Test av Kranzle K2160TST
Var i dag og kjøpte meg en Kranzle K2160TST hos Nordbø Båt og Maskin (Klepp/Rogaland).
Grunnen var at jeg ville ha noe som skulle holde i mangen år og holdbarhet var et stort ønske.
Her stod L/min mest sentralt og såklart litt trykk. Jeg hadde og kikket litt på andre modeller fra Kranzle, men K2160TST virket veldig portabel og kraftig nok til mitt bruk, bilvask primært.
Her er litt spesifikasjoner:
Fully automatic motor switches on/off with operation of the trigger gun
Operating pressure 140 bar/2000 psi fully adjustable (max 160 bar)
NMax inlet water temp 60oc
Nozzle 25045
Water flow 11 Ltrs/Min. @ 1400 rpm
Max suction height 2.5 m
High Pressure Hose 15 m steel braided, rubber coated
Chemical/detergent system Yes
5 m power lead with plug
Supply 230v 14 amps 1ph 50 Hz
Connection load 3.2 kw
Motor output 2.3 kw
Weight 39 kg
Dimensions 375 x 360 x 900 mm
Dette er sikkert den mest kraftigste en fase HT for kaldtvann en kan få tak i.
Maskin må brukes på en 16A sikring, men trenger ikke å være C karakterstikk.
90% av maskin er laget i tyskland av Kranzle og dem freser og dreier ut pumpehusene selv.
Jeg fikk opplyst at maskin vil holde 1000-2000 timer med rett bruk og ingen frost. Det er vistnok lite reperasjoner generelt på Kranzle sine HTer, men kvalitet koster.
Jeg fikk med en litt bedre pistol (Starlet), et vanninntaksfilter og en svivel M22 til pistol. Oppgradering til Starlet pistolen kostet kun noen få hundrelapper, men servicen jeg fikk i butikken var upåklagelig.
Prisen på dette ble 11204kr inkl. moms.
Eneste som er at maskin må ligge når den er i bruk pga. olje i motor, men når jeg skulle rulle ut slangen, så ser jeg fordelen slik at maskin ikke tipper. Slangen var utrolig bløt, dvs. den var like fleksi som en litt tykk skjøteledning.
Konklusjon, veldig stillegående maskin, fikk veldig bra trykk (150 bar på manometer) og mye vann. Jeg testet vannmengde i en 25L dunk i 1 min. Fikk ca. litt over 10L, så spesifikasjonene stemmer.
Prisen er kanskje litt i overkant for folk flest, men til slutt så koster alltid kvalitet og en får det en betaler for. Kranzle kan ikke sammenlignes med en maskin til 3000-4000kr.
Bilder jeg har tatt i dag: http://s1099.photobu...mview=slideshow
Kunne tenkt og lage en videosnutt og men mørket kom sigende :wacko:
Håper dette er til inspirasjon når feriepengene kommer til DCN folket :P
Endret av regeli
Gratulerer med super høytrykksspyler! Har erfaring med tilsvarende spyler på jobb, og kan bare anbefale denne! vannmengde og
opplevd kvalitet er helt i en egen klasse. Skal ha denne neste gang jeg skal kjøpe spyler. Har en Foma 825 nå og den er bra den. men dette er RR :thumbup:
Lurte litt på den med 4 hjul (599) på for å slippe at den skulle ligge, men 20kg ekstra, samme motor og 3000kr dyrere syntes jeg ble lit mye + den er jo ikke like portabel da :blink:
Ole Gunnar
Gratulerer med kraftig og solid spyler. :-)
Prøvde du den med Foam Cannon? Hvilken type kobling er det på denne?
Håper du oppdaterer tråden etterhvert som du får brukt den litt :-)
Ole Gunnar, jeg testet med den vanlige Foam lancen og Autobrite sin nye type. Begge to bruker M22 kobling.
Den på Kranzle er M22 kort type innvendig, men på den andre lancen min er den lang innvendig. Merket egentlig ikke noe forskjell.
Tok en "Touchless Wash" i går kun for testing av maskin, meget bra trykk og vannmengde kunne jeg se. Kjente godt trykket i høyre arm og Starlet pistolen var enestående. Skal se om jeg får testet litt mer i morgen og muligens en liten video :)
  • 7 years later...
Er du fortsatt happy med maskin?
er den selvsugende så man kan fylle den med frostvæske om vinteren?
Ja, faktisk, etter snart 8 år [emoji16]
Aldri angret på dette kjøp.
Tror var en pakning eller noe som lekk etter 3-4 år, ble fikset uten noen ekstra kostnad av samme forhandler.
Bytter olje på den annenhvert år og spanderte ny pistol fra Idrobase med lanse på den i fjor.
Kjøpt et par skumkanoner gjennom årene og.
Med hurtigkobling på pistol, så er alt en lek [emoji4]
Anbefaler helst at du lagrer maskin der ikke er frost.
Nå står min lagret i oppvarmet garasje.
