Meringdal
Audi A4 2008
Meringdal    2 080
Meringdal
Lager nå min aller første tråd her inne :)
Jeg jobber i bilutleie og bilvask er derfor en stor del av jobben. Dette liker jeg!
Jeg har anledning til å benytte lokalene på kveldstid, og denne gangen hele helga.
Etter å ha fått anledning til å kjøre vaktbil på jobben, bestemte jeg meg for å benytte helga til å utføre lakkpleie på bilen før vinteren.
Utgangspunktet:
Bilen er da full i asfaltflekker og diverse som må bort!
Etter en grundig vask med Fomas avfetting måtte også emblemene på bakluka bort før shine.
Litt SRP måtte til for å fjerne restene av limen
Grundig vask og innvendig vask var da ferdig (Dag 1)
I mellomtiden benyttet jeg meg av en råtass av en a1 ;)
Mitt produktsortiment for dagen:
Dag to begynte med å jobbe med riper og glans.
Jeg brukte ta Scholl sine produkter for å fjerne riper, i tillegg til S40 for å få ut glans.
Resultatet etter første runde bak
Nanolotus vindusrens og forsegling. Utrolig bra produkt å jobbe med! : rock :
Denne sørger for en fantastisk finish etter behandling.
Etter ruteforsegling var det på tide med HD Wax på bilen
Litt trimming av sort vinyl noen steder
Etter mye om og men, bestemte jeg meg likeså greit å fjerne ringene bak. Har aldri vært stor fan av dette, but here we go:
Ble da slik
Fikk besøk av storebrors A5 3.0TDIQ
Sluttresultat:
  • DCN Poeng 4
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Ble jo fin og ren bil dette:) Fin farge på en tøff bil..
JensChristian    187
JensChristian
Flott bil, så jo riktig bra ut det her! :) Har lyst på hvit bil selv...
Du skriver at du bruker SRP til å fjerne limrestene;
første som slår meg da er jo at det må bli kladding av produkt i pad samt at limrestene blir spredd utover hele bilen (om ikke paden byttes/vaskes)? Ville det ikke vært bedre å bruke en sitrusrens først? :)
trogha    445
Så jo ut som den ble blank og fin.
Men limrester fjernes med sitrusrens, IKKE med SRP og maskin.....IKKE..
Meringdal    2 080
Meringdal
Takk for kommentarer!
Når det gjelder fjerning av limrester så brukte jeg selvfølgelig både avfetting og en slags "dekor fjerner", som luktet sitron.. ala sitrusspray? :)
Når den var borte gikk jeg over med srp :)
hmsilset    3 830
Bra jobba og med knallbra produkter :)
trogha    445
Det hørtes bedre ut :)
Men hvorfor bruke SRP som er en kjemisk rens med masse fyllere når du har ordentlige produkter tilgjengelig? :)
Meringdal    2 080
Meringdal
Var egentlig kun til testing :)
Er det noen som kan anbefale en god glaze før voksing? Er dette å anbefale? Tenkte da en flytende glaze eller noe, slik jeg kan påføre med DA?
Are G    94
Are G
Jeg har brukt CG Blacklight og synes den gir fin glans.
Har selv lagt den med DA på både mørkblå og mørkegrønn bil med hell.
Hvordan det blir på en hvit bil kan jeg ikke si noe om dessverre.
Christer    2 911
CG EZ-Creme Glaze eller CG Glossworkz Glaze kan være gode alternativer som pre-voks glaze for lysere lakktyper (og mørke lakktyper, såklart).
Endret av Christer
Meringdal    2 080
Meringdal
Har kjøpt inn et par flasker av EGP av AG. Men skal også teste ut de dere nevnte :)
trogha    445
EGP er en ren sealer/lakkforsegling, ikke en Glaze.
Noen liker å fylle lakken med oljer før de legger voks, andre ikke, jeg tilhører sistnevnte.
Derfor vil noen anbefale det, og andre ikke ;)
Meringdal    2 080
Meringdal
Kan du forklare raskt hva forskjellen på sealer og glaze er?
trogha    445
Sealer/lakkforsegling og voks gjør det samme, de legger igjen en "hinne" som beskytter lakken og avviser vann og skitt.
En glaze skal i teorien forbedre utseendet på lakken ved at den blir fylt med oljer, noen påstår også at det skal gi bedre holdbarhet på voks/sealer. Personlig har jeg prøvd min andel med glaze uten at det har gitt meg noen aha opplevelse i.fht hverken utseendet eller holdbarhet, også gir det mer mening for min del at voks/lakkforsegling skal påføres ren lakk uten masse oljer o.l for at den skal sitte best mulig. Det er jo også forskjellige glazer med forskjellige egenskaper..
Men som sagt er det veldig sprikende erfaringer ved bruk av glaze, så du må nesten bare teste selv og gjøre deg opp en mening basert på dine erfaringer ;)
Meringdal    2 080
Meringdal
Takk for svar! Diverse glazer er på vei i posten!
Skal se om jeg ikke klarer å gjøre en test på holdbarheten på voksen, ved bruk av wipedown og en med glaze :)
DonCato    0
DonCato
Hei Meringdal
Flott bil med en svært passende farge, den modellen passer godt til fargen.
Hacker tråden din til et off topic spørsmål:
Hvilke alternativer finnes på understellet på modellen fra -08 og oppover? Ser A4 med enten S-line eller sportspakke på noen biler jeg gløtter litt på.
Meringdal    2 080
Meringdal
Det er rett det du sier. B8 kommer med sportsunderstell slik jeg har, eller med s-line understell. Jeg mener å si si at S-Line er litt lavere enn sportsunderstellet, men at demperene og stivheten er derfor den samme. Sportsunderstellet tror jeg du kan velge uten noe ekstra når bilen er ny, mens for å få sline understell så tror jeg man må ha sline eksteriørpakke for å få velge det. :)
