Spotpad til roterende
Har søkt litt, men fant ikke noe særlig info om dette. Jeg skal bestille meg noen spotpads til Makita'en nå, men er litt usikker på hva som er bra mtp. størrelse pad vs. bakplate. Bakplata jeg har er en Mirka 75mm., og jeg tenkte jeg skulle skaffe resten av 3M sine pads til denne. Har en oransje fra før av, og det ser ut til at 3M-pads'ene blir litt for små kanskje? Eller skal det være såpass lite til overs når det er en "spotpad"?
Grunnen til at jeg vil kjøpe 3M sine puter, er fordi det er de jeg bruker til den store bakplata og har lyst til å ha samme type pads til liten bakplate også, for at jeg ikke skal surre. :P Dessuten har jeg penger til overs hos BS Bildeler, så bestiller helst derfra..
Takk. :)
Christoffer
Er ikke mye mer enn det til overs på Scholl holderen min i forhold til Schollpadsene.
Tom Christian
Jeg tror faktisk 3M sine puter er noe av de minste der ute, de mest vanlige platene er rundt 70mm.
Slik som den på bildet.
Endret av Tom Christian/Scandicshine
Da bestilles det noen 3M spotpads, siden trogha og Christoffer ikke har hatt noen problemer med det. :) Takk!
Tom Christian: Ja ehm, men den bakplata på bildet ditt ser helt lik ut som min (utenom fargen), men pad'en på bildet ditt er vel en 4"/100mm? Har noen cyclo pads her, i 100mm, men de bruker jeg til DA-maskin. Synes liksom 75mm. er kjekkere å polere med om man skal ta virkelig trange punkter. Ellers funker 150mm. fint stort sett overalt med roterende, syntes jeg.
Forresten noen som vet om denne passer til 3M bakplata? Regner med at den gjør det, men det står jo at den er 125mm, ikke 150...
Medium-bakplaten du har er vel 125mm Ø, for at den skal passe med 150-160mm pads. Scholl- og GTechniq-bakplatene jeg har er hvertfall 125mm og laget for 150-160mm pads.
bilmagikeren
Jeg hr noen små 3m pads, og de er ganske små ja... liker 3m padsene godt(spesielt store), men synes hex logic størrelse er bedre størrelse. Men du får vel 100mm baklplater også?(dodo juice) Synes ikke det er noe problem med noen av padsene om man tar det litt kuli:)
Bilmagikeren
Swissvax certified detailer
Stemmer nok det ja, men tenkte kanskje det var annerledes på ullpads? Jeg har jo den ullpadden som jeg fikk med da jeg kjøpte maskina av deg da Christer. Kanskje den er bra nok, så jeg kan spare de penga.. Men vet du noe om den?
Jeg hr noen små 3m pads, og de er ganske små ja... liker 3m padsene godt(spesielt store), men synes hex logic stØrrelse er bedre stØrrelse. Men du får vel 100mm baklplater også?(dodo juice) Synes ikke det er noe problem med noen av padsene om man tar det litt kuli:)
Holder meg til 3M bakplata og de vanlige 3M-padsene foreløpig, jeg liker også de putene veldig godt. Mulig de ikke holder så lenge som andre, men synes de er gode å kjøreog passer perfekt til bakplata og polish-serien. :)
Mener jeg leste noe om den paden da jeg begynte å snike meg rundt i krokene her for et års tid siden, men verken husker hva jeg leste eller orker søke etter det nå... tror den var i kategorien "helt grei", men jeg vil ikke siteres på det eller stilles til ansvar hvis du ødelegger noe med den :)
