Nybegynner/Hva syntes dere?
Hei!
Ivrig etter å vaske bilen nå, trenger bare varmegrader!
Dette er hva jeg har kjøpt til nå;
- Vaskevott
- "Waffle"håndkle
- Foam gun
- Bilt-Hamber Autofoam
Jeg har også kjøpt noe Naturavfetting, som det står på flasken; "Vannbasert avfetting- og rengjøringsmiddel for biler, båter og i hjemmet. Anvendes ikke på nylakkerte biler, eller på krom- plast, eller gummidetaljer." Nå har jeg splitter ny bil, som ikke har gått mer enn 7000 km, og som har svart metallic lakk, så jeg skal kanskje ikke bruke denne avfettingen da? Avfettingen er kjøpt i Sverige på Ö&B - Överskottsbolaget :P
Så har jeg tenkt til å prøve noe av TurtleWax ICE serien, blandt annet;
- TW ICE Shampoo
Et lite spørsmål angående polering;
Er TW ICE Syntetisk Pasta og TW ICE Kit det samme? ICE Kit er flytende, mens TW ICE Pasta, er pasta som dere sikkert forstår :P
Og hva med denne clay'en? Er det livsviktig, eller kan man droppe dette?
Noen som vet om denne ICE-serien selges på noen bensinstasjon?
Kjenner at i kveld skal jeg okkupere selvvaskehallen til Statoil og vaske og polere litt bil.. :)
Endret av Core2Duo
[I EIE]          2017 Skoda Superb SportLine Stv 2.0 220 hk Automat
Meringdal
Det er ikke livsviktig med clay, men om du har mulighet for å bruke det så er det selvsagt flott. Claymerkene går fort bort med maskin under poleringen, og du slipper å dra med deg partikler i padden.
Det finnes forskjellige typer avfettinger som kan hjelpe deg om du ikke ønsker å bruke clay. Her har du f.eks. iron-x.
Lykke til og kos deg med arbeidet :)
Nå bruker jeg ikke maskin til å polere, det blir med håndkraft. Uansett, jeg får sånne bittesmå riper, eller vaskeswirls så jeg etter å ha vasket bilen. Jeg har det settet fra Biltema, "8-delers mikrofibersett" ( http://biltema.no/no...tt-bilMC-82428/ ).
Det ble bedre etter jeg hadde polert bilen med denne Turtle Wax ICE, men ser du VELDIG nøye etter er de der fortsatt.. Hva slags produkter eller sånn anbefaler dere? Er det noe jeg gjør feil kanskje? Vil ikke ha noe polering med slipemiddel eller sånn i, da jeg har hørt litt av hvert om det.. Jeg har penger også, men hadde vært greit om ikke lommeboka ble så alt for tynn heller, med tanke på pris :P
Endret av Core2Duo
Du skal ikke høre på alt som blir sagt, ikke nødvendigvis på det jeg sier heller. Les ulike S&S - trådene fra inn - og utland, se resultatene og gjør deg opp din egen mening om polish med slipemidler. ;)
...og klutene i Biltema-settet er greie til interiør, men jeg ville ikke brukt dem på lakk.
Du MÅ nødvendigvis ha polish med slipemidler for å få fjerna de ripene du ser - andre produkter vil bare fylle/skjule dem, og da vil de komme tilbake igjen når "fyllerne" forsvinner igjen.
...og man polerer ikke med TW ICE, det er en voks.
Det vil si, ICE-serien omfatter clay+lube, såpe og voks, såvidt jeg har sett. Har ikke observert noen ICE-poleringsmidler noe sted der slikt selges, hvertfall.
Jeg mener ICE-kitet er claykitet, dvs en claybar, claylube og en mikrofiberklut. Hvis du ikke skal polere bilen (med maskin) tror jeg ikke jeg ville brukt clay med de temperaturene som er ute nå. Sjansen for at du lager flere riper eller merker i lakken er stor, og disse må da fjernes med maskin.
Endret av Christer
Hei!
- Vaskevott
- "Waffle"håndkle
- Foam gun
- TW ICE Shampoo
Hvis du er gira på på vask, så vil jeg anbefale Surfex HD som er en avfetting som kan blandes ut etter ønsket styrke. Ville også hatt med Prickbort, IronX og en god felgrens, som P21S eller Scholl Rim 7 (som jeg synes er veldig bra).
Hva du burde ha i samlingen finner du i mange tråder på forumet her!
Du finner det f.eks på denne linken ;)
Meringdal
Som sagt så er ikke ice-serien noe som helt "poleringsmiddel".
Dette er vel som en sealer eller voks som Christer refererer til.
Med ditt ønske om blank bil, tror jeg du burde gå for en glaze og en god voks. Glazen har i oppgave å "fjerne" (gjemme bort, som om du soper støvet under teppet) ripene. De skjules, men kommer tilbake etter en periode.
Her slipper du forøvrig å slipe i klarlakken.
Jeg vil på det sterkeste anbefale deg å prøve ut polering. Det er ikke farlig, å det kan nesten ikke gå galt. Kjøp deg en 2-hodet maskin fra Biltema, så er du i gang. Du trenger et par flasker med poleringsmiddel som absolutt ikke er noen dyr investering.
Se på tråden som Jac refererte til :)
Endelig en fornuftig anbefaling av Glaze :P
Som sagt kommer du langt med en 2-hodet DA fra biltema, en flaske Ultimate Compound og sonax pads fra clas ohlson, og resultatet kan ikke sammenlignes med håndjobber :)
Greit, jeg skal ta en liten titt ;)
Ja, det er jeg klar over. Det var vel egentlig det jeg tenkte på også, men..
Sånn som ØHN sier, så skal jeg ta en titt på S&S - trådene, og sjekke litt rundt omkring :P
Ja, jeg så det nå at det var en voks. ICE-serien har ikke polering som du sier. ;)
Nei, jeg bruker ikke clay når det er så kaldt ute, den sjansen tar jeg ikke..
Så, hva er egentlig forskjellen på glaze, sealer, voks, og de tingene der? Trenger man bruke alt dette på en gang og sånn? Det er jo bra for lakken har jeg skjønt, men.. Har noen tips om gode og ikke så alt for dyre sealer, glaze, og diverse som er bra å bruke? Så jo på den linken som Jac refererte til, men det er jo så mye forskjellige produkter der.. :P
Får vel ta å prøve dette da, selv om det kanskje er slipemidler og sånn i den(?) :P
Det er vel bare å vaske bilen ordentlig med Autofoam, prickbort osv, og kjøre på med poleringen?
Endret av Core2Duo
Meringdal
Glaze har som sagt i oppgave å skjule riper i lakken. Den blir silkemyk og utrolig blank!
Sealer er på en måte en "forsegling" som hjelper å holde bilen ren, slik som voks. Forskjellen på voks og sealer er i all hovedsak herdetiden? Sealer skal egentlig herde i opp til 24 timer etter den er buffet av, gjerne i god temperatur. Noen mener også at den har litt "plastic look" over seg, i forhold til voksen. Sealeren kan påføres med maskin om ønskelig.
Voksen er kos. Denne skal på for hånd, og bare nyyytes! :fun:
Edit: Du kan teste med glaze først, på fin pad. Dvs. en pad som er egnet til glaze og lsp f.eks.
Deretter legger du på voks / sealer.
Voksen og sealeren gjør at vannet "sheeter og beader". Du får en perleeffekt på dråpene, og vannet renner fort av lakken :)
Endret av Meringdal
Hvis du vil ha bort ripene må du bruke poleringsmidler med slipemidler i.
Uenig med deg i at Iron-X er en avfetting, for det første. Iron-X fjerner kun metallpartikler som sitter fast i lakken, f.eks fra bremsestøv.
Core2Duo:
Kjøp deg en GOD avfetting først som sist; Prickbort! :) Kan også anbefale deg Sufex HD fra Bilt-Hamber, denne er genial som forvask f.eks på vinterstid. Prickbort er super til å fjerne asfaltprikker og salt, mens Surfex'en er en killer på trafikkfilm og generell møkk :)
Happy detailing! :)
Endret av Dr_S
Greit :) Ser dette bra ut?
1. Vasking av bilen;
- Avfetting, Prickbort
- Foam gun med Bilt-Hamber Autofoam
- TW ICE Shampoo, vasking med washmitt.
2. Glazing av bilen;
- Noen som har noen gode produkter å anbefale?
3. Voksing av bilen;
- TW ICE Syntetisk flytende bilvoks.
4. Polering av bilen(?)
- Noen poleringsmidler å anbefale? Sort metallic som sagt.
Er dette riktig rekkefølge, og kan jeg evt. gjøre noe annerledes?
Vil som sagt ikke ha noe med slipemidler eller sånt i,
da jeg vil bruke glaze, som Meringdal anbefalte, og vil helst bruke håndkraft. :P
Endret av Core2Duo
Eh, voks før polering?? :blink: Hvis du ikke vil ha slipemidler, hvorfor skal du da polere? Polere er jo for å friske opp lakken ved å fjerne swirls og andre riper i lakken. For at man skal fjerne dette MÅ det være slipemidler i lakken, noe annet vil bare skjule ripene over en tidsperiode før de kommer tilbake.
C2D: Hvorfor er du så redd for slipemidler? Når du uansett skal gjøre alt for hånd, er hvertfall ikke noe å tenke på..
Ellers er voks det siste du skal gjøre, før polering og evt. glaze - vil også anbefale deg Clay etter håndvask. :)
Må legge til en :ph34r: edit her; Det du lurer på med henhold til rekkefølge finner du masse informasjon om rundt på forumet og i nybegynner tråden!
Amen to that! :)
Jeg spurte jo om det var riktig rekkefølge, eller om jeg hadde tatt feil.. Det er jo også det jeg har sagt hele tia, ingen slipemiddel = ingen permanent fjerning av riper..
Har hørt litt av hvert av slipemiddel.. Det er kanskje ikke riktig det jeg har hørt, det er bare at jeg blir litt skeptisk, noen sier en ting, og andre sier andre ting :P Har tenkt på Clay jeg og, men venter til det blir litt mildere i været :)
Jeg vet du har sagt det, men hvis du ikke skal permanent fjerne riper, så bør jo ikke polering være med i rekkefølgen din ;) Men som Simen sier, polering er jo ikke farlig, og hvertfall ikke for hånd :) Har gjort det selv ett par ganger tidligere..
Hvis du ikke kan stole på oss på DCN, kan du ikke stole på noen.. Slipemidler er hvertfall null stress, vil anbefale det! Meguiar's Ultimate Compound f.eks., den kan du bruke for hånd og den inneholder slipemidler. Slipemidlene hjelper til med å fornye lakken, ved at den fjerner bitte-bitte-litt av klarlakken på bilen. Når det gjøres for hånd er det så lite at det knapt er målbart tenker jeg. Man har oftest mye klarlakk å jobbe med, selv med roterende maskin.
Greit, da forstår jeg.. :)
1. Vask av bilen;
- Avfetting, Foam gun, Shampoo, washmitt..
3. Polering av bilen;
- Meguiar's Ultimate Compound.
4. Voksing av bilen(?)
Ser det da bra ut? :P Man pleier som regel og kjøre på Glaze, polish og voks når man først er i gang?
Ja, tenkte på Meguiar's Ultimate Compound, skulle jeg prøve noe.. :)
Er jo litt redd for klarlakken og da :P Man skal vel ikke gjøre det for mye heller..
Hvorfor jeg er skeptisk, er på grunn av Metallic-lakken jeg har på bilen.. Har hørt at man polerer med slipemidler og sånn så kan Metallic-partiklene i lakken klumpe seg og sånne ting.. Vet ikke om noen andre har hørt om det, men.. Så er jeg redd for å ta bort alt av klarlakk og sånn.. :P Må jo stole på dere på DCN :D
Endret av Core2Duo
Klumpe seg?? Hehe, slapp heelt av...det vil ALDRI skje, tro meg!
Øverste del av lakken kalles klarlakk (de fleste nyere biler har dette)
Under det laget igjen ligger selve lakken, den med farge/metallic.
Klarlakkens tykkelse varierer fra bil til bil og hvis bilen er f.eks omlakkert, kan det være avvik der også.
Men den eneste måten å fjerne vaskeriper eller sliten/død/oksidert lakk på, er å bruke en god polish med slipemidler (abrasives).
Husk også lakkrens før du polerer! Tilslutt kan du legge enten en god lakkforsegler eller en voks, gjerne i to lag.
Hehe :) Så da vil det bli Vask, Glaze, Lakkrens, Polering og Voks?
Tar gjerne i mot tips til Glaze og Lakkrens som sagt. :P
Endret av Core2Duo
