19quiz76
Tenkte en walkthrough på hjulbuer kunne passe nå som dekkene skal legges om over det ganske land.
Selv har jeg kjøpt hjulbuebørste, tenkte å gå på med Surfex 1:5, spyle/tørke, og så på med CG Bare Bones.
Men hva med fjærer/bremseskiver/calipre etc?
Noen som vil ta på seg en idiotsikker fremgangsmåte? Kanskje slenge på en gjennomgang av behandling av dekk/felger før lagring ;)
Blodfersk, men hekta..
19quiz76
Takk - her var det grundig, ja ;)
Tror du CFP vil funke i stedet for Duragloss 601 som heft for Autobahn?
Endret av 19quiz76
Ja, minst like bra som heft, men forskjellen er slipekorn.
19quiz76
Hmm.. Kanskje ikke det man ønsker på felgene? Eller har det ikke noe å si? I så fall; bare jobbe det inn med applikator og av igjen med mf?
Noe annet man evt kan bruke? Jeg har:
- Optimum no rinse
- Surfex hd
- CG Citruswash + Gloss
- Optimum no rinse
- Surfex hd
Brukes som en kjemisk rens, men skal du få noe glede av slipekornene for hånd, må du gnukke mer ;)
19quiz76
Ahh - men da passer det jo perfekt? :)
Men hva med bremseskiver? IronX, kanskje?
På skivene ville jeg brukt bremse-rens, eventuelt rødsprit eller tynner til nød.
Isopropanol/ipa burde vel duge til bremseskiver? Er i allefall det jeg fjerner transportfettet fra nye skiver med. :)
Burde funke bra det :)
hvordan er påføring av ipa og hvor mye kan den blandes ut?
IPA (IsoPropanolAlkohol) påføres med spruteflaske, som det meste annet som flyter. Blandes 50/50 batterivann og isopropanol/2-propanol.
Når det gjelder rengjøring av bremseskiver ville jeg brukt 2-propanol ren. Det er gjerne ikke vask av bremseskiver det er snakk om når man snakker om IPA her inne.
Jeg anbefaler å lese seg opp på ord/uttrykk og grunnleggende kunnskap om bilpleie, i nybegynnerseksjonen her på forumet. Det står mye nyttig elementærkunnskap der ;)
Vet hva det er og at de blir brukt som wipedown, derfor jeg spurte blandingsforhold når det kommer til å bli brukt på bremser. Og når det gjelder påføring, så tenkte jeg på om man spruter på MF/applikator og deretter vasker, eller spruter det rett på. er det skadelig om man ikke får av alt?
JensChristian
Siden det er en alkohol vil den fordufte etter en stund...
19quiz76
Takker for alle svar - nå skal buene få kjørt seg ;)
19quiz76
Her er buene en dags bruk etter surfex 1:10 - jaggu holder det seg ikke rent lenge ;)
