Rar konsistens på IronX
Christoffer H
Hallo! :)
Fikk litt ironx fra blankbil før jul, skulle til og bruke denne i går.. Men den var så tjukk at den ikke kom ut av triggeren.. Den var i gelèkonsistens! Den jeg har hatt før har vært tyntflytende.. Hva er galt? Har den gått ut på dato? Noen andre opplevd det samme? :)
Chris
Vanlig iron-x har blitt betydelig tykkere, omtrent som gel i den nyeste versjonen. Men det skal likevel ikke være noe problem å spraye den. Har den stått kaldt?
Christoffer H
Ikke soap gel jeg har fått nei! :P Hmmm, trodde jeg fikk den nye versonen sist jeg bestilte også jeg men.. Nja, har stått i rundt 8+, er det for kaldt? Jeg prøvde med forskjellige triggere, men var ingen som ville spraye ut! :o
Christoffer H
Men hvordan skal man få brukt den da? kommer jo til og bruke dobbelt så mye hvis den er så tjukk.. fordeler jo ikke produktet noen ting.. er jo samme konsistens som p21s! Først når jeg blanda den litt ut med VANN, da fikk jeg noe ut av triggeren! og det som kom ut, forstøvet jo ikke noen ting, ble bare en liten kladd med ironx! :P
Kjipe greier! :P
...men dette betyr vel også at den kan ligge på lakken så lenge man vil uten at det gjør noe? Som f.eks. 1:100 insektsfjerner (samme produsent som P21S).
Endret av Simen
Alle versjoner av iron-x kan ligge på lakken så lenge man vil og til og med las tørke, så lenge dette ikke skjer i direkte sollys. Jeg har nyeste versjon og synes denne sprayer helt fint med de flaskene jeg har prøvd.
Sært.. Må nesten være noe feil med den du har fått da.
Christoffer H
Ja, syntes det var veldig merkelig! Går jo og "spraye" ren p21s... og jeg trodde jo at ironx'n skulle være mer tyntflytende en p21s. :blink:
Jeg sliter med å spraye P21S gel og blandet den derfor ut 1:1. Men iron-x funker greit.
Jeg merket også dette. Dusjen ble veldig konsentrert på en måte. Men jeg hadde fått vridd dysa ørlite forbi dit den skulle. Når jeg fikk dysa på riktig plass, gikk det som en drøm :)
Christoffer H
Hmm, merkelig! Men hvis jeg blander ut ironx med vann.. 1:1, da forsvinner vel effekten? er jo ikke meningen at man skal blande ut ironx..
Etter min erfaring funker iron-x fortsatt relativt bra blandet 1:1 med vann. Men prøv evt å bare blande i 10-20 prosent vann hvis du skal teste, for bare litt vann gjør det MYE tynnere.
En av mine flasker ble også slik, dog etter lang tid lagret etter første test. Den gikk i søpla.
Et tips for å "deaktivere" gel agentene i disse produktene er å varme de opp i mikrobølgeovnen. Virkningen forblir den samme, men den blir tynnere.
Får håpe han skrur korken godt igjen da ^_^ evt pakke den inn i en frysepose.
Svarte. Dette skjedde med min og. Hadde den i skapet på soverommet, men luktet ille før visning så satte den i garasjen.. Nå er er hele dritten som gele.
Fikk du blandet ut og testet?
(null)
Rart, min flaske med en liten skvett igjen i, er fortsatt flytende og lukter ikke av flaska. Den har jeg hatt i over ett år.
Tror jeg har gamle typen som lukter latterlig fælt. Det var unntakstilstand i Buskerud 14 dager etter at jeg brukte den på gårdsplassen i varmt vårvær.
Øyvind A S
Fikk min Iron X idag, med en klistremerke som sa "upgraded formula" eller noe, og den luktet sjøldau rotte, var den gamle verre?
