spezzy
gjøre riper i plastikk mindre synlig?
post-4064-0-61784400-1334868391_thumb.jp
som dere ser på bildet så er det noen saftige riper i plastikk på bila mi, det er en AUDI A4 2001 mod det er sankk om, så jeg lurer på om det er noen som har noe form for tips for og få dette mindre synlig evt fjerne det helt?
Ser nok litt djupt ut, men har du prøvd å polera med maskin?
Blir det ikkje bra nok i dine auge, so er det vel oppattlakkering, viss du ikkje vil teste med å fylle lakk i ripene, våtslipe og polere til slutt.
Du vil få dempa noe av det med litt maskinpolering, men for å få det perfekt må det nok sparkles og lakkes.
Går det an å polere ulakkert plast? Blir ikke det helt grå-hvitt da? Hvilke midler i såfall?
Mulig det bare er jeg som ser dårlig, men er plasten lakkert på området der skaden er?
Hvis ikke, må du ikke finne på å bruke poleringsmaskin der ;)
ser ut som ulakkert plastikk det der.
Bra noen er våkne her :)Er nok ikke vits å maskinpolere plasten nei..Skal finne en S&S tråd fra der jeg gjorde en tabbe på plast.Blir vanskelig å finne blandt alle skadene mine ;)
Er den lakkert kan du prøve forsiktig med maskin, er den ikke lakkert er det ikke så mye du kan gjøre annet enn å bytte den. Kanskje en plastfornyer kan dempe det litt, men å polere ulakkert plast vil bare gjøre vondt værre ;)
Er den ikke slik? Da hadde ikke jeg turt å bruke poleringsmaskin der hvertfall...
Var ikke i den tråden.hadde oppretta egen tråd.
http://www.detailersclub.no/forum/topic/9259-hvordan-reparere-skader-i-plastfangerelister/page__p__193757__hl__+reparere%20+plast#entry193757
Såvidt jeg vet er dette ulakkert plast. Du kan prøve å våtslipe for å fjerne noe av strukturen, men risikerer da også at det du sliper endrer farge og blir lysere.
Skal du ha dette 100% må du bytte plast.
tusen takk får svar!
har tenkt tanken på og bytte det ut, men da jeg fikk en ca pris på rundt 8k, så dette blir nokk ikke første prio med det samme neii <_< ..
men takk for svar :D
Selv om det er ulakkert plast så har denne faktisk en fargekode L7DL.
Denne får du blandet hos de som blander lakk eks. Ødegård lakk.
Du kan prøve å legge i litt lakk i ripene og det vil minske de betraktelig.
Jeg gjordet dette selv på 2003 mod A4 B6 jeg hadde og det hjalp betraktelig.
