TEST: Swissvax Protecton Matt
Simen    1 317
God dag folkens!
Forord.
Da var det på tide med en aldri så liten test fra meg igjen. Idag har jeg prøvd ut et produkt som jeg ikke har sett så altfor mye til på dette forumet, så jeg tenkte det passa bra og skrive en test av produktet så folk får et litt bedre inntrykk av hva dette produktet er godt for.
Produktet.
Dagens lille testprodukt var Protecton Matt fra Swissvax som ifølge produsenten er et konserveringsprodukt for plast i interiøret, beriket med fine oljer som erstatter fuktigheten som plastikken kan ha mistet. Den skal restaurere plastikkdeler til deres originale utseende med en flott glans. Produktet kommer i en elegant 250 ml.-flaske, med en kork som har en liten sprekk/åpning når man trykker den ned på den ene siden av toppen. Swissvax sine produkter oser også av kvalitet og eleganse.
Testpanelet.
Jeg valgte å prøve produktet på mitt eget dashbord, som er i svart vinyl. Det hadde på ingen måte mistet farge, noe beskrivelsen av produktet sier at den kan gjøre noe med pga oljene som tilføres overflatene, men jeg ville allikevel se hva forskjellen ble og på sikt kan jeg finne ut om produktet beskytter overflatene.
Forberedelser.
Interiøret ble vasket grundig for litt siden (se evt. S&S av Galant'en for å se hvordan det ble gjort), men det hadde gått noen uker, så jeg valgte å vaske dashbordet allikevel, mest for å få bort støv og partikler. Siden det var ganske kjølig, starta jeg bilen og skrudde på varmen før jeg begynte, for å få god temperatur i bilen. På produktet står det selvfølgelig at man skal rengjøre med Swissvax sin Plastic Wash i forkant, men den har jeg ikke kjøpt så da ble det Green Clean og MF, noe jeg tror er mer enn bra nok.
Sprayet på APC på den ene siden av mikrofiberkluten, så snudde jeg kluten til den tørre siden og tørka det vekk igjen for å få en 100% tørr og klar overflate.
Ferdig vasket så dashbordet slik ut, klar for Protecton Matt-behandlingen...
Påføring av produkt.
På flaska står det "apply Protecton Matt evenly with a dry cloth", så jeg fant frem en ny og tørr mikrofiberklut...
Det står også at man skal jobbe det inn med "strong pressure", så etter jeg hadde primet mikrofiberkluten med litt produkt, satte jeg igang og gnidde det inn på dashbordet, med en god del press...
Påførte produkt på mikrofiberkluten 2-3 ganger iløpet av prossessen. Brukte nok ikke for lite produkt, men jeg syntes kanskje det var litt vanskelig å se hvor jeg hadde vært så jeg brukte heller litt for mye for å være sikker på å få full dekning. Etter jeg hadde gått over hele dashbordet, lot jeg dette stå og trekke inn i 20 minutter, med 'romtemperatur' i bilen, og vifteanlegget sto på med litt luftgjennomstrømming...
Resultat.
Etter drøye 20 minutter knipsa jeg noen bilder av hvordan det ble...
Sammenligner vi med dørtrekket som bare har blitt vasket med Green Clean, så ser man at dashbordet har en litt finere glans og mønsteret ser litt "rikere" ut:
Før og etter behandling:
Konklusjon og vurdering.
Jeg likte dette produktet, og kommer hvertfall til å fortsette å bruke det. Dashbordet ser meget bra ut og har en fin glans, uten at det ser unaturlig ut. Ser heller bare "nytt" ut. Jeg liker å ha noe på dashbord, dørtrekk osv., for å beskytte mot eventuelle flekker som kan sette seg og lage stygge skjolder. Dørtrekket mitt har for eksempel fått noen flekker, mest sannsynlig etter regn/vann som har kommet på plasten.
+ Drøyt i bruk
+ Lett å bruke
+ Etterlater seg ikke skjolder, skiller, etc.
+ Gir fin glans, samtidig som at det er matt og ser "riktig" ut
- Litt vanskelig å vite hvor mye produkt man trenger
- Kanskje litt dyrt (319,- på Swissvax.no)
Kan sterkt anbefale dette produktet. Selvom det koster litt, så synes jeg det var verd det og det er veldig drøyt i bruk. Etter ett dashbord virker det som at det er like fullt fortsatt. Kan også sterkt anbefale California Scents, jeg har festet en boks "Hawaiian Gardens" under passasjersetet og det er nå en fantastisk duft i bilen...
Takk for at du leste denne testen, håper dere likte den. :)
Edit: Rettet Protection til Protecton
Endret av Simen
  • DCN Poeng 7
Suse    2
Suse
Bra test dette.
Ser jo ikke så veldig stor forskjell, men så er jo interiøret i bilen din grundig rengjort for litt siden. Ser sikkert bedre ut i "live".
Kanske lurt å kjøpe en julegave til seg selv nå, mens det fortsatt er julesalg.
Simen    1 317
Bra test dette.
Takk for det Suse. Ja den var jo ikke akkurat stygg fra før av, men dette er jo et produkt som skal brukes etter vask og sette 'prikken over ien' tilslutt. Og ja, jeg så forskjell live, ser veldig bra ut. Og hvis du ser nøye etter på bildene, så kan du se litt forskjell på glansen. :)
bsa    289
bsa
Fin test dette med mange gode bilder!
Savner kanskje en 50/50, er ofte litt lettere å se forskjell da :)
(Ikke for å "kuppe" noe her, men nevner at jeg har en liten sammenligningstest på gang av fire ulike interiørsprayer der denne er en av de. Kommer plutselig :) )
Arne    88
Arne
Bra test dette.Bruker det selv på bilen min, hver gang jeg tar den innvendig.Et must hos alle som vil bilen sitt beste spør du meg.
Christer    2 911
Veldig gjennomført test, som alltid.
En liten nitpick - Produktet heter "Protecton Matt". Ellers lite å utsette :)
Endret av Christer
Tommy    6 036
Flott test. Har brukt dette en del selv, å da spesielt på plast/gummi i motor rom.
Øyvind G    2 076
Fin test. Savner 50/50 bilder (som andre nevner her). Da hadde det også hvert lettere å få det på bildet (hvis det ble noen forskjell).
Testet dette produktet i 240'en min i sommer og jeg ble positivt overrasket over dette produktet. Plast og vinyl så fantastisk ut etter jeg hadde vasket det og påført SV Protecton Matt. Ikke for mye glans eller for matt. Følte også at støv sov ikke festet seg like godt der jeg hadde påført denne.
Siden jeg skal bytte dashbord i den bilen, så påførte jeg bare på deler av dashbordet, så det var lett og se hvor denne var påført og ikke. Varigheten ser også ut til å være bra da den ble påført i begynnelsen av juli og er like fint enda.
Alt i alt et bra produkt, men som du sier så koster det litt.
Simen    1 317
Takk for det. Gode bilder liker vi detailere vettu, så må passe på det. :) Ser den, skulle nok hatt med en 50/50 også. Tenkte på det, men det ble med tanken fordi jeg synes det ofte blir veldig tydelige skiller i resultatet etterpå (at man ser hvor man har hatt 50/50-testing), når det gjelder plast og gummi. Mye mulig det ikke hadde blitt det her da...
(null stress det da hehe - blir spennende, skal følge med! :thumbup: )
Takker. Ja helt enig, et veldig fint produkt å avslutte interiør-shinen med. :)
Tusen takk. :) Og takk for at du retta på meg, det skal jeg endre på. :)
Takker. Ja jeg tenkte jeg skulle shine opp motorrommet skikkelig til vårpussen, og da kommer jeg nok til å bruke dette produktet på plastdeler og slikt. Men jeg tenkte egentlig å smøre inn gummi/gummislanger med Seal Feed, er ikke det bedre til gummi?
Flott oppsummering Øyvind! Er enig i alt du sier her, og det høres ut som produktet absolutt har nevneverdige egenskaper i ettertid mtp. holdbarhet, støv og vask også. Kommer nok til å gå over dørtrekk og midtkonsoll med dette produktet også. :thumbup: Regner med at det funker bra på f.eks. plasten som er rundt ventilasjonsdysene?
Som sagt så syntes jeg det ble en forskjell som er betydelig, men er vanskeligere å se på bilder enn IRL. Men hvis du ser nøye etter på bildet av skillet mellom dørtrekk vs. dashbord (som i mine øyne blir en slags 50/50), så kan du se at strukturen på dashbordet har blitt beriket med oljene fra Protecton Matt. :)
Skal huske 50/50 til neste test folkens. ;)
hmsilset    3 830
Flott test dette.Har denne selv, men ikke prøvd den enda.Trodde den var vanskeligere å bruke :P
Simen    1 317
Takk Hans Martin! :P Ja du må prøve den, er ikke vanskelig og tar ikke lang tid, så kjør på! :)
ØHN    5 295
Bra test. Jeg brukte Protecton Matt utvendig på en 2008 Audi A6. Liker veldig godt måten den løfter utseende til nytt på. Man ser ikke at det er lagt på noe før man sammenligner 50/50 med ubehandlet område.
50/50 bilde med "Protecton Matt" fra S&S av A6 tidligere i sommer :)
Simen    1 317
Hvis jeg får tid før jobb imorgen kveld, skal jeg gå løs på resten av dørtrekk, midtkonsoll og innstegslister med dette produktet, og da kan jeg se om jeg kan teipe opp til 50/50 på en av dørene eller innstegslistene. :)
Takk for cred ØHN. Og det der ser jo veldig bra ut! Vet du sånn cirka hvor lenge det holdt seg? Trodde dette produktet bare var nyttig inne i bilen jeg, men så feil kan man ta. :)
ØHN    5 295
Nei vet ikke hvor lenge det holdt på denne A6 kundebilen. Jeg har derimot brukt Pneu på egen XTrail-plast tidligere. Den var borte etter to milde vask i sommerhalvåret. Kanskje Protecton matt holder lenger siden den er ment for plast. Uansett blir holdbarheten en helt annen når det blir brukt innvendig. :)
Simen    1 317
Okei skjønner, kundebiler får man gjerne ikke så detaljerte tilbakemeldinger fra nei. :P
Skjønner det, Pneu egner seg vel best til dekksider kan det virke som ja...
Jeg har jo sideskjørt i hardplast - kanskje Protecion Matt gjør susen der, hvis jeg prøver å unngå avfetting under vask?
Som jeg nevnte i S&S'en min, så prøvde jeg Polytrol der, men etter virketiden kunne jeg buffe alt vekk igjen. :(
Simen    1 317
Følger opp med en liten oppdatering her. Har nå hatt PM på dashbordet mitt i 4 og 1/2 måned, og vil bare vise hvordan Protecton Matt har holdt seg. La merke til det på vei til jobb her om dagen, at dashbordet har en helt annen glans enn dørtrekket som er i samme materiale. Så mye bedre ut på dashbordet, spesielt i sollys. Bildene snakker for seg selv:
La også merke til at dashbordet har mye mindre støv og bøss enn alle andre plasser. I tillegg har jeg også prøvd PM på sideskjørtene på bilen min. De utgjorde en klar forskjell, noe Polytrol ikke klarte. Ble mye bedre...
Kan desverre ikke si noe om holdbarheten på dette, men regner med at det holdt noen vask. Er fort gjort å påføre etter vask en gang i blant dette.
PS: Beklager mobil-bilder. ;)
Endret av Simen
Skovdahl    58
Skovdahl
Hmm...ennå mer jeg må gå til anskaffelse av ser jeg :P Må slutte med sånne gode, innholdsrike tester Simen... :rofl1:
Xanderion    6
Xanderion
Jeg har et veldig blankt dashbord, vil denne kanskje matte ned denne finishen?
Øyvind G    2 076
For å få det matt igjen må du vaske det skikkelig med f.eks Greenclean eller Surfex sammen med en børste. Spray på, vent, jobb produktet inn med børste og tørk av. Gjenta prosessen til du er fornøyd og påfør ønsket produkt (som f.eks SV Protecton matt) som beskyttelse.
