 6*9 og 2 par 4" på drevet spilleren i bilen
så klaget de på mye bass :eek:
Synes 80 eller 110hz blir aaaaltfor høyt å ha en sub. Hadde den på 40hz (og 24 db/oktav) i bilen til dama da jeg hadde anlegg i hennes bil. Men så var det et virkelig bra anlegg som hadde midbassere foran som klarte å møte sub'en på 40hz og skape god harmoni i lydbildet - det er såklart en forutsetning. I _Makki_ sitt tilfelle ville jeg kanskje prøvd på 60 hz. :)
