Da er våren (kanskje ikke akkurat idag) kommet, og det begynner å bli en del forespørsler på pleie igjen.
Denne bilen har nylig skiftet eier og er nå i gode hender. Her var det bestilt en utvendig oppshining, i påvente av carbon-frontsplitters og sommerfelger.
Først noen utvendige inspeksjonsbilder før vask:
Ladet kanonene med Rim7 og IronX:
Etter div avspyling ble bilen håndvasket med chenille mitt, CG cw&g og lunkent vann, for komfortens skyld.
Kjørte så bilen inn og gjorde klart til tørk, lakkflekking og maskering. Panseret viste tegn til beskyttelse:
Hadde allerede avtalt med eier at skiltplatene skulle erstattes med 3M dual-lock, og se hvilke skruer de kjører i plastfangeren foran:
Litt inspeksjonsbilder etter vask:
Fant også noe som lignet sinkslipp/rustboble på begge dører foran og fire slike bobler på bakluken.
Syns det var litt dårlig av en 3år gammel bil med knappe 60k på telleren, så eier skal kontakte BMW ang dette:
Var litt usikker på kombinasjon på denne lakken, og siden jeg hadde brukt endel tid på å legge lakk i steinsprut på panseret, begynte jeg testing på ene framskjermen.
Fant meg en ripe, som jeg maskerte opp og så begynte testingen. Kjørte først S17+ på hvit CG MPT, det dempet RDS ganske bra og fjernet vaskeriper. Men etter å ha løftet litt på tapen, kunne jeg se antydning til ripen i rette lyset likevel. Gikk derfor for S3gold på gul CG MPT pad istedet, for å være sikker. Det var like greit, for etterhvert som det dukket opp litt mer alvorlige defects, var det ganske klart at dette er en hard og utrolig fin lakk å jobbe på:
En ripe til venstre og en steinsprut til høyre:
Ripen er i det minste borte:
Framskjerm før:
Framskjerm etter:
Hele skjermen:
Sårene på skjørtekanten ble våtslipt, lagt i lakk og slipt i flere omganger før jeg polerte over til slutt.
Fargeforskjell blir det normalt på metallic lakk pga flakes-ene i lakken ikke "popper" på samme måte ved flekklakking. Jeg lyktes likevel i å gjøre overflaten helt slett igjen, etter mye jobb:
Den grove ripen på passasjerdøren ble våtslipt først, for å dempe den. Etter litt jobbing med gul pad og S3gold forsvant den inn i horisonten:
På høyre bakdør og bakskjerm var det også malingsflekker. Hvordan man ser at det er malingsflekker? Om du skulle være så heldig å pille av en med neglen eller egnet plast-spatel, ser man at lakken er misfarget under. Her ble det også våtslipt.
Og den grove ripen på bakfangeren ble våtslipt:
For de som lurer på hvorfor jeg anbefaler CG MPT pads til Flex DA, se her hvor godt de passer på bakplaten:
Litt før- og etter-bilder av kanten på taket:
Bakfanger på stasjonsvogner er nesten uten unntak oppripet. Er det ikke hunder, er det barnevogner osv osv.
Ble veldig bra:
Ymse riper på siden av bakfanger:
Ble 99% bedre; kunne såvidt se antydninger i rett lys og fjeset helt inntil lakken:
Dørsmell på venstre bakdør:
Borte!
Moneyshots på pianolakken på B-stolpen:
Da var grovkorrigeringen unnagjort, og jeg feiret med en rundt med Scholl S30+ på hvit CG MPT pad, før jeg gikk videre og la et lag CG Blacklight med blå CG MPT pad og fortsatt Flex DA:
Etter Blacklight:
LSP på denne ble Collinite 845:
Og som bildet viser: en mettet påføringspad i lukket ziplock-pose gjør at voksen ikke tørker ut fra gang til gang, og padden kan brukes igjen og igjen uten problemer.
Gikk så en runde med Nanolex Ultra på vinduer og CG VRP-dressing (med raceglaze børster) på dekksidene:
Ferdigbildene fikk jeg tatt ute, dessverre ingen sol igår:
Og så begynte det akkurat å regne:
Litt dumt, men eier fikk først anledning til å hente bilen utpå ettermiddagen, så da fikk han ihvertfall se Collinite-beading. :)
Tidsforbruk:
Fredag - 6timer
Lørdag - 7timer
Søndag - 5timer
Takk for titten!
  • DCN Poeng 34
Er kult å se hva våtslip kan gjøre med lakken, grove riper bare forsvinner :) Hvordan papir brukte du til denne våtslipingen?
Hvor lenge var herdetiden på 845? :D
Nydelig jobb dette Knutis, godt dokumentert :) Grønt er berørt
Christoffer H
Strøkent resultat! :)
Våtslip er virkelig tingen! :)
Takktakk!
På generell basis kan man si at våtslip er mer skånsomt for lakken enn å dure i vei med grov polish og maskin over lengre tid.
Skifter stort sett mellom 2000 og 2500. På denne ble det brukt 2000 på flekklakking og 2500 på malingsflekkene. Skal ikke så veldig mye til før malingsflekker forsvinner, men jeg liker litt mer bitt når jeg sliper på lakkerte områder.
Erfaringsmessig trenger ikke 845 noe spesiell herdetid, i motsetning til mange andre vokser, feks DP MaxWax. Voksen fikk ligge å haze i ca 15-20 minutter, så gikk det vel en times tid før jeg trillet ut bilen og det begynte å regne.
Okei :) E varierte herdetider her når det gjelder 845, det er fra 15-20 minutter til 13 timer :) hva kan egentlig det komme av? Er det opp til hva hver enkelt mener er rett eller har det faktisk en innvirkning på holdbarheten?
Syns du fikk gjort mye på denne:-) Strøkent! Ikke nødvendig med clay? Cred gitt.
Det hender jo hos meg også at bilene får stå lengre under tak, men det er da ikke nødvendigvis fordi at jeg får betalt i bedre holdbarhet.
Som jeg skriver over så er dette forskjellig fra voks til voks og temperatur/luftfuktighet har også noe å si.
For 845 isolert sett har jeg ikke opplevd noen gevinst ved å la den stå tørt over lengre tid.
Nope, lakken var gullene ren etter vask. Kun de små beisflekkene, men jeg tror jeg skulle slitt med å ta de med clay.
Fersk maling går normalt av med clay, gammel maling sitter gjerne mye værre. Her var også lakken under malingen blitt brun og misfarget.
Solid dokumentasjon, og gode bilder på sølvfarge. Her beviser du at du behersker det meste innen detailing. Cred så klart! :)
Kjempebra jobb, og gjort på kort tid igrunn!Eieren må være veldig fornøyd :)
Anders_Aa
Meget bra jobb! Jammen fikk du fjernet de fleste dype ripene :)
Har lyst til å lære meg våtsliping, virker som du sparer mye tid og runder med poleringsmaskinen. Men, man skal vel bare være litt forsiktig på tynn lakk, for våtslipinga tar vel litt dypde av klarlakken. Cirka hvor mye my?
Nydelig resultat og solid innsats :)
Har samme erfaring selv ang våtslip vs grov rubbing. Føler jeg sparer tid på det.
Cred er selvsagt levert!
Daglig leder
Automotive Detailing AS
Håndverksvegen 15
3917 Porsgrunn
challenger
Lekkert løft :)
Flott stykke arbeid på en lekker touring. og fin writeup.
Flotters jobb :)
Takk for alle positive kommentarer! Jeg har hatt endel sølvfargede biler inne, men denne er den jeg ble desidert best fornøyd med.
Det viktigste når du sliper, er å bytte sliperetning ofte. Hvis ikke vil du slipe i de samme sporene hele tiden, og da fjerner du ikke mer lakk, du gjør bare sliperipene grovere. Jeg har aldri opplevd å fjerne mer enn 5my ved forsiktig våtslip, rubbing og finpolering. Så om du er nede på 60-70my totalt ville jeg nok revurdert det. PTG'en min var dessverre batteritom i helgen, men erfaringsmessig er ikke BMW-lakken så tynn at jeg trenger å bekymre meg. :)
Anders_Aa
Høres ikke så alt for vanskelig ut :) Er det bare å bruke vann som lube da eller?
Edit: Går det greit å våtslipe på plastikkfangere, så lenge man er forsiktig?
Endret av Anders_Aa
