Tips til bruk av Photbucket i forbindelse med S&S
Jeg limer denne inn fra et annet innlegg.
Har sett at noen sitter og limer inn et og et bilde fra fotobucket når de skriver innlegg eller lager S&S.
Det finnes en enkel måte å lage linker for alle bildene på en gang.
når du åpner et album så trykker du vis alle bildene på en side.
Deretter går du helt nederst på siden og finner knappen på linjen som heter "select all/unselect all" etter det tryker du på knappen til høyre for den på samme linje. Da kommer det opp en "rullgardin" der velger du "generate" link codes.
Da kommer det opp et eget bilde med alle "link codes" i også trykker du bare på IMG "full size" som vanlig.
Da har du alle bildene som du kan lime inn på en gang.
Jeg gjør alltid det, sitter aldri å limer inn et og et bilde.
Også sletter jeg flytter eventuelt noen få bilder i etterkant når jeg bruker "forhåndsvisning" av innlegget.
Er det flere som har tips, så fyr løs :)
  • DCN Poeng 6
Jeg vet ikke hvor nyttig det er for alle men jeg skriver alle innlegg med flere bilder i notepad først, siden forumet her er skrekkelig vanskelig å manøvrere når det er bilder i tråden, så limer jeg inn all teksten med %7Boption%7D linkene og ser hvordan det ser ut for å gjøre eventuelle endringer i notepad, og lime inn på nytt.
Funker bra for meg :)
Kjempe tips dette. Så det også i den andre tråden som du tipset om dette.
Prøvde å bruke denne teknikken igåsr og det fungerte det, men bildene la seg i feil rekkefølge. Noe sted man kan velge det?
bildene blir liggende i den rekkefølgen de er lastet opp, passer altid på dette når jeg laster opp.
Men har heller ikke lett etter noen måte å flytte de på inne i samme album på photobucket
Bildene mine har altid lastet seg opp i samme rekkefølge. Merker alle og laster opp. Da vil de nyeste bildene legge seg først.
Skal opdatere her hvis jeg finner på noen lur måte.
Du laster vel opp mange pilder av gangen du også regner jeg med? Hvordan får du lastet opp i en annen rekkefølge?
Selv har jeg også brukt notepad når jeg har laget S&S. Har også lagret de (det tar jo ikke noe plass), så da har jeg på en måte min egen backup.
Endret av Øyvind G
Nå har jeg trykket litt rundt i photobøtta og fant en knapp som heter "organize" hvor du kan stable om på bilde rekkefølgen og dermed få link koder i riktig rekkefølge.
Her er et skjermbilde av hvordan det ser ut. Knappen ligger midt på linje 2 fra toppen. og bilde er det du får opp etter at du har trykket.
Jepp jeg også bruker "bulk" uploader
Endret av Tyggern
Flyttet til fotografering her på DCN og satt som sticky..
very nice Tyggern
Nå har jeg trykket litt rundt i photobøtta og fant en knapp som heter "organize" hvor du kan stable om på bilde rekkefølgen og dermed få link koder i riktig rekkefølge. Her er et skjermbilde av hvordan det ser ut. Knappen ligger midt på linje 2 fra toppen. og bilde er det du får opp etter at du har trykket.
Ser du og bruker Opera, jeg får ikke denne funksjonen til å virke med Opera, er det noen innstillinger som må endres?
Har ikke endret noen spessiele instillinger jeg i hvertfall.
Det er litt merkelig, jeg får opp samme "layout" på alle nettleserne jeg har prøvd nå. IE8 Google chrome og Opera
Da var jeg oppe på Photobouquet også ;)
Jeg har ikke gått pro. Win 7. Firefox
Men lurer på et par ting:
Når jeg lastet opp bilder til Detailers server og la de inn den veien kunne man bla seg gjennom bildene med piltaster og next og back ble vist på bildet. Via PB er denne funksjonen borte og man må se ett og ett bilde?
Når jeg legger inn bilder sammen med tekst vises det først som en link (den IMG linken) Hvis jeg forhåndsviser eller lagrer og så går inn for å redigere mere, vises det som bilde, selve linken er nå utilgjengelig?
Nå blir bildene også vist i full str både i editor og i selve innlegget. Jeg ser man kan dra bildet i hjørnene og sånn sett gjøre de mindre i editor for lettere redigering, men de forblir full str i innlegget. Via Detailers server ble bildene automatisk resizet i innlegget og deretter vist i fullstr når man klikket/åpnet det. Det var litt kjekt syns jeg.
Er det kun full str eller thumbnail eller faktisk å resize som er valgene ved bruk av PB?
  • 2 years later...
Hvordan fungerer dette med å kopiere inn alle bildelinkene fra nye photobucket?
Jeg har ikke klart å finne ut av det enda så da må en lime inn ett og ett bilde.
Daglig leder
Automotive Detailing AS
Håndverksvegen 15
3917 Porsgrunn
johime(joakim)
På nye photobucket.
først må en velge album.
Deretter trykkes knappen for "organize" oppe til venstre i bildet for "albumet" on/off
da kan en merke alle bildene, eventuelt de en ønsker ved å holde på Ctrl knappen.
Når bildene er merket kommer det opp en sort linje på bunn i skjermen som det kommer opp 5 valg i
"delete" - "move" - "tag" - "Create a story" - "Link"
trykker en på Link da så kommer det opp en boks med forskjellige linker i, velg den det står IMG Codes i.
Da får du alle linkene som kan limes rett inn i forum.
kan lage med skjerm bilder siden om det er ønskelig.
Endret av Tyggern
Takk skal du ha :)
Daglig leder
Håndverksvegen 15
3917 Porsgrunn
  • 4 months later...
Ønsker å komme med et tips, da jeg ser flere her inne har open tilgang på alle bildene sine inne på Photobucket. Men dette kan dere fikse enkelt slik at ikke alle kan fritt se gjennom dine bilder. :)
Først klikk på edit settings, så kommer pop up vinduet edit library settings opp. Klikk så på edit, se neste bilde.Skjermbilde2014-11-02kl161851_zps9bd6886
Klikk på private og update. Nå kan ikke alle gå inn å se i dine bilder
Skjermbilde2014-11-02kl191630_zpsc8455bd
På nye photobucket.
Dette sliter jeg med. Gjør akkurat son forklaringen - og alt går helt topp ift å få link ING codes, men når jeg limer over i DCN, så kommer KUN første bildet med...
Det høres ut som at du ikke har fått merket flere bilder?
Dette gjør du ved å holde Ctrl inne samtidig som du klikker på de bildene du ønsker med musen når du inne på organize delen.
Du kan også holde inne shift hvis bildene ligger etter hverandre. Da klikker du på første bildet (uten shift) også holder du shift inne når du klikker på siste bildet.
Joda merker alle bildene først.
(Alle er blå) gjør så som oppskriften sier, men kun første bilde blir med.
Det bør se ca slik ut.
Jeg har tatt noen få screen shoots underveis.
bare for å vise..
åpner et album og trykker på "organize" ON
så merker jeg bildene som vist under her.
Så trykker jeg på "LINK" knappen nede i den svarte stripen.
Da skal denne dialog boksen komme opp. der trykker en bare inne i "IMG codes" ruten og da kopierer den alt innholdet.
Deretter går en inn der en skal legge ut bildende i "svar" på det forumet en skal legge ut bildene og trykker Ctrl+V (eller lim inn)
Da skal de se slik ut :
også trykket er jeg bare "forhånds"visning for å vise da ser det slik ut:
Hvis det ikke blir sånn hos deg, ville jeg prøvd å slette alt i nettleser og prøve på nytt.
Hvordan nettleser bruker du? her har jeg brukt Chrome, men samme i Opera og i Explorer (hos meg vertfall)
Bruker explore. Skal prøve som du sier, men alt stemmer bortsett fra kun første bildet kom hos meg.
Takk for bidragene :-)
