"Vårpolering" av Audi A3 1,9tdi silver!
audiaddict
Polerte bilen min forrige helg med maskin fra MIluwakee(hvis det skrives slik).
Det er faktisk første gang jeg har polert med maskin, og jeg må si resultatet ble helt latterlig bra. Fikk faktisk bort masse riper som jeg trodde var for dype. La på voks med 3-4 hastighet av 10, og polerte av med 7-8 hastighet.
Brukte Autoglym sin Super Resign(sikkert å banne i kirken å melde Autoglym men..).
However, her er jobben og resultatet :D
post-2702-0-94113100-1331314330_thumb.jp
post-2702-0-72131700-1331314333_thumb.jp
post-2702-0-23138200-1331314336_thumb.jp
post-2702-0-81031400-1331314338_thumb.jp
post-2702-0-05184500-1331314347_thumb.jp
post-2702-0-42026100-1331314349_thumb.jp
post-2702-0-89805000-1331314351_thumb.jp
post-2702-0-54501500-1331314354_thumb.jp
post-2702-0-97407200-1331314360_thumb.jp
post-2702-0-54504800-1331314523_thumb.jp
Endret av audiaddict
Beklager å måtte komme med dårlig nytt som første innlegg.... (se på det som konstruktiv kritikk og er ikke vondt ment, heller det motsatte)
Vent å se til du har vasket bilen en gang eller to, SRP inneholder stort sett bare "fillere" så ripene er nok heller ikke "borte"
SRP er også laget for håndbruk og ikke spessielt egnet for maskin.
Ser du har brukt Ull pad... dette er noe av det "groveste" som er til å polere med (mye cut). så tror nok også var greit at ikke dette var en sort bil, for da hadde det garantert vert hollogrammer og tydlige kjørespor..
Du skal ha for forsøket! og for at du passer på bilen din. (med litt veiledning er du godt på vei)
Men neste gang prøver du f.eks med Scholl S30/40 og legger på en voks :)
Mvh Torgeir Thorud
Du bør maskere bilens lister ol når du går på med så grov pute, og så er det greit å legge kabelen til maskinen over skulderen, så du ikke drar den langs lakken.
Du skal ha ros for innsatsen og interessen i å stelle med bilen din. Det er bra, og du har neppe skadet mer enn i verste fall noen svimerker på pyntelister og gummipakninger.
Glede over at du nok har fått lakken ren, kan kombineres med å være glad for at bilen din ikke er sort. Det kunne raskt senket stemningen noe ;)
Bilen ser flott ut :) Gå over med en fin skumpad og mildt poleringsprodukt etter en sånn jobb neste gang.Får opp glansen mye mere da, siden ull rubber grovt og lett gir hologrammer.Men bra jobba!
Må også samtykke med Torgeir m.fl her, Autoglym SRP er en super sak det, men sammen med roterende hører den ikke hjemme, ei heller med en ullpads.
Vil du bruke Autoglym, så er det helt flott det, men da trenger du en DA maskin til den jobben og en medium/soft pad , om du holder deg til forbrukerserien deres.
Audi har såpass hard lakk at dette skal litt til for å kødde det til, det minner meg om da jeg polerte V40n her for mange år siden, det var samme prosess som du har gjort her, det ble blankt, og jeg skadet ikke noe annet en nen list mht varmen, men nå vet jeg så mye bedre ;) Så heng litt her og ta til deg det du får av feedback fra de over her, det er bevandrede polerer fra de dype skoger.
Vi vil deg ei vondt, bare så det er sagt, vi vil bare at du får den blankeste bilen i fylket (så lenge det ikke er Buskerud) :D
audiaddict
Mye kritikk, og jeg tar det til meg! Setter pris på det og er ikke hårsår :)
Litt til kritikken.. Jeg brukte faktisk maskering, men svart teip så det syntes kanskje ikke så godt. Kunne nok maskert litt flere områder også når jeg tenker meg om!
Så jeg burde bruke en DA maskin, og en annen polish, og kanskje en voks og/eller lakkforsegler? Noen tips til produkter?
Forøvrig synes jeg resultatet ble bedre enn når jeg har polert for hånd, men blir vel enda bedre hvis jeg gjør som dere sier! :)
Er der i blandt så pass på ;)
Bra å høre at du tok tilbakemeldingene slik, det var godt ment :)
Denne linken KLIKK MEG har fine tips til akkurat det du spør om, og konkluderer med en maskin og produkter som du vil få glede av.
audiaddict
Takk skal du ha! :)
Ja, skal passe på jeg ;)
Kjøper du DA maskin, så kan du bruke det du har, - ullpads.
Beholder du roterende, så må du ha nye produkter til den. Hva som er billigst er vel produkter, Scholl bla får du i 250ml flasker, så de koster ikke all verden, pluss på noen passende pads så er du i gang.. Uansett anbefales en DA maskin også, den gir bra resultater fort når en er ny innen dette. Den roterende beholder du bare, den kommer du til å strekke deg etter at du har tatt noen biler med DA og vil jobbe litt fortere mht korrigeringen..
audiaddict
Tusen takk, evig takk!
Denne tråden skulle vært klistret . Perfekt eksempel på hva som skiller Dcn.no fra andre forum . Ærlige, hjelpsomme og meget dyktige mennesker :-) Selv for oss litt ferske i faget , finnes det jo håp :-) Takk Dcn.no og alle dets profesjonelle detailere :-)
