• 0
iMAGINE
Voks - Hvorfor flere lag?
Spørsmål
Prøvde å søke her, men klarte ikke finne noe...
Noen som kan forklare hvorfor man legger flere lag med voks? :)
50 svar til spørsmålet
  • 0
For å sikre full dekning/metning på lakken. Mer enn 2 lag har ingen hensikt :)
  • 0
Så det har ingen ting å si på tykkelse av voksen eller noe? Og er det nødvendig med 2 lag om man vet man er 100% nøyaktig med første laget?
  • 0
Nei :)
1
  • 0
Enkelt og greit svar fra ØHN der. :) Pleier alltid å bare legge et lag jeg, men er jo da veldig nøye og legger ikke så tyyyyyyyyyyyyyyynt at jeg ikke vet om jeg har lagt eller ikke.
  • 0
Jeg pleier å ta 1 lag på de øvre delene av bilen (panser, tak, øvre halvpart av dørene, øvre del av bakluken), og tar 2 lag på de nedre delene.
  • 0
Ok, petroliumsbasert voks løser opp voks, dermed vil mer enn to lag være liten vits, det er vi enige om. (stort sett ;) ) Men hvis man følger den logikken, løses da en sealer opp også? Eller inneholder en sealer magiske ting som tåler voks? ;)
  • 0
Har vært sagt tidligere at skal man legge voks på sealer så burde det ikke være petroleumsbasert, så jeg antar at dette vil drepe sealeren ganske greit.
  • 0
Sealere er ofte basert på helt andre løsemidler og tåler derfor til en viss grad at det legges voks over. Men dette er da snakk om skikkelige sealere av typen som binder seg til lakken og trenger lang herdetid. Jalla sealere tror jeg løses opp med en gang.
  • 0
...hmm...ok, jalla-sealere, har vi en liste over de? :)
Og vil det si at hvis jeg legger Victoria Concours Red eller CG xxx over CG Blacklight så så blir den løst opp?
Og har vi noen smart måte og teste dette "løser seg opp" fenomenet på, annet enn holdbarhet illustrert ved half 'n' half ett eller annet smart sted på bilen? Skulle fått blanda inn noe farge på hvert lag og sett om det virkelig blanda seg eller hva, synes liksom det er mye gjetting og antagelser på akkurat dette feltet. Keiserens nye klær og tro kan flytte fjell og alt det der?! :)
  • 0
Og vil det si at hvis jeg legger Victoria Concours Red ... over CG Blacklight så så blir den løst opp?
Det håper jeg ikke, fordi det er det jeg har på bilen :D
  • 0
Det er stort sett bare antakelser, også fra min side ja. Det finnes svært lite konkret informasjon annet enn synsing og antakelser. Jeg har aldri greid å påvise noen forskjell selv da det virker som det er det siste laget, uansett hva det er, som bestemmer holdbarheten uavhengig av det som ligger under. Sånnsett kan jo jeg egentlig anta at det aller meste løser opp det aller meste annet.
Black light er det jeg vil kalle en "jalla sealer" på linje med jetseal, og merka heller ingen forskjell i holdbarhet der jeg la denne under voks og der jeg la kun voks.
  • 0
Men er det nødvendigvis en sealer? :)
Jeg tenker på BL som en glaze, og jeg føler at den funker veldig bra som glaze, dog har jeg ingenting å sammenlikne med, selv om jetseal og wet mirror finish står på hylla :D
  • 0
Hva man liker å kalle den er vel egentlig likegyldig. Jeg synes den gir bedre beskyttelse enn jetseal og er syntetisk, så da kaller jeg den en sealer. En voks er det ikke siden den er fullsyntetisk og en ren glaze er det vel heller ikke siden den er laget for å gi beskyttelse.
Den beste forklaringen CG har gitt er vel at det er en blanding mellom en glaze og en sealer. Selv har jeg ingenting til overs for glaze da jeg mener at oljene og løsemidlene i voksen erstatter det glazen legger igjen uansett :)
  • 0
Angående Glaze så har jo den i de fleste tilfeller også en "rensende" effekt som f.eks lime prime eller cleaner fluid. også er de utmerket til å fjerne eventuelle oversette "sjolder" etter wipedown.
Jeg skal se om jeg kanskje kan få vasket Poloen i kveld å skyldt over noe vann.
Har jo en grei test på gang med diverse under voksen. Sist jeg vasket var alt helt likt og lite antydning til svekkelse i voksen..
Har ikke akkurat vert flink til å oppdatere heller...
  • 0
Glaze med rens kan sikkert være fint for mannen i gata før voks påføres, men her ser jeg ikke behovet for mer rens (og oljer) etter korrigering/polering og wipedown... :)
  • 0
Hele hensikten med glaze er jo å tilføre lakken "riktig" typer oljer og fjerne eventuelle rester av wipedown.
Før en legger voks.
Slik at voks får ende dypera og våtere look. Også cleaner fluid er en type "glaze" men inneholder ikke noe beskyttende element, og hoved oppgaven er å rense lakken.
Men opprinnelsen til glaze er ikke en så flott historie for oss "detailere". Glaze ble laget for bilindustrien for å hjemme skule eventuelle feil (les hollos, kjørespor, haze osv) på nye biler etter en 2-stegs roterende polish på "fersk" lakk (grov+fin polering.....) Det er også praktisert i stor grad i dag hos bilprodusenter. :(
Mye handler her om personlige preferanser. lite som er "riktig eller galt"
Men det er en god del her som bruker glaze før voks.
  • 0
Nå er plutselig hensikten med glaze å fjerne rester etter wipedown(?) i tillegg til å legge igjen en del oljer? :)
Jaja, det er mye man ikke alltid får med seg på disse forumene, men så lenge jeg ikke opplever forbedring av utseendet eller holdbarhet bruker jeg den tiden på noe annet :)
  • 0
Wipedown, inneholder i stor grad "alkoholer" og vann eller andre væsker.
som f.eks i IPA isopropanolen "løser" opp oljer og alkoholen fordamper slik at "polish" rester blir igjen i vannet som vi "smører" utover og tørker opp. selv om vi kanskje fjerner mesteparten av "polish" restene før vi tar inspeksjon vil det alltid være igjen noe smått. Men vi "tørker" også ut lakken når vi gjør dette. spessielt på SS lakk....
Glaze er da med på en lett resende prosses og tilfører lakken stoffer i likhet med f.eks ikke naturlige vokser og syntetiskevokser.
Det blir da bare en "ekstra" kilde for "næring" til lakken før jeg legger beskyttelse.
Vet det ikke finnes noe "konklusjon" på dette.
Er jo "bare" å kjøpe seg glossmeter å sjekke om det blir noe forbedring :) med eller uten.
Spørsmålet er jo også om det har noe for seg å gjøre wipedown for annet en inspeksjon, gjør det av voksen holder lenger....
Tror det er minimale forskjeller ute å går her.
Jeg har testet ganske mange varianter med/uten wipedown, med/uten sealer, med/uten glaze....
Selv liker jeg å bruke det (mulig placebo effekt)
  • 0
Hehe...så du mener at man må tilføre oljer for å fjerne restene av oljene man prøver å fjerne.. :P
Så lenge folk har funnet noe de er fornøyd med så er jo alt greit selv om det mangler litt fakta her og der, man skal ikke undervurdere placeboeffekten :ph34r:;)
