Test: Stjärnagloss Red Snö
rogersolmyr    3 037
Jeg fikk en liten testflaske med Red Snö fra RB Tuning som jeg har vært litt spent på.
Mercedesen var nå passe møkkete, så da var tiden kommet for å teste dette merkelige produktet.
Jeg tømte innholdet fra den lille testflasken i skumkanonen og fylte på med 5 deler vann og ristet dette.
Merket med en gang at det var mye fargestoffer i denne såpa, for det ble litt rosa søl rundt toppen på skumkanonen. Kanonen er ikke akkurat helt tett, men med vanlig såpe har jeg ikke tenkt så mye over det, men når rosa skum tyter frem overalt var det jo litt spesielt. Kona klagde også litt over rosa såperester rundt vasken på kjøkkenet. Var nok ikke flink nok til å tørke opp etter meg der. Men det er uansett ikke noe som helst problem å fjerne rester av rosa skum rundt om kring. Det blir som med vanlig såpeskum, bare at det syns litt bedre....
Mercedesen var som nevnt passe møkkete, og det var på tide med en vask.
Da var det bare å begynne skumleggingen:
At det skulle bli rosa var jeg forberedt på, men dette var jo faktisk mer enn forventet. Men om vi ser bort fra fargen ble det etter min mening et fint og passe tykt skum som hang godt på bilen, og innholdet i den lille prøveflasken holdt akkurat til hele bilen. Jeg lot skummet få henge på bilen i 7-8 minutter og da så det omtrent slik ut:
Det virket som såpa faktisk hadde fått løsnet en god del møkk, så dette så ganske bra ut.
Dette bildet er tatt etter avspyling, og det ser veldig greit ut. Jeg brukte ikke noen andre produkter, kun skumlegging av møkkete bil og avspyling etterpå.
Red Snö ser ut til å egne seg bra som en daglig-såpe hvor man bare skal skumlegge og spyle av etterpå. Eventuelt som en god forvask før vanlig bøttevask. Fargen på skummet kan man jo syns hva man vil om, men litt kult er det jo, og det er ikke noe problem å bli kvitt rosa såperester. Kan vel også nevne at jeg syns det luktet ganske lite av Red Snö, men det er kanskje bare positivt.
Prisen for en snau halvliter er 110 kroner, og det syns jeg kanskje er litt mye sammenlignet med andre såper jeg bruker, men den virker ganske drøy, og det er jo morsomt med rosa skum :thumbup:
Roy Inge    201
Roy Inge
Jeg er ikke så veldig erfaren med skumkanon enda, men jeg har inntrykk av at dette ser ganske bra ut.
Jeg syns dette var en bra test, bra bilde-dokumentasjon :D
bilmagikeren    40
bilmagikeren
Synes skummet så litt tynt ut jeg:)? Er jo vanskelig å få helt reint uten berøring, men får jo av mye dritt:)
Fin test..
Mighty    271
Litt dårlig LSP bakpå den bilen kanskje, eller ser det bare sånn ut? Ser litt "wet" ut. Vanskelig å si noe om hvor rent det er hvis det ligger en vannfilm på lakken. Det ser man når det er tørket :)
rogersolmyr    3 037
Nei, Bilen fikk et pa lag med Shield for en måned siden, så LSP skal være i orden. Enig i at det er vanskelig å se på bildet, men det ble bra rent etter avspyling. Ble uansett berøringsvask etterpå, men syns Red Snø tok bra. Når det gjelder tykkelsen på skummet kunne det sikker blitt tykkere med mer såpe i tanken, men jeg syns ikke vaskeeffekten blir bedre med tykkere skum, tvertimot....
Dr_S    129
Dr_S
Fin test! Har mere Red Snö igjen her fra tidligere, ungene elsker å se på når jeg av og til finner den frem ;)
Endret av Dr_S
Arne    88
Arne
Bra test på moroprodukt ;) Prisen kan du gjøre noe med ved og handle fra shinearama.Der koster den £6,95 + frakt,så da er det bare og hive på en flaske eller to neste gang du handler der.
Ineditus    170
Ineditus
Fin test dette, skulle bare ønske du hadde hatt enda ett par bilder av hvor mye møkk som ble dratt av med skummet, altså at du hadde tatt bilder av skummet rundt bilen, og de veldig utsatte områdene :)
Men alt i alt, en bra test! :thumbup:
BChris    30
BChris
Obs obs. Har brukt denne 2-3 ganger, og siste gangen lot eg det ligge litt for lenge. Denne henger jo godt på lakken og tar mye dritt, men henger den forlenge blir det rosa "renninger" på plastlistene på bilen. Ble iallefall det på min (BMW E46). Måtte til med sterk Surfex HD og neglebørste for å få det bort. Meget god såpe til skumkanonen som forvask, bare husk å ikkje la det henge forlenge på plast ;)
Dr_S    129
Dr_S
Denne farger bra av ja, mine oblater var rosa på de hvite feltene i lang tid etterpå :)
BChris    30
BChris
Flott tillegg der BChris, er litt greit å vite ;)
:) Ja eg syns det, ble litt fortvila når eg såg det, men var heldigvis ikkje så fælt som eg først trodde :)
Ineditus    170
Ineditus
Usj, det var jo veldig nedtur egentlig! Snakk om å "ødelegge" en bra foam da .. Det trakk en del ned, avfarging er ikke spesielt pent :)
rogersolmyr    3 037
Jeg merket ikke noe til avfarging på bilen når jeg testet, men var klar over problemet på forhånd så jeg lot ikke såpen henge for lenge på. En positiv ting var jo at de rosa-såperestene var veldig synlig, og dermed var det lett å se om jeg ikke hadde fått spylt av alt ordentlig :thumbup:
Men det er tydelig at det er mye fargestoffer i såpa, for jeg hadde sølt litt på utsiden av skumkanonen og de restene måtte jeg jobbe litt for å bli kvitt.
Ineditus    170
Ineditus
Det ser fargefylt ut det ja! Lettere feminin farge :P
