Lakkere hele panseret eller bruke sykt mange timer på lakkfylling/sliping/polering :)
Tror bare jeg ville lakkert panser hvis det er så mye.
Må nok pusses ned for å få heft. Ville definitivt satt bort en slik jobb til profesjonelle. med mindre du har tilgang på lakkboks og en del arbeidslyst. :)
Det ligger en liten guide her med en fremgangsmåte som jeg har litt lyst til å teste selv.
Endret av rogersolmyr
Modesta Installer
CarPro Certified Installer
Min blogg
Mine produkter
Steike!
Fin DIY det der.
Forstod jeg det rett med at man skal dynke pad'en i lighter bensin og ferdigblandet lakk?
Deretter raser du over området 3-4 ganger, våtsliper og polerer opp til slutt?
Stod lite om det var roterende eller DA, antar at begge gjør jobben.
2. Squirt lighter fuel on to pad and add some paint
Bensin og lakk på pad`n.
4. Leave for half an hour and repeat the procedure at least three times till the chips appear 'full'
Gjøres til hullene er fylt, altså med 30 min mellom hver påføring.
Optimalt sett bør det gjøres med roterende eller DA med tvungen rotasjon, går sikkert til slutt med "vanlig" DA men det tar nok en del lengere tid.
cesandberg
Mener på at selve påføringen skal utføres for hand, med en mf klut eller lignende:
"I guess you can use any paint. The only reason I use enamel is that it remains wet longer so you can work it in to the chips easier. If you are using an aerosol, don't thin it. Do a smaller area by spraying it in to the lid first then apply with lint free cloth pulled tightly over your finger. Cellulose paint dries much quicker so you will need to be quick
1. Clean the area with a solvent such as lighter fluid.
2. Use a lint free cloth pull tightly over your finger then....
3. Spray a thimble full of paint into the aerosol lid and a dab the paint with your finger then...
4. Rub very rigorously into the scratches.
5. Keep going until the paint dries.
6. Repeat the process with another thimble of paint until the scratch is less obvious.
Jochen- use some cotton of lint free material pulled over your finger. A foam pad, I found, was too forgiving. A MF pad is better. What you are trying to acheive is forcing the paint in to the chips and light scratches - a cloth pulled tight over your index finger is ideal.
I would however recommend putting a latex glove on first or you will end up with one coloured finger"
Jeg har tenkt å prøve dette på panseret mitt, det er swartz 2 og alvorlig fullt av steinsprut, siste sjangs før omlakkering.
Ser at det er rom for missforståelser her, jeg tenker "selvfølgelig" på å fjerne spor etter våtslipinga, selve påføringen av lakk tas for hånd ;)
x2
Hvor for man tak i våtslipe papir og lighter gasolina?
Holder s03 gold på gul uber f.eks, eller må jeg ha annen pad og guffe med mer krutt?
Foliér panseret.
Skal selv foliere panser, tak og muligens også bakluke på min MK4 i sommer. Resten av "Den Raude" skal få seg 50-60 timer med pleie.....
Hvoe r for man tak i våtslipe papir og lighter gasolina?
Papir finner du hos enkelte nettbutikker eller hos f.eks Mekonomen, Bilxtra, lakkspesialist etc., lighterbensin får du på de fleste kiosker og dagligvarebutikker.
Om S03 og gul über holder finner du ut når du skal fjerne slipespor, har du null erfaring med våtsliping og maskinkjøring bør du først teste på et testobjekt hvor resultatet ikke er så nøye, men det værste som kan skje er vel at du må levere panseret til hellakkering om det "går galt".
Hirobofly
Hmm, burde kunne fungere med standard touch-up lakk fra eks Ødegård Lakk dette også. Og kanskje bruke tynner istedet for lighter-bensin. Dette må nok prøves iløpet av sommeren ja. ;)
Jeg synes denne guiden bar litt preg av å være en sånn halvbra quick fix litt utenfor detailerånden, men er panseret skikkelig jævlig å det er uaktuelt å fylle et og et steinsprang, er det sikkert en kurrant løsning :)
Hirobofly
Sånn som jeg forstår den DIY-tråden så er dette egentlig kun en metode å fylle de aller minste steinsprangene.
Hva man gjør etterpå for å få de bra er jo noe annet. ;)
Endret av Hirobofly
Det er bra, ikke alle som er like heldige som du :) Bra noen kommer med bra kritikk om møller å, hørt mye negativt i det siste.
cotte78
Ikke værst, får bare håpe de gjør en ordentlig jobb da ;)
fikk igjen bilen i dag, ser det har blitt endel riper på dører etter at møller hadde bilen inne. dørene har vært av. greit nok å polere bort vil jeg tro. spørsmplet er hvordan man går frem for å fjerne to områder med klarlakkssøl, to områder ca to cm brede og 12 cm lange. er dette greit å polere bort? megs 105 eller 205? hva ville andre her gjort? alternativ er å be møller fikse men det er tidkrevende.
Hvis det er sig i klarlakken fordi de har lagt for mye lakk på en gang, må det nesten våtslipes jevnt og poleres opp.
Hvis det kun er lakkstøv går det som regel enkelt bort med clay eller grov produkt+pad og roterende.
