-Thomas-
Mf og tøymykner
-Thomas-    69
-Thomas-
Tror muligens at jeg har glemt å skylle tøymyknerbeholderen en eller annen gang for jeg synes CG tørkehånklene har begynt å legge igjen for mye vann på bilen. Er løpet kjørt eller er det mulig å rette opp skaden?
Bernhard    2 323
Jeg vasker mine på 90 og lar de ligge i litt Surfex og varmt vann over natta...
-Thomas-    69
-Thomas-
tørkehånkle skal da normalt ikke bli skittent så jeg ser ikke helt poenget, men skal prøve det for å se om jeg får reddet de.
Men vil uansett tøymykner ødelegge mf kluter? bruker ikke det, men det hender at fruen plutselig starter ei maskin med mine kluter og da er jeg alltid like spent på om hun har hatt i mykner..
Øyvind G    2 076
Vil dette fjerne tøymykner hvis skaden er skjedd?
Du legger de i Surfex før maskinvask regner jeg med?
Bernhard    2 323
Tøymykner ødelegge klutene ja. Om man får rettet det opp igjen vet jeg ikke, samboeren vet at ho ikke skal røre klutene mine, så har aldri fått de utsatt for tøymykner..
bsa    289
bsa
Men tøymykner legger vel bare igjen en "beskyttelse" i tøyet/MF. Denne effekten må da vaskes ut igjen ved neste vask? Klær blir jo stive hvis du ikke bruker tøymykner en gang?
En annen ting jeg har lurt litt på er om feks hvis jeg vasker tørkehåndkler sammen med annen MF og da spess MF jeg har brukt på voks/quickwax ol. Dette kan jo ha en viss smitteeffekt? Spesielt ved så lav temp som 40. Så derfor begynte jeg med bløtlegging av disse "problem-MF". Så alt i samme maskin på 60. Og det ser ut til å funke fint det. Klarer liksom ikke å få meg til å kjøre en maskin for to tørkehåndkler. Må jo tenke litt ENØK og ;)
todleif    93
todleif
Da må du kjøpe fleire tørkehåndkle! ;)
Eg vasker tørkehåndkle og mf adskilt. Alt vaskes på 90 grader.
Kan være greit å legge dei i ei bøtte med surfexblanding før vask for å få vekk litt dritt slik at dei holder på vannet og ikkje støter det vekk.
_Makki_    1 040
_Makki_
Prøv kanskje å bruke litt eddik i skyllebeholderen..
Mulig det hjelper.
truhaa    1 525
Prøv å legge de i SurfexHD over natta og se om det hjelper.. Tøymykner tetter porene til Mikrofiberen så den mister absoberingsevnen sin..
Tøymkner skal IKKE brukes på Ull, klær med Lycra/elastan, dunjakker, softshell, goretex/sympatex/protex (alt pustende)
Tøymykner tetter porene i pustende plagg og ødelegger stretch i produkter med lycra, missfarger dun jakker mm, så for meg så bruker jeg ikke tøymykner på noe her hjemme...
Om du MÅ bruke den, kan den brukes på ting som er REN bomull, ikke noe annet (håndkler feks om du liker å smøre vannet utover kroppen din)
Tøymykner er et nei produkt her hjemme
Bernhard    2 323
Derfor du gjerne vil tørke meg alltid?
truhaa    1 525
Heter ikke tørke det Bernhard, det heter "dekke deg til" når jeg kommer med håndkle og du er i nærheten...
Dr_S    129
Dr_S
Jeg vasker tørkeklutene for seg selv, blander ikke de med kluter brukt til voks osv. Sist brukte jeg surfex på to håndkler som ble skitne pga kom borti dekket. Lå i bløt med surfex nesten et døgn før de ble puttet i maskin på 60 grader. Skummet godt av surfexen da gitt! Og de ble helt rene igjen :)
