Glenn L
What's in your cannon?! :-)
Glenn L
Etter litt miksing frem og tilbake, ender jeg opp med konklusjonen om at jeg bruker mye såpe med foamcannon x) det er da greit nok i og for seg, men med div såper blir dette nokså dyrt i lengden :P
Så, spørsmålet/problemstillingen ; Hva (og hvor mye) har du i foamcannonen ? :)
Meringdal
I kanona mi er det forskjellig!! Men ja.. Bland gjerne ut 5050 vann om du må.. Værtfall om du skummer mange ganger pr vask :)
Glenn L
5050? :P altså en halv liter såpe og en halv liter vann? ...
Ser ikke helt for meg at jeg kommer til å tømme en uåpnet flaske cw&g i ên foamcannon blanding o.o
Har jeg misforstått deg noe her? :)
kaasa92
50/50 må da ikke være en liter tilsammen :rolleyes: Kan være en cm med såpe og en cm med vann for eksempel.
Bruker selv, Bilt Hamber Autofoam som regel rein eller 50/50. Kommer an på om jeg skal ta en håndvask eller ikke.
jkart
Sjelden jeg bruker såpe i kanonen.
Bruker helst en form for prewash (autofoam, orange pre wash eller lignende). Pleier å ha ca 3 deler produkt og 7 deler vann. Justeringsskruen på ca minimum gir da fint tykt skum :)
Jeg bruker ca 1 cm med OPW eller CG GR, og en halv cm med CG C+WG, og fyller opp med varmt vann, slik at dette løser seg skikkelig opp, så er det bare å skumme i vei. Bruker en flaske til 2 biler.
Her er resultat.
cesandberg
like deler Citrus prewash og magifoam, blandet ut 1:1 med filterrenset vann, funker/renser bra, skummer meeeget bra og henger leeenge.
Anders_Aa
Hvordan står justeringsskruen da?
Husker ikke va som er +/- men den står nesten helt til "med klokken"
Bruker du filterenset vann inn på høytrykkspyleren også?
Hvis jeg er ute etter best rengjøringseffekt bruker jeg ren BH Autofoam i kanonen, med blandeskruen et par omdreininger mot klokka. Det rengjør 3-4 biler veldig bra og minimerer riper ved berøringsvask.
Skal jeg demonstrere skummets gleder for folk, brukes SurfexHD 1:20 i lavtrykkskanne på lakken først, for å fjerne møkk. I kanonen blander jeg 2-3 cm CG CW+G i kanonen med varmt vann, og skrur blandeskruen helt til med klokka. 5cm høyt barberskum gir gjerne applaus :)
FiveInline
Jeg bruker ca 1cm med såpe.
Itillegg har jeg 0.5-1cm ValetPro Snow Foam Combo og blander ut med varmt vann.
Det varierer også hvor justeringsskruen står med hver forskjellig såpe jeg har i kanonen.
F.eks ved Duragloss 902 så står den noen omdreininger mot klokka, skrur jeg denne helt med klokka blir det skikkelig barberskum. Mens med ValetPro Carnauba wash/CG maxisuds så står den nesten helt med klokka.
Jeg klarer fint 2 biler og kanskje litt til med en blanding. :)
Edited by FiveInline
Dawl
Berre eit raskt spørsmål, er det mykje hensikt i å bruke Surfex før skum med Prewash eller grime reaper?
Eller muligens omvendt, er det vits å bruke GR eller OPW i skummet om ein brukar surfex først? :)
Edited by Dawl
cesandberg
Har et filter som kan settes inn foran pressa ja, men blir som regel en avspyling med filtervann i etterkant. Bruker hagevannkanne.
Jeg har en 20l dunk med filtervann stående for utblanding av produkter, kun derfor jeg bruker det, er jo egentlig ikke vits å bruke filtervann når en kjører vanlig vann i HT hehe..... :fun:
I dag hadde jeg en liter ren Espuma Activo i kanonflasken, og etter å ha skummet bilen to ganger hadde jeg brukt ca 4 cm av innholdet. Aner ikke hvordan skruen var justert, men helt til minus kom det nesten bare vann og helt til pluss kom det barberskum... ca 1/3 fra minus, muligens?
My point exactly ;)
Suvdal
Dette lurer jeg også på?
Kan en også blande OPW og BH Autofoam på cannonen? Eller virker disse "mot" hverandre da?
Suvdal
Ingen?
Glenn L
Drar opp denne litt :)
Si at en f.eks bruker BH Autofoam i 1:1 blanding med vann i beholder.
Hvordan stiller en da inn justeringsskruen, hvis en vil ha en form for rengjørende effekt samt "greit" skum? :P
Skru helt igjen med klokka, og skru en omdreining mot klokka funker på min kanon.
