bjellings
Benkeplate i betong
bjellings
Jeg driver og planlegger å bygge ett utekjøkken på terrassen. Vurderer sterkt å støype benkeplata i betong. Er det noen her som har erfaring med dette?
Vil helst ha plata glatt og fin, og den må behandles med noe som gjør att den ikke suger til seg alt som blir sølt på den
Kom gjerne med tips og erfaringer
ChristerM
Såfremt det ikke skal se strøkent ut fungerer nok betong.
Hvis ikke så har du jo Avonite. Blir brukt på mye resturanter osv, men også mye i privat husholdning. Avonite er i bunn og grunn et forholdsvis vedlikeholdsfritt materiale. Tåler veldig mye fukt dersom du ikke har overbygg over plassen du skal ha det, og kommer det hakk\misfarginger kan du pusse det ned.
Koster en del, men det er hvertfall et alternativ til deg.
En hver kjøkkenforretning har info om det hos seg(bør hvertfall) og det ligger nok en del ute på nett også.
Svg1974
Om du søker på amazon.com, så finnes det egne bøker om dette. Gikk med samme planer selv for noen år siden, men da var det til innekjøkken. Risikoen ble litt for stor, men ville gitt det en sjanse ute.
- fundament. Husk at den blir stein-tung :) , og derfor må skroget være over snittet avstivet
- riktig armering
- konsistens og kvalitet på betongen. Dette er viktig i forhold til krymp og porer.
- vibrere ut all luft (for å unngå porere)
Ellers er det tre (minst) fremgangsmåter, enten lage form på plassen, støpe, rive forskaling og så pusse/polere. Om platen er stor og kompleks er dette ofte eneste fremgangsmåten. Alternativ 2 er å lage formen i et verksted el. Lignende for så bære den på plass. Alternativ 3 er å støpe den opp ned. Dvs at du har en veldig glatt og plan overflate i bunn av formen, som da ender opp som toppen. Her er risikoen kanskje størst for å oppdage feil før det er alt for seint, men gir kanskje best resultat.
Til syvende og sist bør dem behandles, ellers vil det støve som ethvert betonggulv, her er nok epoxy å anbefale.
