Jkkarlsen
TEST: Glossworkz Glaze: Del 1
Jkkarlsen    63
Jkkarlsen
God vårdag folkens!
Våren var virkelig til stede i Kristiansand idag og jeg bestemte meg for å skife til sommerdekk på bilen. I denne anledning ville jeg teste Glossworkz Glaze sine egenskaper til å fylle småriper på felgene.
Jeg fant ut at det kunne være lurt å teste denne uten maskin, for å se om dette kunne være et bra produkt for nybegynner som ikke har kjøpt seg maskin. Kan nevne at det kommer flere tester etterhvert når jeg skal til på en bil.
Felgene er ikke veldig fine lenger og har en del riper og er kantkjørte. Jeg gnudde på med en Meguiars påføringspute og med MF.
Som dere ser så fylle den litt, men ikke noe veldig wow effekt. Jeg kunne sikkert jobbet enda mer for å få litt bedre resultalt, men fikk ett greit inntrykk av hvordan produktet fungerer.
Jeg valgte også å teste på ett veldig matt panser for å se om den gav noe glans. Var veldig vanskelig lys å ta bilder i, så får heller si hvordan jeg opplevde det.
Ble en synlig forskjell der feltet jeg behandlet ble sortere og var tydelig at det fylte litt vaskeriper.
Som tidligere nevnt ble alt dette gjort for hånd for å se hvordan det kan fungere for det uten maskin. Personlig hadde jeg ikke begynt på en hel bil for hånd fordi jeg syns det ble for mye arbeid for veldig lite gevinst. Glossworkz Glaze var forøvrig veldig grei og enkel å jobbe med, ikke noe kladding.
Neste del av testen blir med maskin på panser som ikke er korrigert, og en del der halve er korrigert. Kom gjerne med forslag til andre måter å teste Glazen på.
Ble ikke allverdens bilder, men gir kanskje ett inntrykk. Beklager hvis bildene oppleves dårlige, sitter på pc uten kalibrert tvskerm så ser litt mørke ut her.
Takk til ScandicShine for produkt til testing!
Ineditus    170
Ineditus
Kort og fin test, så ser jeg frem til det kommer med maskin! Synes den måten du skal teste neste gnag virket positiv, og kommer til å bli spennende :)
Meringdal    2 080
Meringdal
Har brukt denne glazen etter korrigering av noen biler faktisk.. Jeg synes glansen er helt sinnsyk på den, men at den ikke klarer å skjule så veldig mye av vaskeriper og div.
For de som liker å bruke glaze før evt. lsp, så vil jeg sterkt anbefale denne glazen.
tharshan    52
tharshan
Nokon formening om korleis glazen på en på sølv bil blir?
Ineditus    170
Ineditus
Jeg har ikke prøvd glaze før LSP enda, selv om jeg har Glossworkz Glaze stående i samlingen her. Tenker det blir prøving av den neste gang!
Jkkarlsen    63
Jkkarlsen
Skal bli spennende å teste på korrigert bil da. Aldri prøvd glaze før så blir gøy det :)
Jkkarlsen    63
Jkkarlsen
Brukte du maskin til glazen? Hvordan gikk du frem ?
tharshan    52
tharshan
Då har eg iallefall bestilt. Tenker eg prøver den på sølv X-trail og shadow blue Golf 6 :)
Meringdal    2 080
Meringdal
Jess.. Glaze/sealer pad. Det er vel blå og sort uber pad. Den sorte er laget til Glaze og sealer, mens blå er glaze og final polish :)
Gikk fint. Den er jo såpass flytende at det skal gå greit. Sparer deg litt arbeid om du ser det på den måten.
TomE    27
TomE
Noen som har erfaring med å bruke Glossworkz glaze før Collinite 476s?
Har det noe for seg, eller er vil Colliniten løse opp det glazen har fyllt?
Christer    2 911
476s løste hvertfall effektivt opp restene av Black Light jeg hadde på bilen, så vil anta det samme skjer med Glossworkz Glaze.
Christer    2 911
Den hang igjen i paden, og alle ripene BL hadde skjult, kom til syne igjen :)
Endret av Christer
