Biler man lurer på å kjøpe - DCN vurdering.
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=43383816
Denne er under vurdering.
http://www.finn.no/finn/car/used/object?finnkode=44035084
Og den var ikke dum og se på. Men hvordan er det med disse når tellern bikker 300k+?
Jeg hadde ihvertfall styrt langt unna et 2.5tdi VAG produkt med over 300k på telleren. Den andre var ikke "opphora" og hadde litt mer behagelig km-stand, og virker ihvertfall som et mye tryggere kjøp.
S-klassen er jo en ferje på hjul, så det passer godt egentlig. :P De fleste andre biler har pyntelister i plast, på Mercedes er i hvert fall det som ser ut som tre, ekte tre. :) Jeg hadde uansett valgt en med lyst interiør og sortbeisede trelister. Alle fire alternativer er 4WD for det vil jeg uansett ha. Bilene er søkt blant tilgjengelige akkurat nå ut i fra pris og typisk kjørelengde/alder. :)
Ja, jo... kan jo alltids lakkere eller foliere dem også, men føler det blir litt feil med garasjelakkering av interiørdeler i en Mercedes... Mitsubishi? Null problem. :)
Prøvekjørte Subaru XV Premium Aut., etter å ha prøvd V40 CC Summum for en ukes tid siden. Falt noen meter ned en lang lang skrent i "opplevd kvalitet". Trodde Subaru hadde kommet lenger asså :mellow: V40 er for øvrig en kaaanonbil :)
Hvilken farge synes dere kler V40 CC best? Skal ha den med skliplater i alu. Jeg synes ikke den brunfargen som det er en del av, er så fin.
Jeg er vag-mann selv. Har hatt noen bomskudd med Mitsubishi og Mini bl.a, som har kostet meg skjorta.
Jeg kan derfor regnes som inhabil, men kan jo komme med innspill likevel, siden jeg har en far med A6 C5 2.8 tip quattro, en kompis med Passat 4bg 2.8 tip 4motion og selv hadde 01 A6 C5 2.5tdi 180hk tip quattro.
For å ta den første først:
1.9 litern med 130hk regnes for å være en av de beste TDI'ene vag har levert. Bortimot skuddsikker, første modell med toppakning i stål (115hk PD hadde kork) og god girkasse. Sålenge oljeskift har blitt fulgt opp og registerreim/vannpumpe jevnlig byttet, er dette et rimelig trygt kjøp.
Typiske feil på Passat 3bg er slitte låsekasser, elektriske vinduer som streiker, sentrallås som streiker på en eller flere dører, defekt mikrobryter på bakluken som gjør at den må åpnes med nøkkel, tett drenering i vannkassa foran som gjør at vann trenger inn i kupeen på passasjersiden (oppdages oftest først når det har blitt vått i gulvet bak, og da er det litt sent) og motorer på klimaen inni dashbord som tar kveld.
Mange av disse feilene leses lett ut ved å kjøre en diagnose-test med Vagcom, som kan kjøres på alle laptoper bare man har rett kabel.
Ellers er det kjempegode biler med god firehjulstrekk.
Med en gang man går over til 2.5tdi og tiptronic, forandrer saken seg litt.
De samme potensielle småfeilene i det elektriske er jo det samme siden det er samme karosseri. Men;
-tiptronic kassa har en torqueconverter som er dimensjonert til omtrent det momentet motoren leverer orginalt. Alt over dette sliter meget på den, og ryker den, ryker fremdriften. Kostnad på overhaling i Polen: ca 20k forutsatt at bilen er kjørbar til Potznan. Merkes ofte ved at fremdriften er rykkete på lave turtall, og at den slurer mye spesielt i revers.
-Vag leverte disse uten serviceintervall på oljeskift på girkassa, noe som også fører til problemer ved at ventilene i kassa tetter seg av "sludge". Merkes også godt under kjøring, spesielt ved trege girskift.
-den elektroniske styringen på dieselpumpa ryker med ujevne mellomrom. Fører til at hele pumpen må byttes, ca 20k for overhalt pumpe. 30k for fabrikkny.
-regreim og vannpumpeskift på disse koster ca 15000kr
-alle V-motorer fra vag i tidsrommet 1995-2005 sliter med ymse oljelekkasjer, spesielt fra toppdekselpakninger og da kan oljen samles i V'en og forårsake andre problemer.
-kammene slites pga dårlig design/legering, og trass i hva noen tror, ble ikke dette forbedret før på 2,7tdi'en som kom i 2005. Koster ca 30k i Norge å bytte de.
2.5TDI er en kjempemotor når alt virker, det er bare synd at det er så mange dyre feil på de, spesielt i kombinasjon med tiptronic.
Jeg ville mao kjøpt den første, og deretter chippet den til 150-160hk, så går den bedre også. :)
Kan og legge til at 2.4 Quattro også er et godt kjøp.
Hva med A4 2003-04 1.6 manuell? Kjørt rett over 100k? ?
Rundt 100-120k står storservice for døren, med regreim, vannpumpe osv.
A4 B6 er generelt sett gode biler. Spesielle punkt man bør sjekke er clutch (slites litt fort), at alt elektrisk virker (ofte ledningsbrudd i fremdørene).
Er ikke ute etter no fartsbølle, har tenkt på bil som dette som førstebil når lappen nærmer seg..
Vil da ha nyest mulig, og kjørt minst mulig..
Har sett 1,8T til nokså samme pris og km stand som 1,6.. Noe spesielt å tenke på med disse motorene? :)
Min samling av bilpleieprodukter
- 1999 Volkswagen Lupo 1,0
- 1995 Saab 900 2,0
1.6 og 1.8t har en del av dei samme feilene,
coilen røyk på søstera mi sin 1.6 nå nyligt, har hatt 1.8t i 3 år(far min hadde den i 4 år før meg) å da med ingen problem.
Men det er jo kjent at turboer kan ryke, luftmengdemåler kan ryke, turbo motorene har som regel 4 coiler isteden for ein felles.
ellers på desse bilene bør du sjekke innsiden av dørene for rust, å det kan komme bak lister på dørene, om det ikkje blir spylt skikkeligt.
I familien har det blit kjørt Audi i alle størrelser siden slutten av nittitallet, 80, a4(2xb5,b6,2xb7), a5, a6(2x4b),a6 allroad, a1(2x), q5 uten store problem. Men Multitronic har vert litt problem med, så anbefaler å sjekke om det er skiftet olje og ellers vedlikeholdt om det vurderes.
1.6 bruker også mer bensin enn sine større søsken med mindre du kjører alene i tom bil
Jeg ville gått for 1.8t. Har min andre VAG med 1.8t nå, fremdeles fornøyd. Har hatt litt problemer med den jeg har nå (2003 A4) men det skyldes nok i stor grad trimmingen. Holder du den original, så er det som regel lite problemer med 1.8t. Coiler kan ryke som nevnt tidligere, temperatursensor på kjølevannet er kjent for å ta kvelden. Men dette er jo veldig enkle ting å skifte. Long life service (30.000km) er ikke helt heldig på 1.8t. Det er typisk de bilene som har gått med longlife service, kombinert med litt aktiv kjøring at turboen ryker på. Så oljeskift på hver 10.000km eller 1-2 ganger i året, er optimalt etter min mening. Ville gått for manuell gir, da automat kan by på litt problemer når bilen blir noen år. Men alt med måte selvfølgelig. Som nevnt, er det veldig lite tull med disse egentlig, så lenge de blir holdt original.
Vurderer Subaru Legacy/outback fra 2010 og oppover som neste bil. Subaru er for meg helt ukjent terreng. Noe modeller og motor/gir komboer som er å foretrekke over det andre?
Noen som har erfaringer med Audi Q5 3.0 Tdi? Tenkte på motorproblemer eller problemer med gearkasse. Det andre på bilen er stort sett som på A4 B8, og det er veldig holdbart.
Hvis det er multitronic girkasse, så kan du glemme å "chippe" den hvertfall. De tåler visst ikke noe særlig mer enn originalt. Ellers, så er det vel lite problemer med B8 såvidt jeg vet.
Noen med erfaring fra 2002 mod Ford Fiesta?
Denne har kjede så da slipper en hvertfall å tenke på registerreim.
Daglig leder
Automotive Detailing AS
Håndverksvegen 15
3917 Porsgrunn
Noen som har tips til rimelig 5-dørs kombi? Min søster som skal ha, og kriterier er pris under 100k, bagasjerom med plass til hundebur(Malteser) og ikke kjørt lenger enn 100k.
Endret av smurf
- 1995 Saab 900 2,0
God kveld :)
Min mors gamle 850 T5 har avgått ved døden(for hennes del ihvertfall), og hun er da på jakt etter 'nytt'.
Hun har fått tilbud om en 2001 modell Volvo V70 2.0T(180HK) Automat(sist overhalt ved 180'km ved svensk Volvo-verksted) med 262'km på telleren, til den nette sum av 55.000kr + omreg. Reg.reim og vannpumpe ble nylig byttet, ved ca. 250'km.
Bilen er sølvgrå og kjedelig sådan, men etter sigende godt holdt(ifølge mors standard anyway..). Service er fulgt opp etter gjeldende intervaller.
Mitt spørsmål er da - hvor ligger katten begravet? Om det er noe å utsette på den, ikke nøl med å komme med det.
Finnes dessverre ingen annonse lengre, da den er utgått på finn.. :/
[X] Ford Focus ST170 '03-mod.
