Vask og polering etter lakkering
Bilen blir nylakkert nå, så når den er ferdig må jeg ha på noe beskyttelse, kan jeg bruke det jeg har?
Mener det er denne såpa jeg har: http://www.scandicsh...&product_id=166
bruker og meguiars nxt tech wax 2.0
Vi lot være å ta taket, så det skal lakkereren polere opp med maskin, burde jeg bruke clay først på taket?
clayer du er du sikker på at alt av overflødig grums er borte. men tak er ikke kjempe utsatt for overflødig grums.
er nxt tech wax i flytende etter paste form? mener å ha lest at paste formen har grei holdbarhet.
flytende har eg opplevd at den ikke varer for lenge, men dog gir fin glans
Burde nok absolutt claye taket for å få det helt rent, samler seg mye forurensing med tia der også! ;)
Nxt wax er flytende.
Har hørt noe om at lakken må kunne puste, så jeg lurte på om det gikk med nxt wax?
Har dere evnt noen forslag til noe som er bedre?
Har også duragloss 101 og jetseal 109, men det er vel bare forseiling?
Har en clay som sikkert er 1,5 år gammel, burde jeg handle en ny en?
Den kjennes helt grei ut, er meguiars.
bør ikke vokse de første 4 ukene etter lakkering, da lakken enda "gasser", etter det er det bare å hive på nxt
Det heter at man kan bruke en "naturlig" voks som lar lakken puste i motsetning til sealere som f.eks NXT wax og jetseal, men en del forhandlere har de siste årene sagt at sealerne de selger også lar lakken puste, så det er ikke så greit å bli klok ;)
Bør heller ikke bruke for sterk avfetting eller såpeblanding, eller bruke HT på mindre enn ca en meters avstand, fikk jeg beskjed om...
Endret av Christer
tar et par dager å få den gjennomtør. men alle løsemidlene har ikke forlatt lakken før etter en ca 4 uker
Så jeg burde vente 4 uker før jeg gjør noe?
Eller holder det at den har herdet skikkelig?
Og burde jeg bruke noen andre produkter en det jeg har i dag?
For å si det sånn, bilen min er lakkert for ca 2 uker siden.. Tar poleringa neste helg ;)
Selv om jeg brukte varme i boksen, 80 grader og flere omganger med IR lampe så er ikke lakken helt gjennomherdet. Men det tror jeg den er nå.
Når jeg spurte på den lokale sjappa her så sa de at ca 4. uker før jeg polerer kan være greit, selv om bilen i utgangspunktet er ferdig hera når den drar derfra, altså den herder ikke noe mere. Men at det kommer noen gasser så de ikke bort fra selv om vannbasert lakk gasser mye mindre..
Vent noen uker for sikkerhets skyld. Det er ingen bråhast med å få på lsp eller polere :)
er bare basen som er vannbasert, teknolgien har ikke tillat vannbasert klarlakk enno.
Det stemmer, kun basen.. Klarlakken derimot, den kan man enda bli ganske ør på :P
