ANM
Forslag til roterende
ANM    157
ANM
Etter årets vårshine har jeg bestemt meg for at neste strekk skal utføres med roterende. Trenger derfor noen anbefalinger i forhold til en sterk, lett og god maskin. Har tittet litt på Flex PE 14-2 150 er den noe å satse på eller kan jeg få noe bedre for pengene?
Simen    1 317
Ikke at jeg har prøvd så mange, men jeg liker hvertfall Makita'en min veldig godt. Kan trygt anbefale den hvertfall, solid og sterk maskin. :)
ANM    157
ANM
Bare for å utdype. Skal brukes privat, men skal brukes på en BMW 5 serie, Mærse E klasse og en 42 fots Azimut. Blir en del kvadrat å skrubbe, derfor må den være lett og kraftig.
Christer    2 911
Jeg fikk tatt jomfruen på Flex PE 14-2 150'en min i helgen, og det var pinadø en lek å polere med den kontra Makitaen. Lett og fin å bruke, full kontroll på den hele tiden. Anbefales.
MikaelØ    149
MikaelØ
Er fornøyd med min Flex PE14-3... Litt kraftigere enn PE14-2..
JensChristian    187
JensChristian
Skal du polere båt blir du fornøyd med Flexen. Lett maskin og jeg skal love deg at det blir du takknemlig for i lengden, mye greiere å løfte over hodet siden den er så lett.
Hvilken årsmod og hva slags Azimut er det snakk om?
ANM    157
ANM
2001 mod med bulldozermotorer og flybridge.:)
trogha    445
Nå er vel 14-2 langt mer praktisk til polering av bil pga. turtallsområdet..
Som trådstarter sikkert har skjønt er det mye smak og behag i.fht hva man synes er en bra maskin, men flex, makita, metabo, festool og hitachi er kandidater som duger. Noe som jeg synes er viktig, er å ha en sterk maskin som ikke reduserer turtallet ved skikkelig press ved korrigering. Turtall som starter på godt under 1000rpm er greit i.fht å spre produkt uten for mye gris, husk at du omtrent aldri trenger mer enn såvidt over 2000rpm ;)
Mighty    271
14-3 er ikke kraftigere enn 14-2. Den har bare et høyere farts område som er mindre egnet til poleing av bil. Den store fordelen med 14-2 og f.eks makita er at de går ned til 600rpm.
Edit: Der var det en før meg ja..
ANM    157
ANM
Skjønner at det er mye smak, men er Flexen et trygt kjøp? Hakke tenkt til å prøve 10 forskjellige, er viktig at den er lett å håndtere. Selvom jeg forsåvidt er en sterk j#vel er det greit at jeg slipper å risikere brokk i sommer.:)
troeen    2
troeen
vekt på
flex 14-2 = 2,2kg
metabo PE 12-175 = 2,4kg
makita 9229CB = 3,1kg
Festool RAP 150 = 2,1kg
ANM    157
ANM
vekt på
flex 14-2 = 2,2kg
Takk for researchen! :) Du sender vel faktura for jobben!
Christer    2 911
Flex regnes vel for å være så å si bankers kjøp, ja.
På den annen side er de andre maskinene der også bankers kjøp :)
Simen    1 317
vekt på
flex 14-2 = 2,2kg
Makita = mest muskler :thumbs:
ANM    157
ANM
Da blir det flex eller festool! Makitaen er tung og Metabo liker jeg ikke navnet på. :)
Mighty    271
Jeg har i allefall flex pe 14-2 selv og er veldig fornøyd med den. Stillegående, sterk og holder seg kjølig.
ØHN    5 295
Jeg har Makita 9227CB, og er veldig fornøyd med den. Sterk, støysvak og "evigvarende". Hadde den nye Flex roterende vært på markedet den gang jeg kjøpte, hadde jeg kanskje heller valgt den på grunn av vekten. Men det er eneste argument for å ikke velge Makita.
wanvik    149
wanvik
Jeg har Flex PE 14-2, men har ikke fått anledning til å bruke den nevneverdig enda.
Sammenlignet litt med Makita som jeg lånte av en kompis når jeg fikk den, og jeg synes det var et mye mer behagelig støynivå på Flex, i tillegg til at den føles vesentlig lettere og snillere.
Tror ikke jeg angrer på at jeg valgte Flex :)
