Cossie
hvordan bruke Pneu?
Cossie    10
Cossie
har lest på flaska...men skal jeg bare la det tørke etter påføring, så er det ferdig? eller skal jeg gni av restene/gni inn pneuen etterpå?
Tommy    6 037
Jeg pleier å spraye det på penselen, å pensle på, for så å la det stå på en liten halvtime, og så tørke av overflødige rester.
Cossie    10
Cossie
var sånn jeg gjorde å, bortsett fra å vente så lenge som en halvtime. men jeg syns det blei sånne flekker, noen steder var det mørkere enn andre liksom. derfor føler jeg at man burde gni den inn, så den dekker likt over hele...?
Tommy    6 037
Eventuelt kjøre over en ekstra runde, hvis dekket trekker til seg mye av vesken.
hmsilset    3 830
Kjekt å lære litt hver dag :) Jeg har brukt pneu på 4-500 dekk, men aldri tørket av etter en stund :) Bruker veldig lite.Sprayer på penselen og fordeler utover.Først langs dekket, så opp og ned for å fylle alle kriker og kroker i bokstavene og riller, så lengs igjen.
Popp    59
Popp
Min erfaring med pneu på gamle dekk er at man må til med flere runder første gangene, da dekkene trekker til seg veldig mye på forskjellige plasser, noe som lager en del skjolder...
Skikkelig gamle dekk er det vist ikke håp for, når corvetten(1 eier siden 1981) kom i hus ifjor hadde den orginale dekka ennå, bilen hadde gått ekstremt lite, så eier hadde heller ikke bytta dekk, datostemplinga på dekka viste at de var produsert i september 1980(!!). På disse dekka trakk ikke pneu inn i det heletatt.
Endret av Popp
Kim    625
Kim
Spre først med pensel, så jobb litt rundt med en helt vanlig applikator. Det har jeg sett gutta i sveits gjort selv :)
Simen    1 317
Hvertfall viktig å bruke nok produkt, hvis ikke kan det fort bli skjolder eller felter uten Pneu. Jeg pleier å grovtørke dekkene med et håndkle det ikke er så farlig med, så la det lufttørke helt før jeg sprayer litt forsiktig utover. Sprayer også en gang på Pneu-kosten før jeg fordeler det utover. Bruk god tid til å spre det ut overalt. Jeg tørker heller ikke av noe produkt etterpå, og det blir like pent resultat hver gang.
