Torstein
Scholl eller Uber pads til Kestrel Das-6?
Torstein
Usikker på om jeg skal gå for "Gul, orange og grønn uber" eller "lilla og orange scholl" pads til kestrel Das-6.
Polishen jeg skal bruke er S3+ gold, S17+ og S40
tenker da både på holdbarhet og hvor anvendelig det er. Polerer stort sett tyske biler med relativt hard lakk.
Også litt usikker på hvilke størrelser jeg bør ha på padsene med bakplatene på 120 og 150mm som følger med.
Takker så mye for svar! :)
Jkkarlsen
Jeg brukte mye Scholl pads på min DAS6 Pro tidligere og er veldig fornøyd med det. Har i det siste kjøpt Uber pads og fått testet de på en bil, jeg er også veldig fornøyd med de. Begge er kvalitetspads som er gode å jobbe med.
Har lest at Uber skal ha lengre holdbarhet sammen med DA maskin, men ellers kan jeg anbefale begge typer.
Jeg bruker stort sett 140mm pads(145?)
_Makki_
Jeg har ikke hatt mye problem med de "nye" padsa til Scholl og DA. Klart du ser f.eks mere slitasje på Scholl sine pada vs Uber etter bruk med DA.
Men tidligere har jeg opplevd at Scholl pad har faktisk tatt helt av og gikk sin retning ved DA rubbing. Det var ikke noe kul opplevelse.
Jkkarlsen
Har heller aldri hatt problem med mine Scholl pads, og de har blitt kjørt hardt
Norfoc76
Røk en blå scholl pad i går på das6pro :( revnet i skummet så mistenker fabrikkasjonsfeil
OddM
Bakplatene som følger med på DAS-6 er av elendig kvalitet og går veldig fort varm. Denne varmen tar knekken på lim og skummet på pads. Tror jeg ødela 3-4 helt nye cutting pads i fjor pga dette. Jeg har en Lake Country 4" bakplate, og har aldri hatt tilsvarende problem. Jeg har kjøpt denne fra ebay:
http://www.ebay.com/itm/Meguiars-W68DA-6-Inch-Dual-Action-Backing-Plate-/400149921189?pt=Motors_Car_Truck_Parts_Accessories&hash=item5d2acb3da5&vxp=mtr#ht_500wt_922
Har ikke fått denne enda, men ser for meg at forskjellen er at dyrere bakplater har mere gummi mellom borrelåsen og maskina, som dermed forhindrer varmeoverføring til paden.
MrA
Jeg er for øyeblikket i samme situasjon som trådstarter. Synest ikke jeg ble så forferdelig mye klokere på svarene som har kommet i denne tråden, så tillater meg derfor å bumpe denne.
- Er det faktisk slik at de medfølgende bakplatene på DAS-6 (Pro) er av elendig kvalitet?
- Er Scholl sine pads det beste alternativet på DA ved bruk av S03/S17/S40?
- Hvilken pad bør i så fall benyttes på S03? White Spider? Spider Pad Black White Hybrid?
- På S17/S40 er det vell blå og oransj foam pad?
- Er det evt. andre pad alternativ som bør vurderes (tatt i betraktning pris, holdbarhet, bruk)?
- Hva er min/maks pad størrelse på 125mm / 150mm bakplater?
Klykken
Man kan bruke de aller fleste typer cutting-pads med S03. Jeg selv har brukt gul og lilla fra scholl, hvor den gule er litt finere og mykere enn den lilla. Blå pad passer også. Samme med S17, men der passer i tillegg kanskje orange. S40 er omtrent uten korreksjonsevne, så den er det finishingpads som gjelder på (som f.eks orange fra scholl ja).
Men du MÅ ikke bruke scholl sine pads, selv om poleringsmidlet du har er fra dette merket.
Dog, dette med bakplaten er et reelt problem (gjelder vel alle nybegynnermaskiner som brukes her), så om man kjører lange runder blir det fort varmt, så sørg for å ha flere pads du kan bytte mellom for hvert panel du tar.
Pads bør være større enn bakplaten for bedre kontroll, så på 125mm bakplate bruker jeg 140/150mm pads.
Edited by Klykken
MrA
Da satser jeg på blå og oransje Scholl foam pad til S17/S40. Litt usikker på S03 enda. Nevnte White Spider og Spider Pad Black White Hybrid. Sistnevnte er i følge Shinearama "Designed for use with rotary polishers". Funker den like greit på DA? Eller bør jeg satse på White Spider? Evt. den gule foam paden?
Edit: Fant denne fantastiske tråden: http://www.detailersclub.no/forum/topic/13619-scholl-traaden-erfaringer-tips-osv/
:thumbup:
Edited by MrA
Tiller
Tar denne opp litt.
Har selv akkurat kjøpt en DAS6 pro maskin. Har denne varmeproblem med bakplaten?
Eventuelt hjelper det å bytte bakplate?
Feks denne: http://bilnerden.no/index.php?main_page=product_info&cPath=25_3_14&products_id=273
