Hvor kjøpe Kestrel das-6 PRO
Har bare sett den på autobahn, men fikk beskjed om at de tømmer lagrene og legger ned nå(!).
Noen som vet om andre nettbutikker som har denne, eller må man over Nordsjøen?
Blodfersk, men hekta..
Tom Christian
Vi har jo Krauss sin maskin, med 500w motor....holder i lange baner denne, fordi det er fri rotasjon:)
Samme maskin som das-6 standard utgave det. Pro er fortsatt mye bedre å jobbe med :) fri rotasjon har vel ca alle DA maskiner på markedet unntatt flexen.
Tom Christian
Det var rart, er AKKURAT samme maskin, bare forskjell på motor, eksakt samme skall.
Å nei ikke nesten alle på markedet er med fri rotasjon ;)
Men er mest flex som er nevnt her inne, finnes stor verden der ute;)
Det finnes fri rotasjon og tvungen rotasjon. Flex DA er den eneste maskinen med tvungen rotasjon som er vanlig/godt kjent på det norske markedet. Til tross for fri rotasjon så er større motor absolutt å foretrekke.
Og ja, det er motoren som gjør den bedre å jobbe med. Speed 3-4 på das-6 pro tilsvarer speed 6 på standard utgaven under belastning. Den holder farten oppe mye bedre under press. Den er også mer stillegående. Og nei, skallet er heller ikke det samme. Das-6 pro har tykkere "grep" foran, uten at dette har noe særlig å si :)
bilmagikeren
Men i allefall da..:) Jeg handlet en das-6pro fra shinearama i forrige uke. Pund har vel steget noe for den kostet ca 1000.- pluss frakt og toll osv.. Skulle hatt maskinen i helgen, og maskinen kommer nok ikke før mndag. så da jeg så en brukt her inne angret jeg litt.. Det er vel en tilsalgs på forumet? Den skulle være nesten helt ny, så det må vel være et kurrant kjøp?
Bilmagikeren
Swissvax certified detailer
Meringdal
Den som min bror, Meringdal88 selger er så å si ubrukt.. Han sier han har brukt den på 3 biler, men så vidt jeg vet så har vi nesten bare brukt min maskin.. Som da er en DAS 6 standard... :)
Tom Christian
Jeg er klar over at det finnes masse maskiner, jobber tross alt med dette hver dag;)
Har også prøvd nesten alt av maskiner gjennom 7-8 år med polering, og det jeg mener er at det er lite forskjell på de maskinene, fordi de er ikke best egnet til rubbing uansett.
På KRAUSS sine så er det samme skall, og de produserer de fleste av disse;)
PS: Vi kan også skaffe den med stor motor, men bli jo noen dager leveringstid.
hensiktsmessig vet jeg ikke om det har så mye å si
bilmagikeren
Trodde jeg blingset først, men ser nå at det er en dsas-6pro som selges brukt..
Kan jo være du vil kjøpe nytt, men er vel lov å gi bud, så du kanskje tjener litt på å ev kjøpe brukt.. Hadde kjøpt den selv, men annonsen kom litt for sent:) Er kanskje litt vrient å få tak i das6-pro i norge nå?, men som nevnt over er det jo flere alternativer.
Bilmagikeren
For de som sitter med kun DA maskin og ikke roterende, som mange nybegynnere gjør, har denne forskjellen i kraft og korrigeringsegenskaper MYE å si. Jeg har hatt begge og solgte DAS-6'en når jeg kjøpte pro versjonen med større motor da denne er mye mer effektiv å jobbe med. Kommer man over en bil med sticky lakk der man må ty til DA fremfor roterende så er også kraften fra den større motoren god å ha.
Skal man kun bruke maskinen som holo killer/finishing så er jeg enig i at forskjellen mellom maskinene ikke er av betydning. Men å si at ingen av maskinene er egnet for rubbing så motorkraft spiller ingen rolle blir feil. Mange bruker disse maskinene til full korrigering fra rubbing til finishing :)
Nettop. Men det går raskere og lettere med 850w enn 500w når man ikke har noen roterende å bruke :)
Er null problem å korrigere 100% om du har masse tid;)
Det er altså derfor du mener at størrelsen på motoren (kraft) ikke har noe å si?
Mtp. at du har holdt på i mange år burde kanskje argumentene dine ikke være så fryktelig "forhandlerpreget", mtp. at dere faktisk selger denne maskinen som i følge deg strengt tatt ikke er forskjellig fra en med større motor.
"hensiktsmessig vet jeg ikke om det har så mye å si"
Med tanke på alle årene du har bak poleringsmaskinen burde du strengt tatt kunne komme med et litt bedre svar ^_^
Ps. hvis du ikke har stått opp med feil fot i dag regner jeg med du senser et snev av humor i innlegget mitt, og som forhandler synes jeg du bør tåle det :)
Wow - dette engasjerte visst :)
Tror jeg skal gå for das-6 pro mtp at den nok er lettere å selge og enklere å bruke for en fullstendig nybegynner som meg.
Gleder meg til å komme i gang :)
Hva slags pads trenger jeg til voks og CFP?
Gjerne noe som etter hvert også kan brukes til korrigering (om mulig)
Hørt mange er fornøyd med hex-logic pads fra Chemical Guys f.eks.
-n
Tom Christian
Jeg vil ikke si jeg er "forhandlerpreget" når jeg anbefaler den billigste maskinen, da ville jeg heller sakt at han burde gå for den dyreste såklart, mere cash i kassa. Vi selger begge maskinene.
Jeg mener det faktisk ikke har mye å si ja, fordi at om du skal drive mye med korrigering er ikke dette maskinen som bør brukes uansett! Selv om du "kan" bruke den slik.
Jeg svarer aldri som forhandler på slike spørsmål, svarer av erfaring.
Sånn som jeg skjønte det er det en som står i startgropa og skal ha seg EN maskin, noe av det første jeg erfarte tidlig på 2000-tallet var viktigheten med å ha sterkest mulig maskin for å forenkle det litt og ikke minst spare tid.
Når du da anbefaler en maskin som i praksis er "dårligere", og ikke minst har på lager synes jeg svaret blir forhandlerpreget mtp. at dette er et entusiastforum. Mulig det var bare jeg som oppfattet det slik men det får nå bare være, kanskje har vi bare erfart ting annerledes eller prioriterer annerledes, men så lenge du er forhandler vil du alltid svare som en forhandler, så det kan det jo av og til være lurt å tenke litt på ;)
Tom Christian
Blir feil av deg og påstå det, jobber til en forhandler...blir anneledes..
Det beste er kanskje å ha 1 privat konto som brukes når man svarer som privatperson, og 1 konto når du svarer på vegne av Scandicshine :)
Når du svarer på ting nå, så kan det se ut som det er Scandicshine som svarer.
Er nok det trogha reagerte på :)
En liten digresjon på en søndag :)
-n
