freetexx
Vask,polering & vedlikehold av ny mc
freetexx    0
freetexx
Hei!
Jeg har nå gått til innkjøp av en ny mc:
En ducati 1199 panigale i rød!
Denne er polert litt fra forhandler! Men jeg ønsker naturligvis å kjøre på med litt skikkelig behandling slik at denne kan holde seg like pen fremover!
Hvor skal jeg begynne?
-Hva vaske med?
-Hva rense med?
-Hva polere med?
-Hva etterbehandle med?
Ønsker å påføre manuelt uten maskiner!
Jeg har blitt anbefalt scandicshine.no
men ønsker natrurligvis ikke å bruke de dyreste produktene dems! Men en voks til feks 1000kr får fint!
jeg ønsker en dyp og glansfull rødfarge som lar seg lett vaske av smuss og møkk!
Mvh
Freetexx
post-4418-0-43210500-1333292016_thumb.jp
Endret av freetexx
Svolp    17
Svolp
Strøøøøøøøken sykkel :eek:
Er selv en sinnsvak mc entusiast og kjører land og strand sommerstid... Jeg bruker stort sett alt av produkter som jeg bruker til bil men fant også ut av at jeg ville ha swissvax sitt mc kitt http://www.swissvax.no/produkter/motorsykkel/art-135-swissvax-motorbike-kit
Her har du lakkrens, voks, såpe og polish til chrom og rustfritt stål...
En meget fin pakke :thumbup:
freetexx    0
freetexx
Takk for det! Og takk for tipset! Ser ut som ei bra pakke det!
Skal behandle felgene også, slik at olje og dritt fra kjede ikke fester seg så godt!
BChris    30
BChris
Hei og velkommen til DCN forumet, VIP medlemskap anbefales ;)
Hva å vaske med? Svar: Her på forumet er vel wash mitt i ull mest utbredt, men noen typer svamp er på frammarsh. Sjøl bruker eg Dodo juice sin svamp på bil og Mothers ull mitt på MC da det er letter å komme til i kriker og kroker med hanske på ein MC.
Hva å rense med? Svar: Til rens er det jo mange alternativer. Sjøl bruker eg Swissvax Cleaner Fluid når eg bruker Swissvax voks, og MG sin Step 1 i 3 step serien til lakk rens før annen voks eller sealer, men finnes jo mange varianter av dette. Noen mener jo også at rens etter polering er overflødig og ikkje har noke å sei på heftingen mellom voks/sealer og lakk.
Hva å polere med? Svar: Her, er det mange alternativer. Sjøl bruker eg GTechniq P1 og P2 på GTechniq sin håndpads. (Fåes hos bilnerden.no) og får gode resultater med dette på MC. Dype RDS (Random Deep Scratch) går ikkje vekk, men lette vaskeriper og swirls går vekk. Trikset er å få varme i padden så polishen får virke. Hardt og fort for å laga varme. Evt. ta av kåper og bruke maskin på en eller annen måte :P Til crom er SV metal polish eller MG metall polish gode ting, Autoglym er kanskje litt for sterke slipemidler i.
Hva å etterbehandle med? Svar: Her regner eg med du meiner LSP (Last Step Produkt). Siden du har rød sykkel kan jo kanskje DoDo Juice Orange Crush være noe. Den har jo blitt testet på rød lakk her tidligere av Truhaa (). Evt. er har jo Swissvax gode vokser. Som sealer har du jo Wolf's Body Wrap som har fått gode kritikker og som eg sjøl er fornøyd med. Som LSP på crom og felger er jo Swissvax Autobahn et godt alternativ ;)
Alt i alt er det myyyyyyyyyykje å velge mellom og å setta seg inn i. Så å lese poster her på forumet og andre forum uten for bjerget er nok lurt. No når du e blitt medlem her, har du iallefall kommet til rett plass for info for å holde MCen (og bilen ;) ) vedlike.
Håper dette va til hjelp. Kommer nok andre, bedre svar etter kvart, men eg ville no bidra med det eg kunne ;)
Endret av BChris
freetexx    0
freetexx
Tusen takk for et informativt og bra innlegg! mye hjelp her!!
Mange fraråder jo bruk av høytrykkspyler! særlig på mc!
Hvordan skal man på beste måte få bort skitt og smuss uten å gni riper inn i lakken?
Endret av freetexx
ØHN    5 295
Hageslange med "dusjhode" eller hold god avstand med høytrykkspyler så gjenstanden bare dusjes lett med vann. La altså kjemi løsne møkka, ikke vannstrålen. ;)
BChris    30
BChris
Bruk HT med skum kanon for å få såpe og vann godt innimellom kriker og kroker, også bruk hageslange med "dusj" (som nevnt over) til av spyling. Vær nøye med av spyling ;) Som avfetting er nok Surfex å anbefale, og har heller egentlig ikkje merka at Prickbort har laget skader på verken wire'e eller andre ting. Bar hust å smør opp div. ting etter vask, litt teflon i enden på wire'e, smør kjedet ol. (Sjøl sagt ikkje for masse, da spruter det jo utover den ny vaska sykkelen etterpå ;) )
freetexx    0
freetexx
Ser i sollys ved en nærme titt at den har såvidt synlige riper som naturlig nok hører hjemme selv om den er ny! Vil dette bli borte ved å bruke feks svisswax shield? da dette ikke er riper i den forstand!
eller hva anbefaler dere?
Noe lakkforsegling å anbefale før voks?
kobsar    42
kobsar
Ahh, god smak innen MC :thumbup: Personlig så har jeg brukt mye høytrykk på MC, ser ikke helt problemet hvis man har noe insikt innenfor hvordan ting fungerer og holder ting på stell. Shield er ett fin alternativ, skal legge den på en R1 om noen uker her :)
freetexx    0
freetexx
såbra:) ja la skum på den med skumkanon og spylte av forsiktig med litt avstand med spyler!
Hvis man ønsker å bli kvitt små swirls før voks så er det en mild polish til sånt? vil ikke begynne å slipe ned lakken på en ny sykkel! bare ha den helt blank i sollys også!
kobsar    42
kobsar
Mild til medium gjør nok susen. Finn deg en i ditt nærområde og prøv dere frem, slikt er bare trivelig på ett slikt kjøretøy!
freetexx    0
freetexx
Tror jeg går for en dodojuice lime prime! den vil bli passe til minimale vaskeriper? håper jeg kan få det bort for hånd!
freetexx    0
freetexx
Hei igjen! Bestilte også en Das-6pro DA maskin! med de minste Flex putene! beregnet for sluttpolering/mild polish!
Dette blir ikke for hardt for disse små ``vaskeripene`` fra støv?
sammen med limeprime! så behandle med swissvax shield etterpå! Hvordan skal jeg vidre beskytte utsatte steder som tank og sidepaneler der det er i kontakt med bena ved forankring? lakkforsegle?
jeg ønsker naturligvis å ha en helt rød sykkel man som speiler i solen uten at man ser små swirls!
bruker skumkanon og høytrykk på lang avstand/ hageslange til avspyling
Hva tror dere?
Bilde av småripene:
post-4418-0-94989800-1335719013_thumb.jp
Endret av freetexx
Babelfisken    14
Babelfisken
Til tank er det nok ikke noe annet enn folie eller tanktrekk som fungerer om du kjører mye og all slags vær. Alt annet vil slites fort bort. Invisishield? har sett men kan legge på eller man kan kjøpe 3M gjennomsiktig folie og legge på. Dette blir faktisk veldig bra og man skal studere ganske så nøye før man ser det.
Sliter med mye mekanisk slitasje selv på en Aprilia. Med en del banekjøring blir steinsprut selv av små sandkorn et problem. Gaffelben, radiator med mer får mye juling. Har hatt Opti Coat 2.0 på felger og plast i fronten så få vi seg hvordan det fungerer.
