Har en bestilling på gang hos Scandicshine, hvor jeg blandt annet skal handle inn pads til den nyinnkjøpte Flexen. Problemet er bare at jeg ikke greier å bestemme meg for hvilke pads.
Så langt har jeg lagt inn en del über puter i handlekurven, og planen var å kjøre de med original bakplate, som måler 140mm. Men vil det kanskje være hensiktsmessig å kjøpe liten bakplate og f.eks. Hex-Logic eller Scholl pads i stedet?
Det vil bli brukt Scholl polisher.
Vurder CG Mpt puter. De er 160mm og passer godt på den store bakplaten.
Kjøper du gul, hvit og blå har du de tre du trenger.
De er fastere enn Über og er bedre å bruke på DA spør du meg.
Takk for et godt svar! :)
Da kan det nok hende det blir 2-3 stykker av hver av de MPT-putene, Også får jeg heller handle mindre pads og bakplate om jeg skulle se behovet seinere :)
tharshan
Iallefall ikkje Scholl på da. Det har gått dårleg då alle har blitt ødelagt etter kort tid.
Golf VI bluemotion 11'
Honda Civic 97' VTiR
Scholl har vel endret borrelås den senere tiden mener jeg, her ødela jeg 3 orange og 1 blå schollpad på DA maskinen, så jeg har holdt meg til UBER/Meguiars pads her, de henger godt
Jkkarlsen
Scholl har fungert gull her på DA ihvertfall. Blitt kjørt ganske hardt også
Scholl lager knallgode pads, men brukes de lenge på en das6-basert maskin vil varmen fra maskinen smelte limen.
Dette gjelder ikke bare Scholl pads, men hvor mye varme limen tåler er nok forskjellig fra produsent til produsent.
Ulempen med Scholl på Flex DA er størrelsen på pad vs størrelsen på bakplate. Medium pads er nøyaktig like store som bakplaten, så må du vinkle maskinen eller kjøre inntil en kant, skal det lite til før du kommer borti lakken med bakplaten.
På FlexDA foretrekker jeg Meguiar's Soft Buff 1.0 pads. Det passer midt i blinken og tåler mye.
Lurer på om jeg går for Medium Schollpads til å begynne med, samt liten bakplate :)
Kjetil Bj
Hvor får man kjøpt CG putene? Ser de har hos chemicalguys.com, men ikke hos chemicalguysuk.com.. Hvertfall ikke som jeg kan finne... :ph34r:
Kjetil Bjørløw Løvold
2006 Audi A6 avant 2.0TDI S-line, 1998 Honda Civic EJ9 1,4iS (X), 1990 Mazda RX7 Cab (X), 1996 Caddilac SLS 4,6L V8 Northstar (X), 1995 Volkswagen Golf CL 1,8 (X)
Jeg kjøper alt mitt i norske butikker, og Scandicshine har disse.
Kjetil Bj
De CG padsa du linker til Cesandberg er hex-logic pads, og ikke mpt pads som Knutis snakket om.. :)
Edit: Fant mpt putene hos Scandicshine nå.. :)
Endret av Kjetil Bj
eplesjekk
Slenger meg på her, hvilke Schollputer (farger) trenger man til DA-maskinen sin? Sort, gul og lilla? De har jo et hav av farger :/
Gul (grov), orange (medium-fin)
Gul-blå-lilla er alle tre cuttingpads, men med forskjellig struktur/hardhet.
Trenger du noe utover dette kan du fylle inn med andre merker feks. Jeg har også en sort liggende, men har sålangt bare brukt den til en 1-stegs sammen med s17+ i ett enkelt tilfelle.
Pads er ikke det du blakker deg på, så kjøp to av hver, bytt ofte mens du kjører de (blir dårligere cut også jo varmere de blir) så har du pad'ene lenge.
Alternativt kjøper du:
Gul Chemical Guys MPT - grov
Hvit Chemical Guys MPT - medium
Blå Chemical Guys MTP - fin
Disse passer også veldig godt til DA. Hakket større i diameter enn Scholl, men veldig gode puter generelt.
