home made "sun gun"...
Hallais....
Satte meg ned hjemme for 2 dager siden og laga min egen vri på en sun gun.....
Jeg importerer og selger led arbeidslys, så det var jo en selfølge at jeg måte bruke noe av mitt eget :thumbup:
Valget falt på en 10W led arbeidslampe med flood lysbilde.
post-3785-0-96689700-1324048004_thumb.jp
Denne lampen er fin da den kan kjøre på alt fra 9-32v, er kun 5x5x7cm... samt gir ut rundt 1000lm
Begynte med å ta meg en tur hoss den lokale Mekk butikken for å finne meg en billig drill :thumbs:
349,-
post-3785-0-32634200-1324048218_thumb.jp
10,8V og lett som fan :D
Deretter var det hjem for å begynne på prosjektet....
Demontering:
post-3785-0-37224900-1324048287_thumb.jp
Ta vare på bryter slik at maskinen ser komplett ut etterpå, resten er søppel.
post-3785-0-18674400-1324048288_thumb.jp
post-3785-0-09472800-1324048289_thumb.jp
avisolering:
post-3785-0-90264000-1324048289_thumb.jp
Så måtte jeg selfølgelig koble til for å finne ut at det funka, og viktigst av alt finne ut hva som var pluss og minus da jeg kobla fra vendebryter...
post-3785-0-78572600-1324048290_thumb.jp
Vi venter i spenning på lys test: :eek:
post-3785-0-61151300-1324048291_thumb.jp
BINGO: :thumbup:
post-3785-0-41287100-1324048292_thumb.jp
Da var det i gang med sliping....
Lykta er 5x5 cm, men diagonalen er selfølgelig større og dette var for stort til å passe rett inn i drillen....
så her ble det demontering av lampe for å minske varmeutvikling ved å slipe i alt aluminiumen i en vending... var litt arbeid da jeg ikke hadde utstyr til å kutte alu, men vinkelsliper og båndpusser funka fint :)
tok også ut all overflødig plast fra drillhuset...
post-3785-0-14809100-1324048293_thumb.jp
post-3785-0-93765100-1324048293_thumb.jp
post-3785-0-79186800-1324048294_thumb.jp
post-3785-0-45130600-1324048904_thumb.jp
post-3785-0-17706500-1324048905_thumb.jp
post-3785-0-01689700-1324048906_thumb.jp
Satte sammen igjen lampa og sjekket passform:
Perfekt
post-3785-0-90407600-1324048906_thumb.jp
Kutt, lodd og isoler for å ha det på den rette siden av rett å galt... :P
post-3785-0-75087100-1324048907_thumb.jp
post-3785-0-67219600-1324048908_thumb.jp
post-3785-0-56369700-1324048909_thumb.jp
Så var det frem med Tec 7 og trø rundt hele lampa mot huset, deretter klemme den sammen og på med en strips der jeg hadde slipt bort skruefestene :rolleyes: (strips er selfølgelig fjernet nå)
post-3785-0-36680100-1324048910_thumb.jp
Alle orginale brytere ble modifisert og limt på plass for et mer "orginalt" utseende...
post-3785-0-15273500-1324048911_thumb.jp
post-3785-0-94045000-1324048911_thumb.jp
post-3785-0-10848300-1324049300_thumb.jp
Fuge åpning i front:
post-3785-0-99677500-1324049300_thumb.jp
Fjerne alle spor etter "Best Tools"! :lol:
post-3785-0-76448300-1324049301_thumb.jp
FINITO!! :wub:
post-3785-0-64161500-1324049302_thumb.jp
Så var det en liten test sammen med min Led Lenser T7.....
Satte i fletta nye batterier, da Led Lenser ikke akuratt er kjent for å ha godt lys på 50% batteristyrke...
Kamera er innstillt på iso 400, åpning på F4.0 og 1/50 på lukking for å få likt innslipp av lys og riktig referanse på lys styrken...
1,5m fra veggen ble resultatet slik:
Led Lenser i flood:
post-3785-0-41395800-1324049303_thumb.jp
"sungun"
post-3785-0-13242700-1324049304_thumb.jp
Led Lenser i spot:
post-3785-0-40069400-1324049305_thumb.jp
Så var det på med begge samtidig, måtte ha Led Lenser i spot for å se lyset...
Led Lenser spot til venstre og "sungun" til høyre...
post-3785-0-07382900-1324049306_thumb.jp
Jeg ble sykt godt fornøyd med denne, enormt lys fra den og god spredning som dere ser :)
Takk for titten...
GOD JUL :D
  • DCN Poeng 6
Masseproduserer du den der blir det mange glade detailere på forumet:-)
Cred for oppfinnsomhet og skills!
Denne så veldig bra ut! En av de beste drill-mods jeg har sett :)
Takker :D
Fordelen med denne er jo at led, som alle vet trekker utrolig lite strøm, samt utvikler svært lite varme... så den varer lenge på et batteri, tross den lille størrelsen... + led har en estimert levetid på 30.000-50.000 timer, så hvis jeg bare lader batteriene og vedlikeholder dem har jeg lyst i maaaaaaange år...
Takker :D
Jeg tar gjerne en sånn hvis du gidder lage en til :)
x2
om jeg har råd :D
Genial DIY, egentlig ganske lett å lage ser det ut som, men krever nok litt nøyaktighet for ikke å ødelegge for mye i tilpassningen.
Jeg skulle gjerne lagt meg en jeg også, men jeg har så mange baller i lufta nå for tiden, med opplakkering av treverk(går tregt), innflytting i ny leilighet(går passe kjapt og krever mye), jul osv.
MVH
Roy Inge Helland
Importerer ikke du noen led lamper med std GU10 sokkel og rund base/sokkel?
Jeg har jo selv en variant av denne men brukt halogen pga fargegjengivelsen.
Har jo masse LED på jobben som jeg kunne testet.
Mvh Torgeir Thorud
Dette blir jo ikke noen sun gun.
Fargetemp er jo helt på jordet :)
Det blir en veldig bra og kraftig led lykt.
Men om man skal ha sun gun, er det fortsatt 35 grader 99cri solux halogen pære som gjelder :)
-n
Heldigvis så er ikke fargetemperatur og fargegjengivelse det viktigste når det gjelder å se swirls og hologrammer ved polering :)
Det sant som mighty sier, sun gun (3M) ble jo egentlig laget for lakkverksteder o.l for å se "farge" i naturilig lys og se farge forskjeller.
For å se defekter er det likgylidig. men defekter syntes forskjellig med forskjellige farger, med forskjellige farge temperaturer. (gult->blåhvit)
Men LED kan også bli for kraftig og du vill ikke se defekter pga for "sterk" lys. Da blir det bare blendene i stedet.
Funker det å regulere lysstyrken med "brytern" på lampa? eller er det av/på bryter..
Jeg brukte jo en "herpa" proffdrill når jeg bygget min så den har elektronisk spenningsregulator og dermed får jeg også justere lysstyrken trinnløst med knappen...
Mvh Torgeir Thorud
Lys styrken reguleres ja, helt trinnløst :)
-n
Fargetemp på denne er ikke helt oppe på 6-7000k, ligger nermere 5000... bildet er bare litt missvisende... men jeg har jo alltid med meg mine 2x 500w lamper også når jeg jobber, så hvis jeg vil ha gult lys kjører jeg på dem...
men brukte denne lampa hele helgen når jeg hadde en full s&s på en evo 10 som skulle på utstilling, har aldri hatt en så god lampe før! på full styrke kan det bli litt for mye som "tyggern" sier, men jeg så mer defekter og holos, mye raskere med denne en jeg tidligere har gjort med led lenser t7, så jeg er happy :)
tar ikke inn de lampene, holder meg til bil og anleggsbelysning :) må ikke ha for mange baller i lufta, da lande ingen :P har 100% stilling utenom alt dette... hehe
