haarstad
Bomulls-håndkle
25 innlegg i emnet
Hei! Hva er galt med å bruke en helt vanlig, ren bomulls-håndkle for å tørke bilen med etter vask?
Uten at eg er heilt sikker på dette, så har det nok noe med at vanlige håndkler er utviklet for tørk på hud eller ting i huset, og er røffere. Håndkler utviklet spesielt til bil er mykere og bedre tilpasset til lakk/klarlakk. Dvs, vanlige håndkler du har i huset vil lage små riper i lakken(klarlakken), men det vil ikkje dei utviklet til bil (iallefall minimalt).
Tørkehankler til bil røyter heller ikkje (iallefall ikkje dei eg har, men dette kan jo variere), så du slipper tråder og rester av fiberen liggende over lakken.
Noko vitenskapelig forklaring på svaret mitt har eg ikkje. :P
Endret av DanielMK
Som DanielMK sier så har det noe med hardheten å gjøre, men jeg vil tro at ett mykt bomullshåndkle vil være like skånsomt som en mikrofiber-klut, finnes jo MF i flere hardheter også, hvor noen er helt ubrukelige på myk lakk f.eks..
Jeg ville heller forklart det i den retning at om det skulle være igjen noen form for støv og annen dritt på lakken etter vask, så vil dette gå inn i mikrofiberkluten, istede for å bli liggende mellom lakken og håndkle slik at det lager striper, samme gjelder på pusseskinn også.
Om man har et håndkle som suger til seg vann godt, ville jeg tro det går fint å tørke bilen med det uten å ripe, hvis man bruker "pat-drying" metoden. Selv drar jeg aldri håndklet bortover lakken uansett, bare legger det forsiktig inntil der vanndråpene er. Men, bruker Mikrofiber allikevel. Synes ikke vanlige håndkler hører hjemme med bilvask. :)
Leste den. Men gikk vel mest på bruk av MF på skinn. Noen som har opplevd å få riper etter skånsom tørk med frottehåndklær?
Ripene man eventuelt skulle få med et vanlig håndkle eller microfiber/tørkehåndkle laget til bil, vil ikkje vere synlige riper slik folk tenker på "riper". Men det vil bli små micro-riper (lignende vaskeriper) som ødelegger finishen etter polering :) Og om du da bruker et dårlig håndkle gjentatte gonger, vil det bli meir og meir microriper, som til slutt vil bli synlige - dette kan du i stor grad unngå ved å bruke et mykt ett designet til bruk på biler - eller, om du absolutt må, et vanlig mykt håndkle. Uansett, gjer slik som Simen skriver over, aldri dra bortover lakken. Legg det ned der vannet er, press litt, og ta av. :) )
Endret av DanielMK
Man kan nok se disse microripene godt i sola, spesielt på mørkere farver. Det blir litt rart å si at disse klutene kan du ikke bruke fordi de lager riper, men de er ikke synlig ;)
Man lærer underveis. Er ikke mange ukene siden bilvasken her i gården bestod av kun bøttevask med svamp :P Nå er det alltid forvask med skumkanon og avfetting, bøttevask med mitt og egen skyllebøtte :) Polish, vox en haug med MF har det også blitt. Clay prøvde jeg i går for første gang...TW sitt claykitt. Syntes clayen var vanskelig å kna. Noen bedre å anbefale enn TW sin? Kanskje gå for en mild en?
Prøv å varme opp clayen først, legg den i en bøtte med varmt vann noen minutter først. :)
CarPro har god clay, Smartwax/CG og Riccardo også.
Bilt-hamber er det mange som bruker, men jeg har ikke fått testet min enda.
Når det gjelder myke frottehåndkle har jeg brukt det en gang, og det gikk greit på Volvos myke 019 solid black ihvertfall. Ble veldig flatt når det ble vått kontra miracle dryer, så om det ligger igjen rusk etter avspyling er sjansen større for å lage riper.
Ok. Takk for tipset :) Har 3stk Saab på gårdsplassen, så har nok å gjøre ;)
Søk litt på forumet etter show`n`shine på saab, så kan du se at i enkelte tilfeller er det greit å ha bensin å fyrstikk tilgjengelig hvis alt går til helsikke :D
Har prøvd noen forskjellige, men hittil synes jeg denne er best, så anbefaler den. Og den er mild. :)
Ja, synlige blir de - men når folk seier riper, så tenker man på riper i den forstand at det har vert noe hardt skrapet mot lakken. F.eks glidelås/knapp på bukse skrapet i lakken, eller skosåle dratt nedover sideskjørtet. Iallefall gjer eg det :P Vaskeriper er noe annet, og det kaller eg for microriper - fordi alle biler har slike (99%). Og det er disse man kan få unødvendig mye av om man bruker feil håndkle. (Derfor tenker eg at det er viktig å bruke et bra tørkehånkle når du skal vaske bilen, slik at poleringsjobben 'holder lengst mulig'.)
Men man kan vel muligens få styggere, meir synlige riper om man bruker totalt feil håndkler også. Har ikkje prøvd, og tenker heller ikkje å prøve :P
Endret av DanielMK
Riper er riper, mikro eller ei, ingen riper er velkomne på min bil. Og sånne mikroriper som ligner på hologrammer er vanvittig stygt i sola...
Kjøp Miracle Dryer, då vil ikkje tanken på å bruka håndklær av annet enn MF slå deg ein gong ;) Har ett fra før og nettopp fått 2 nye i posten. Gleda meg t komma heim fra jobb og sjå all snacksen som står å venter på meg.
Kjøp ikkje Autoglym sitt tørkehåndkle... kjøpte dette etter å ha glemt mitt heima når eg sku vaska bilen hos damo. Ikkje fungerte da serlig godt (absorberte lite) Det er veldig tynt og etter 1 vask var det begynt å rivne...
Nei, takka meg t Miracle Dryer :)
Ikke kjøp Meguiar's Water Magnet heller. Dyrt og dårlig.
Enig. mista fort effekten, om den hadde noe effekt i det heile
Dodo sine håndklær da?
Selv vil jeg anbefale ValetPro Giant Plush (blått håndkle med rø kant). Synes dette er bedre enn CG MD.
