hanso
Bruk av CG Fabric Guard
hanso    0
hanso
Skal prøve å beskytte litt tekstil.
Hva er den optimale metoden for å bruke dette produktet?
Det står bare at det skal spayes på og tørke.
Mengde osv?
Tommy    6 036
Er bare å dysje på et jevnt lag, i ca 30 cm avstand, skal ikke så mye til. Er en fordel å rense det du skal beskytte først, for optimal effekt, og for ikke å kapsle inn skitten.
hanso    0
hanso
OK.
Mener bare å huske at jeg enten har sett, lest eller hørt at det lønte seg å bruke pensel for å fordele/arbeide inn produktet for en bedre effekt.
Hva kan man forvente av dette produktet?
Simen    1 317
Kjøp deg en billig malerkost. Spray produktet på, og pensle litt over med kosten, da får du det litt nedi stoffet. Når det har tørket en stund kan du legge på ett nytt lag og pensle utover. Jeg tar gjerne ett tredje lag også, uten å pensle (da blir det bare liggende på overflaten), i håp om å få enda bedre "perling" av vann utenpå stoffet. Om det har noe for seg har jeg ikke testa ennå...
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Bare en liten tanke.. Om du skal ha det helt optimalt, tror jeg du bør rense setet først. Spesielt om du skal bruke pensel. Grunnen til det er om setet er litt/mye møkkete "gnir" du "møkka" inn med penselen og kan bli stygt om du er uheldig:).. Ikke for å være pirkete asså:)
Christer    2 911
Jeg sprayer på og jobber produktet inn i stoffet med en skinnbørste/neglebørste el.l med noenlunde myk bust og legger på litt ekstra på sømmer og skjøter, lar det tørke en times tid eller så og legger deretter et lag til. Dette jobbes også inn med samme børste.
Jeg gjorde dette på min mors bil i høst, og taket på den er fremdeles tett...
