Meringdal
Liten bakplate til Flex DA
Meringdal    2 080
Meringdal
Heisann.. Har søkt men fant ikke det jeg leter etter...
Jeg trenger en forhandler som har bakplate på lager og kan sende til uka. Jeg tenkte å bruke Flex da med medium pads fra Scholl (145mm)?
Ser ut til at Swissvax er utsolgt? Andre anbefalinger?
Kjetil Bj    0
Kjetil Bj
Der står da at de har den på lager, eller har du snakket med de Makki?
_Makki_    1 040
_Makki_
Tilgjengelighet: På lager :s
Sjokk...
Jepp, i følge Ketil er 115mm bp til Flex bestilt opp.
Endret av _Makki_
JensChristian    187
JensChristian
Hvis det er superduper krise, så har jeg en liggende jeg strengt tatt ikke trenger for øyeblikket. Helt ny, kjøpt i desember hos SV...
Du kan kjøpe den av meg for vanlig pris + frakt? :)
Christer    2 911
Eventuelt kan store pads på Flex DA anbefales :)
Meringdal    2 080
Meringdal
Hei Christian! Er denne 145mm? :)
JensChristian    187
JensChristian
Skal gå og måle med en eneste gang jeg :) BRB
110mm er den!
marius 24    0
marius 24
Jeg er helt fersk på det her med bilpleie. håper jeg bare kan slenge inn et spørsmål her :)
Jeg lurte på og kjøpe Flex XC 3401 VRG Oscillerende, er det en bra maskin og starte med ?
følger det med noen bakplate på denne maskinen og hvordan pads er greie og kjøpe med til den ?
Nå blir det sikkert mye dumme spørsmål men :) er altids noe og lære:)
skal pads være like store som bakplata eller større ?
Are G    94
Are G
Dette er en bra maskin for nybegynnere, mange som bruker denne i lang tid og får meget gode resultater.
Det følger med en 6" bakplate og du BØR ha større pad enn bakplate, slik at du har pad på utsiden av bakplata slik at du ikke treffer lakken med bakplata, da blir det fort skade..
Man bør altså ha minst 6,5" bads på 6" bakplate, 7" går altså også fint.
Valg av pads merke og type er vel snakk om vane over noe annet.
Du får kjøpt bakplate på 5" slik at du kan bruke 5,5" pads.
Christer    2 911
Originalbakplaten på Flex XC 3401 VRG er 5,5" (går kant i kant med CG Hex-Logic pads - risikosport). Bruk 6"-6,5" pads på original størrelse bakplate, eller kjøp "liten" bakplate til Flex, som er 4 3/8" (115mm) for å bruke 5-5,5" pads. Koster 229,- hos Bilnerden.no.
marius 24    0
marius 24
ok:) takk for hjelpen.
Jensenjr    94
Jensenjr
Jeg plukker opp denne da je ikke helt finner svar på det jeg lurer på..
Jeg har både vanlig og "liten" plate til medium pads på min Flex DA.
MEN finnes det en mindre plate til "spot pads"?
jkart    398
jkart
Nei.
AudiA4    9
AudiA4
Har sett at lake country har ett sett med forskjellige bakplater til flex DA, såg det på youtube.skal se om jeg finner det igjen.
Christer    2 911
4" er jo ca 101,6 mm, 4 3/8" er ca 111.125mm... så rundt 1 cm forskjell er det jo, men om det har noe som helst å si i det hele tatt er en helt annen sak. Jeg personlig tror ikke det. Den ekstra store bakplaten kan dog være grei for store flater som panser, tak og dørsider...
