Lakkere kanaler på 240
Heisann!
Tenke at fremover mot våren/sommeren så skulle jeg lakkere opp kanalene mine på bilen i samme fargen som bilen.. Noen som har noen erfaring på hvordan gjøre dette? Har sandblåsings-utstyr, men litt redd for å bruke det i kanalen hvis det er rust, har ingen kunnskap på sveising.. :/
Noen forslag til hvordan gjøre dette? Og hvor få tak i lakk? :) Også vurdert sølv hammerite, men mye bedre å ha lakk i samme farge syns nå jeg :D
Kanalene? De man finner UNDER bilen? I bilens farge? :P
Ville ikke engang vurdert å bruke noe annet enn en egnet antirustgrunning og noe tectyl-lignende guffe oppå der igjen. De får mye juling fra steinsprut, salt og whatnot. Vanlig lakk er ikke laget for å tåle det.
Ang. sandblåsing: Hvis det er (overflate-)rust i dag, sandblås i vei! Siste du vil gjøre er å lakke oppå rust og la det stå og råtne for seg selv. Veldig tilfredsstillende å se rent metall titte frem bak rusten også :)
Hvis det er rust i kanalene så kommer der gjennom før eller siden. Det må jo taes om du skal lakke, ellers er jobben forgjeves. Tviler på at du finner nevneverdig rust om du ikkje kan sjå symptomer på det.
Lakk blander eit lakkverksted til deg om du vil gjøre jobben sjølv. Om du har 0 erfaring med lakking kan det være greit å bruke spraybox. Blir ikkje 100%, men det blir det heller ikkje første gang med pistol.
Du trenger silikonfjerner, grunning, lakk og evt klarlakk om det er det på bilen (metallic)
-volvoRsport-
Er jo mange biler som har lakkerte kanaler med bodyskydd under lakken. Ser ikke noe problem med det, og har aldri hatt noe problem med det selv heller.
Du har sett kanalene på en 240? :) Dem er veldig synlig og gjør seg sinnsykt godt i bilens farge! :)
Tviler ikke på at det er godt å se rent metall under :) Tror ikke det er stort med rust da jeg ikke har sett noe forløbig, men vet aldri hva forrige eier har gjort.... :/
Hvor burde jeg kjøpe grunning og lakk da? :) Klarlakk må på da det er det på resten av bilen!
Da jeg hel-lakkerte min tidligere 740 Turbo for et par år siden ble det lagt på bodyskyts, og deretter sprøytet i bilens farge. Var veldig fornøyd med det :)
Overflaterust ble sandblåst, mens resten av kanalen blei pusset ned og gjort vanlig grunnarbeid på før lakkering.
Anbefaler å gjøre skikkelig jobb med en gang hvis du skal utbedre rustflekker, dette vil du ha igjen for.
Bare å droppe detta :P Så litt på den og tenkte og stuka..Så kom jeg på at jeg har noen store svarte lister over som ødelegger det ;)
Endret av Hassel
