Sten Elias Torsen
Svissvax Cleaner Fluid serie...
Sten Elias Torsen
Prøvde å søke på forumet etter erfaringer med Svissvax sin Cleaner Fluid serie, men uten hell. Så jeg prøver å lage en tråd.
Det jeg ser etter å ha lest S&S av diverse brukere, så går Scholl sin serie igjen. Jeg bruker Meguiar's sine proff produkter i tillegg har jeg begynnt å prøve mere og mere Svissvax. Har ikke sett så mye til Svissvax Cleaner Fluid serieblitt brukt. Noen som har erfaringer med f.eks. Strong og Medium? Hva er grunnen til at vi ser så lite til denne serien? Pris eller er den ikke så god å jobbe med?
Edited by Sten Elias Torsen
tharshan
Er vel mest fordi den brukes for hand? Kan hende eg tar feil.
todleif
Eg bruker Regular for hånd og Pro med roterende maskin. (på lågaste farten)
Strong og Medium er vel beregna for hånd. Dei fleste her inne bruker vanligvis maskin.
Medium og strong finnes også i proffutgave.
Jeg bruker ikke disse selv, da de ikke lever helt opp ift cut som det S3Gold gjør.
Jeg tror også at Swissvax bruker endel Scholl selv på senteret sitt :)
Sten Elias Torsen
Ok, da kjøper jeg ikke proffutgavene av Svissvax enda. Får iallfall bruke opp Diamond Cut'en først før jeg prøver noe nytt. Liker helst nå produktene holder seg litt oljete og ikke tørker ut og støver. Kanskje Scholl burde prøves. liker igrunn Meguiar's. Men mener jeg leste her på forumet at Autogeek.net ikke lenger sender Meguiar's til Norge.
snordbe
www.jetcarrier.com
Med proffutgave, mener du da de som kommer i samme type flaske som CFP? Ser det står at de er beregnet for hånd, men jeg trodde disse også kunne brukes med maskin.
Sten Elias Torsen
Jeg er på jobb, så jeg har ikke tilgang til youtube, men mener jeg såg en film der dem brukte Medium og Strong med maskin på en stand dem hadde. Jeg antok at siden flaske er av lik utførelse at dem alle var Pro serien og derfor kunne brukes med maskin.
todleif
Sia dei er beregna for hånd, går det nok greit med DA maskin. Men på bruksanvisningen står det at viss du skal bruke maskin, går du for Proffutgaven.
Olekey
CFP er vell for maskin menst CF er for hand.. begge serianne kjem i medium og strong. Eg bruker for det meste CF medium/strong på dei vanskelige plassane som innimellom dørhondtak osv :)
JSI
Egentlig kan en vel si at alt som kan brukes for hånd også kan brukes på DA maskin ved lav hastighet. Fordelen ved å bruke DA maskin kontra hånd er at trykket mot flaten som behandles blir mer gjevn. Dette gir mindre fare for både hologrammer og skader / riper i lakkoverflaten. CF har jeg til nå kun brukt på ny(ere) biler uten behov for korrigering.
Jeg har brukt CF Regular (vanlig type) & CF Medium for hånd og på DA maskin uten problemer, og disse har ikke vært i CFP utgave.
For større korrigeringer har jeg personlig best erfaring med Scholl sine produkter, da i inntil tre stegs prosess. S3+, S17+, S30+ & S40. Sistenevnte på DA for fjerning av hologrammer.
Kim Wernerstrand
Cf proff. 500 ML, samme i medium og strong er beregnet for maskin. Disse er ikke håndpoleringsprodukter. ( alle flaskene ser ut som CF proffesional.)
De som finnes på de svarte flaskene er beregnet for håndpolering. Men kan brukes til DA maskin men kan gå litt fort "tørt" pga. At det er mindre oljer i disse til "smøring"
