Morganx
Spørsmål om poleringsputer.
Morganx
Hei,lurte på om man trenger en poleringspute til hvert produkt,altså om man har Scholl S03 så bruker man en orange pute og så avslutter man med Sholl S30 med en annen orange pute,eller kan man bruke den orange puten først till S03 for så og ta siste steget med S30 på den samme puten?
Edited by Morganx
Glenn L
Du kan.. Men da du vaske puten imellom polishene, for å være sikker på at det ikke finnes noe spor av S03 på padden når du går i gang med s30:)
Det "vanlige" er jo å bruke forskjellige typer puter til de forskjellige typer polish, orange pute på grov polish vil ikke komme i nærheten av grov pute på grov polish i cut/effektivitet. Effekten av produktene er en kombinasjon av pute og polish, men skal du bruke samme pute på grov og fin polish, må du vaske den mellom produktbytte hvis det går fra grov til fin, andre veien har det ikke så fryktelig mye å si :)
Basil
når dere sier at man skal vaske paden før man bruker den, må man la den tørke eller kan man bruke den mens den er våt? :unsure:
Du bør sette den på maskinen og la den gå på nesten full guffe for å få ut mesteparten av vannet før du har på polish, det er ikke et must men det blir jævlig mye gris hvis du ikke gjør det :)
