Trøbbel med snøfres..
Snøfres som ikke starter !
Som lite motor/mekanikkynding, så trenger jeg noen pointers.
Det er snakk om en Honda HS828 fres fra slutten av 90tallet.
Grunnet kjøpegalskap i familien har denne fresen blitt kjøpt til det formålet å koste bort litt snø foran en trapp, og følgelig ikke blitt brukt. Nå har jeg fått kloa i freseren, og har tenkt å bruke den til sitt rettmessige formål, men her er det altså lite action.
Fresen har stått urørt siden 99/2000 og ble forsøkt startet i dag.
Jeg har fylt opp med drivstoff, skrudd på bensintilførselen, satt girkassen i engage, choke på, men det er altså dødt. Det eneste jeg vet som er gåent er batteriet.
Det er både elektrisk start, og snorstart på den .
At den elektriske starten ikke funker når batteriet er dødt, det skjønner jeg, men burde ikke det vært mulig å starte den med snora alikevel ? å fått igang motoren om ikke annet ?
Noen som har noen tips å komme med ? Er det så enkelt som å bytte batteriet, så går resten av seg selv ? eller er det flere ting som er feil her ?
Kan det være så enkelt som at nøkkelen må vris i "på" posisjon? Eller at det er en start/stopp bryter en plass?
Det ligger vel ikke 12-13 sesongers verdt med kondens i tanken da fra før da? Selv om du har fylt den opp med fersk bensin? Ta ut tennpluggen å sjekke om det er gnist når du drar i snora?
Denne vil uan sett være veldig veldig tungstartet med snor etter så mange år. Ta ut pluggen, sett den i plugghetta å legg den mot metal på fresern får å se etter gnist. Om det er gnist kan du dra på bensinstasjon å kjøpe startgass å sprute litt inn i luftboksen der lufta går inn til forgasseren for så å dra i snora og høre etter liv
I am here: http://maps.google.com/maps?ll=59.719916,10.834648
Som nevnt:
Av/På-knapp/bryter, sjekk gnist på plugg / bytt plugg, du kan se om den har tett bensinfilter. Dette pleier å være et lite gult filter i en gjennomsiktig "plastkopp". Nytt filter kjøpes på bensinstasjonen. Sjekk så luftfilteret. Dersom det er gnist på pluggen når du drar i snora så kommer du til å få den tli å gå :) Du kan også som magnusble sier prøve forsiktig med startgass.
Lykke til :)
Det er en bryter som står i riktig posisjon ja ..
men allright ..så det skal være mulig å starte den med snor selv om den i utgangspunktet har elstart altså ?
Som sagt er freseren knapt startet tidligere, den har stått tørt lagret, og ser rett å slett ny ut.
Ledningsnett, plugger og alt ser helt fresht ut, bortsett fra batteriet, hvor det ser ut som batterisyren har krystallisert seg.
Tanken var forøvrig tom når jeg fylte opp med drivstoff i dag, og ja det er riktig type drivstoff :P
For meg som ikke har basicsen på plass engang... denne snorstarten, produserer den gnist etter dynamoprinsippet?
Og hvorfor blir den tungstartet etter å ha stått urørt ? Er det drivstoff som ikke når fram eller hvordan fungerer denne mekanikken?
Takk for hjelpen så langt
Og hva om det ikke er gnist ? :)
Rop ut om du gir opp, og vil kvitte deg med fresen for en billig penge :-)
Jeg vil si at du må finne ut om du får gnist ved å bruke metoden beskrevet av "magnusble". Dersom du har gnist må du bare få dratt igjennom bensin. Begynn der og kom tilbake med oppdateringer :) Jeg kjenner ikke typen med el-start da jeg selv kun har brukt snorstart, så jeg kan ikke svare deg på det.
Babelfisken
Vet ikke med snøfresere men min 250 MC ble veldig tungstartet når batteriet var flatt. Altså, ikke tungstartet på startmotor, det hadde den ikke, men fra å dytte på kiken med handa måtte den trilles i gang med god fart for å få start på den.
Endret av Babelfisken
Kan være kondens samling i drivstoff tilførsel. Hvis den har stått veldig lenge som det virker til.. Sjekk om det er "tappeplugg" nede ved avstengingsventilen på bensinen og se hva som kommer ut.
Jeg har det på min Honda fres, du kan jo se om du har noe liknende.
Når ting ikke starter er det enten ikke gnist eller så får den ikke bensin, eller begge delene. Sjekk gnist som tidligere forklart her. Den har sikkert hatt en skvett bensin i tanken og ihvertfall i forgasseren da den ble parkert den gangen. Denne bensinen har nå fordampet og det kan ligge avleiringer og dritt igjen, spesiellt i flottørkammeret. Tøm tanken skikkelig og ha på fersk bensin. Ta av flottørkammeret på forgasseren og rengjør ordentlig. Tipper det ligger endel grums der.
Lukter det bensin når du drar i snora med choken på? Drypper det ut av forgasseren? Sjekk slangen mellom tank og forgasser. Sprukken? Tett?
Og du, bytt olje før du fyrer'n. Jeg overtok en fres etter min bestefar. Denne hadde også stått i mange år. Fikk liv i den men etter en halvtime så smalt det. Råden stod ut igjennom blokka pga skjært rådelager som følge av gammal sirupolje.
1967 Ford Mustang
1999 Chevrolet Blazer
2003 Chevrolet Tahoe
olav framvik
Bensinen må være fersk hvis det ikke er spesialbensin (miljøbensin) den kan lagres i 2 år. 1 nødstoppen må stå riktig. 2.Tank krana må være på (den blir ofte skrudd av under lagring) 3. choke må på 4. dra i snora. Hvis du skal se etter gnist gjør det på et sted som er litt mørkt. Som det ble nevnt er avleiringer et problem hvis forgasser ikke er tømt før lagring. sjekk dette. Får du ikke start nå bør den kansje en tur til service. Og bytt olje først, ca 6 dl 5w 50 mener jeg det skal være.
Endret av olav framvik
Takk for mange gode svar boyos..
Tanken har stått tom med tappakrana åpen.
Oljen ser helt ny ut, det samme gjør hydrolikkoljen.
Det skal forøvrig være 10-30w.
Dette er som sagt en fres som aldri har blitt brukt, bare startet, også kjørt inn i garasjen også tømt.
Tanken har som sagt fått fersk bensin, og det lukter litt bensin når jeg drar i snora. Skal se om jeg får gnist i morgen.
Nytt batteri må jeg ha uansett, så det kommer forhåpentligvis på plass i morgen.
Da ville jeg sjekka alle ledninger/kontakter for irr, ikke minst ifm hovedbryteren. Prøv å rugg litt på alle koblinger du finner.
Den kan også tenkes at pluggen er gåen men det tviler jeg på. Plugger ryker ikke av å stå ubrukt
Endret av Karmann63
1967 Ford Mustang
Hva med fordelerlokk osv ? kan det ha vært bensin igjen i systemet som har ligget å laget kvalm, selv om tanken var tom ?
Du skrev fom flottørkammer osv i går, for en med null peil på motor, så sier dette meg lite.
Snøfresen er en nyere modell av denne, men ser nokså lik ut.
http://media.photobucket.com/image/HS%20828/a4drvr/HS828/DSC01003.jpg
Endret av Hanger
Freseren din har kun en sylinder og har derfor ikke fordelerlokk.
Jeg foreslo litt lengre oppi her at du skulle sjekke flottørkammeret i forgasseren å se etter avleiringer og grums etter fordampet bensin og det gjelder fortsatt, selv om det er helt uavhengig av at du ikke har gnist.
1967 Ford Mustang
Riktig ja.. det var jo godt å høre.
Skal sjekke koblinger osv i kveld. Bør de sprayes med noe elektrorens eller denslags for å sikre god kontakt ?
Hvis det er bare en plugg, og denne ikke får gnist , så begrenser det jo seg hva som kan være galt..
En billig og enkel måte å finne ut om du må gå over koblinger, kabler, flottørkammer osv. er å kjøpe ny plugg til en femtilapp kun for å sjekke.
Fantastisk irriterende å bruke masse tid på feilsøking hvis det faktiskt bare var pluggen likevel :)
Babelfisken
Update !
Ingen gnist !
Og hva gjør man så ?
Har du batteri nå?
Som sagt krever mange systemer ett batteri som minimum er flatt men fungerer, dertter vil start være myyye lettere med et batteri med strøm på. Ser ikke bort fra at det ikke genereres nok strøm til skikkelig gnist når du drar i snora.
Vi har ihvertfall en freser av nyere dato på jobb som alltid er fri for strøm pga. defekt batteri som det ikke nytter å lade, og den starter alltid på første eller andre draget med snora.
Da har jeg fått batteri.. og jeg har fått gnist .. både via el-start og snor ,men fortsatt ikke start.
Elstarten står å hakker som bare det, så jeg begynner å mistenke at det ligger noe gugge i bensinledningen..
Pluggen blir våt og ser litt sotete ut. Har tørket av den, men den blir våt igjen etter et par runder med snora eller starter.
Kan det være noe hensikt i å prøve med noe startgass som nevnt over ? og hvor skal denne isåfall sprayes ?
Hvis pluggen er våt, så vil vel det si at den får drivstoff ?
Altså et drivstoff som av en eller annen grunn ikke vil antenne ...
Da koker det vel ned til enten at drivstoffet jeg har fylt på viser seg å være gammelt, jeg mener selv det er maks 1 mnd gammelt, men man kan selvfølgelig ha blandet bensinkannene...eller så kommer det ikke noe oksygen til her, slik at den ikke vil antenne.
Jeg får ingen antydning til tenning heller, så det siste er kanskje utelukket ?
Kan det være at det evt. er floodet slik at det er for mye suppe til å antenne ?
Endret av Hanger
Tror du skal være glad den ikke har starta enda, dersom jeg forso deg riktig.
Olja så bra ut, men den er 12-13 år gammel. Denne må du bytte da den er ubrukelig.
Rens luftfilter, demonter slanger og filter (fra bensintanken) og flush igjennom med ny bensin.
Demonter forgasseren, plukk den ifra hverandre og legg den i diesel over natta, gjerne med litt luftbobler fra en kompressor hvis du har tilgang til det.
Rens forgasseren skikkelig vær nøye og forsiktig med dysa, du må ikke bruke noen skarpe gjenstander.
Det kan også høres ut som den før rik blanding iogmed at pluggen er våt. Du kan stenge justeringsskruen på forgasseren helt og åpne den en turn så prøve deg fram med en halv og en halv turn og se om du får tenning.
Jaa a .. som sagt så har jeg ikke peiling på motorer i det heletatt..
og jeg er veldig glad det er enklere å holde en motor ren og pen enn hva det er å få den til å gå ..
Rens forgasseren og plukk den fra hverandre... jeg vet ikke hva som er forgasser engang..
Og luftfilteret .. jeg ser ikke noe luftfilter.. og det mener jeg da at jeg skulle klare å finne ..sånn i utgangspunktet.
Har byttet fra filterboks til åpent KN filter på en bil i mine yngre år.. men det her..
Vel vel .. har tappet av oljen i kveld..og flushet igjennom med en halvliter fersk og fin olje og fylt opp ... det samme med bensintanken.. har tømt tanken på nytt.. og fylt opp med dagsfersk bensin. Fortsatt ingen start.
Jeg har forøvrig fortsatt gnist .. dog ingen tenning.
