TobiasW
Oppmåling av blandingsforhold
TobiasW    322
TobiasW
Hva bruker dere til å blande riktig blandingsforhold? Kan jo selvsagt bruke et vanlig målebeger/desilitermål, men hvis f.eks. såpen er veldig tyktflytende, kan mye av såpen bli liggende igjen og det blir vanskelig å måle eksakt.
Så en gang en link her til noe fra Biltema som var veldig smart; det var noe liknende en batterisyretester, altså en slags pipette/sprøyte som du suger ut såpen med, hvor det er måleenhet på siden av glasset. Har vært både på Biltema og Clas Ohlson og spurt, men de har ikke funnet noe :(
Hadde vært fint med noen tips og linker :)
Are G    94
Are G
Jeg kjøpte et 1 dl målebeger på jernia og dette fungerer veldig greit.
Har ikke hatt spesielle problemer med at mye henger igjen, men er det et tema kan man vel bare skylle det med vann så får man alt med seg uansett.
trogha    445
Bruker "medisinglass" 30ml og noen beger for å blande lakk(?) til større mengder, har også noen plastsprøyter fra apoteket som også duger, men tar meg selv ofte i å blande på øyemål.... :)
TobiasW    322
TobiasW
Takker for svar og tips så langt :)
Jeg bruker også for mye øyemål, så tenkte jeg skulle bli litt flinkere med korrekt oppmåling. Særlig av dyre produkter :)
Mighty    271
Jeg bruker målebegere i plast på 60ml som jeg kjøpte en 100pack av på ebay. Jeg roter dem bort i rask rekkefølge så jeg måtte ha såpass. Har rota bort ca halvparten til nå :)
TobiasW    322
TobiasW
Oi såpass! Har du link til den? Virket som en grei størrelse :)
fregje    2
fregje
til såpe har en gallonpumpe, funker helt knall for min del :) 1 ounce per trykk :) e veldig greit å holde kontroll på blandingsforhold då:) 1 ounce per gallon med nxt såpen :)
TobiasW    322
TobiasW
80 stk for 60kr inkl frakt her. Kjøpte mine for halvannet år siden, men de ser like ut:
http://www.ebay.com/...8#ht_2084wt_689
Der var den ja, takker :)
Neste blir å finne en slik sprøyte/pipette med plass til litt innhold...
Meringdal    2 080
Meringdal
Fine beger! Bestilte nettopp 80stk :)
TunkX    11
TunkX
Bruker korken på en tidligere Milo flaske. Er målestreker for hver 10 ml, korken inneholder totalt 60 ml.
Kim    625
Kim
Jeg bruker forskjellige sprøyter fra apoteket. Får f.eks 50ml-sprøyte. Da blir det 100% riktig. Jeg har en tendens til å søle om jeg skal helle over forskjellige produkt fra dunk til små kopper etc. Med slike sprøyter slipper man det. De koster bare noen kroner pr stk.
F16    34
F16
Hei.
Denne bruker jeg,har kjöpt den hos en fotohandler.Den brukes til fremkallingsvæsker.img0062syh.jpg
TobiasW    322
TobiasW
Hei.
Takk for 3 gode tips :)
Karmann63    29
Karmann63
Jeg spør absolutt ikke for å være spydig, misforstå meg ikke, men hvilke produkter krever så nøye blandingsforhold at man trenger å måle på nærmeste milliliter?
fregje    2
fregje
eg synest sjøl det er greit å ha full kontroll på blandingsforholdet :)
Øyvind G    2 076
Selv bruker jeg vanlig dl og liter mål.
Er det sprøyter du trenger, så ta en tur på apoteket og spør etter den største de har. koster ca 25kr stk.
Christer    2 911
Jeg bruker millilitermål for å blande ut enkelte interiørrenser og tilsvarende hvis det er fare for at en for sterk blanding vil lage fargeforskjeller og/eller flekker.
På snille blandinger Surfex HD (1:40-1:60) har jeg også funnet frem ml-mål fra tid til annen.
Anders_Aa    151
Anders_Aa
Når jeg blander ut Surfex, bruker jeg bare målet som er på flaska jeg blander det i :)
