19quiz76
Miracle Dryer "loer"?
Etter å ha brukt håndkleet ved siste vask lå det igjen noen gule fibre på lakken som jeg måtte piske vekk. Er dette vanlig, eller begynner det å bli lite voks på lakken? Bruker to håndklær på stasjonsvognen med skiboks, bør jeg bruke flere? De er blitt vasket med milo på 40 grader, såpeskuffen ble renset med surfex 1:5 før vask.
Har 2 slike og ingen av dem har lintet/loet, kan prøve å gi de en skikkelig vask på 95 grader for å se om de bedrer seg.
Har også en hel hau av disse, og ikke noe problem med loing. Vasker dem på 90gr. med milo.
Aldri hatt noe linting fra mine heller. Alt av mf vaskes på 90 grader med surfex i maskinen.
Takket for svar - skal få vasket dem på 90 grader med Milo og se om det bedrer seg.
Men apropos det med mulig stripping av voks; hvordan vet man om det er lite voks eller sealer igjen på lakken? Mener det fulgte med litt voks de første gangene jeg tørket bilen etter håndvask, men det var mindre nå sist (bilen var ny i begynnelsen av februar, og har vært vasket for hånd tre ganger siden + et par-tre ganger med Surfex/PB/Skumkanon på Shell)
Hvor mye / hva slags blandingsforhold Surfex bruker du på en maskin?
Det ser du dersom du har vann på lakken. Hvis det er igjen beskyttelse, så vil vannet renne av i form av perler og du vil få en tilnærmet tørr bil. Dersom det ikke er beskyttelse vil vannet renne av i store flak og bilen vil gjenstå som ganske våt.
Jeg bruker ca 50ml i en maskin :)
At annet renner av i store flak kalles sheeting. Det betyr ikke at det ikke er beskyttelse på bilen. Da renner ikke vannet av i hele tatt. Beading og sheeting er to sider av samme sak. Vanligvis vil bilen stå igjen som tørrest ved litt sakte sheeting.
Vokslaget på en nyvokset bil ligger på et par milliondels mm, så det er ikke mulig å se at voks "følger med" når du tørker bilen :)
Ok - så enten 50ml ren Surfex eller litt Milo, got it :)
Jeg så nok ikke voksen, men synes håndkleet ble litt sticky de første gangene. Kanskje bare innbildning.. ;)
Skjedde noe snedig da jeg vasket disse på 90 - hadde renset såpeskuffen med surfex 1:5 for å få vekk rester av skyllemiddel, også i "veggene" på maskinen der skuffen sitter. Etter vask luktet håndklene parafin(!), er det pga surfex'en?
Jeg har aldri opplevd parafinlunkt av mine. Men jeg bruker alltid litt eddik som skyllemiddel for å sikre at alle såperester er ute av klutene.
tar denne litt opp igjen, hvilket program bruker dere? og leser på bliss at de anbefaler å ikke bruke tøymykner, bare rejuvenator eller hd/eddik mix
Endret av Marius1
Tøymykner gjør microfiberen vannavstøtendes.
Trodde ikke MF tålte så høy temp jeg. Har alltid bare vasket dem på 40. Lærer noe nytt hver dag!
Vaskemaskina våres har ikke noe program som kjører på 90 grader, bare 95... Skeptisk, eller er det bare å kjøre på?
Micro restore gjorde ingenting for min del. Nå bruker jeg kun en skvett surfex og 95 grader. Hvis maskinen har muligheten så anbefaler jeg å sette på ekstra skylling.
Ingen grunn for skepsis, jeg har kjørt 95-program utallige ganger uten problemer her.
var der jeg trodde det var! jeg tenker vel med noe milo tøymykner!
Samme problem med loing her. Dårlig parti i omløp kanskje?
