S&S52: 2004 Smaragd Swartz MB stv.
Visste ikke noe om tilstand på denne bilen da jeg aldri har sett den før.Heldigvis har den vært godt passa på, og enda det ikke fantes spor etter voks på den så var den ren, og med masse riper kun på panser og bakluke.Sidene var veldig fine, og taket helt ok.Når jeg tenker på det i ettertid, så var det ingen vaskeriper på denne.Kun bittelitt synelig på pianolakken mellom vinduer.Så å vaske med svamp er kanskje ikke helt feil alikevel, men ba uansett eier om å bruke vaskehanske.
Privkbort,surfex HD,iron-x og mange sorter børster ble brukt på vasken.Har ikke noe om den her pga trøbbel på photobucket.Det gikk uansett så lett at det ikke er mye å skrive om ;) Måtte inn på photobucket og laste opp på nytt.Prøve i vanelig oppløsning å se om det går bedre da..
Setter inn alle img tagsene og klikker enter 3-4 ganger mellom hver link/bilde ;)
har litt lite tape igjen i kassa, så måtte bruke en dårlig blåp en jeg fant.Men den hang på den :)
Panser.
I kurven ned mot frontlyktene.tror noen har polert litt hardt her før.Mange plasser på bilen var helt ned til 75 my faktisk, så måtte ta det rolig på denne lakken.Venstre side var litt bedre.
Brukte scholl s17 på ullpad og disse padene.Gikk veldig fint det.
fikk kjørt lenge med lilla scholl pad og S17!Og brukte omtrent medium press og 1500rpm for å få bort litt riper.
Tester den plassen på bilen med mest dype riper.
Litt blury bilde da...
Bedre.Fikk vekk en del på panser uten å gå særlig dypt, så da var jeg fornøyd.Følte ikke for å brenne igjennom i dag.
Ullpad og S17 på frontfanger.
Fant ut at det ville vært greit å maskere mere.
Fant ikke noen hologrammer.Ikke så lett ihvertfall.
Ikke stø på kamerahånda i dag.Eieren kjørte ihvertfall hologramdødaren.Flex DA,orange scholl pad,s30,Trinn 3-4 og medium press..
Felger ble vokset med Collinite 845 imens han ventet på at jeg skulle bli ferdig med flere paneler.
Aiaia, jeg liker ikke sånt...Er litt på høyre fremdør og litt bak venstre bakdør.Løsninga kommer senere i denne tråden, om jeg husker det!
Siden jeg fant hologrammer så trøsta jeg meg med 50/50 på bakluka.Klarte ikke å finne ut hvorfor en så hard lakk skulle få hologrammer med produkter jeg ikke har fått nevneverdig mange hologrammer med før..
Bruker dette på rails for å få bort litt skjolder.gikk bedre på andre sida faktisk..
En del polerstøv på taket.
Gnikker litt rundt om med cg metal shine.
Glassrens fra CG.
Lovte å friske opp skinnsetene litt, men det klarte han fint selv :thumbup: Leather cleaner,børste og leather milk er gode produkter som lett kan brukes av nybegynnere uten at de sløser.
Bare bones i hjulbuer.
Ergrer meg veldig over hologrammene på 2 små områder..Prøver det meste med DA og forskjellige pads og produkter og med forskjellig press..
Så til slutt at de forandret seg når jeg dro den litt godt brukte mikrofiberkluten over.Altså er det oljer fra S30 og flera andre produkter som sitter igjen.Tenkte wipedown, men ga eier av bilen en god mf til å gå over bilen med, for dette er fullt mulig å tørke av!
Leter etter spøkelser!
Rett etterpå begynner jeg å legge voks.Valget falt på Swissvax Shield, da eier ville ha god holdbarhet.
Nanolex Urban ruteforsegling.
Så til ferdig/etter bilder! Var flott men tynn lakk å jobbe med dette.Håper dere liker noen av bildene.Synes glansen på denne ble fin.Ikke sett denne farga før, så prøvde å få tatt bilde av den.Noe som ikke var så enkelt :P God søndagskveld videre!
Endret av hmsilset
  • DCN Poeng 17
Flott resultat..
Johan Kyrre Karlsen
KYRRES
HOBBYPOLERING
Flott detta :) Brukte du sort Scholl og S30? Hørt at dette ikke er en god kombinasjon da det blir for mykt, men er ikke sikker... :)
Meringdal
Sort scholl skal vel i hovedsak være til veldig fin polish. Tror det skal gå greit :)
Flott resultat som alltid, sjef! Du leverer stadig vekk :)
Jeg kjøpte nylig inn en pall med teip! :)
sandera
Hyggelig lesning på søndagskvelden. Du leverer igjen et flott resultat.
Kjekk detailing cart også!
Asbjørnsen Automobilvaskeri
Flott resultat..
Det var en enkel jobb utenom hologrammene og lakkdybden, men takk :)
Der kom det jeg venta på.Liker å få spørsmål sånt som jeg ikke kan svare sikkert på:) En blir aldri bedre uten, og det er derfor jeg lager en s&s i ny og ne.Jeg har også hørt noe om det, men er litt sånn at jeg må gjøre feilene selv for å skjønne.Så jeg har gjort mange og har mange igjen ;)Tenkte kanskje sort pad og s30-40 gjaldt roterende maskin. Det var nok en helt feil kombo uansett, men ble desperat da ikke min bombesikre kombo virket trodde jeg..Prøvde mange andre også.
Hehe, halvpalle håper jeg! ? Hvilket merke?
Takk skal du ha! Jeg står vel ganske stille i utvikling, men lærer bittelitt hver gang.Utviklingen går bare en vei enda.For 2,5 år siden hadde jeg ikke hørt om clay,for 1,5 årt siden trodde jeg at man egentlig måtte ha cleaner fluid etter maskinpolering,for ett halvår siden fant jeg ut at det finnes brukbare vokser til under 500kr osv osv :)
Takk!Mener du jekketralla eller pallen jeg har bagger og bøtter på? :)
Flott shine, hvor det ser ut som du virkelig fikk hentet ut glansen på MB-lakken. Jeg digger lakk-koden "Smaragd Schwarz". Tilsynelatende sort, men med et skjær av mørkegrønt og masse flakes som popper. Absolutt en lakk som gir lønn for strevet :) Cred!
Takk :) Da endra jeg overskrifta til riktig fargenavn.Jeg har aldri lagt merke til denne fargen før på noen biler.Synes den var kjempefin, også ser den svart ut om den ikke står i godt lys!
Endret av hmsilset
Anders_Aa
Strøken detailing! Nydelig når flakesa vises tydelig, hadde sansen for den fargen jeg også. :)
Skjønte ikke helt hvordan det endte. Buffet du bare litt ekstra godt, så forsvant hologrammene?
Meringdal
Hehe! Det ble en 20 ruller fra det store utland, 3M :) Blå.
Jeg bruker å la den med DA maskina få ansvaret for finishen ;) Så regner med at det ble borte etter å ha tørka over bilen og brukt ledlykt i alle retninger.Jeg er ikke så redd hologrammer, men skal innrømme at disse irriterte meg.Skal skifte oftere kluter til å tørke av produkt fra nå av.
Da har du ett lite år kanskje :) Har ikke prøvd blå, men grønne 3m er knallgod.Fikk feil sort fra ss sist da...
Endret av hmsilset
Godt lesestoff må man abonnere på.Når skal du selge slikt? ;) cred gitt som vanlig når du har lagt arbeid i en meget bra SS.
Kenneth O
Utrolig fin farge på den Merca, og finere ble den når du ga den litt pleie!
Cred gitt :)
'09 Mazda 6 Sport 2.2 MZR-CD
Du leverer igjen!
