SHK
Meguiars nxt wax, LSP eller ikke?
SHK    1
SHK
Hei.
Jeg lurer på om jeg skal legge voks på toppen av nxt generation tech wax fra megs? Er dette en syntetisk forsegling?
ØHN    5 293
Det er en syntetisk forsegling som helst bør herde 12-24 timer. Da KAN en legge på en ren carnaubavoks som ikke er petroliumsbasert på toppen. F. eks Swissvax vokser etc.
Det er strengt tatt ikke nødvendig med voks over NXT, men jeg innbiller meg at det blir hakket penere. Placebo kanskje, hvem vet :)
Endret av ØHN
SHK    1
SHK
Takker for kjapp tilbakemelding! :thumbup:
Godt du skrev at det ikke måtte være petroleumsbasert, da kan jeg kanskje ikke bruke megs sine vokser, men det kan jeg jo undersøke først.
Jeg tror også at det vil bli penere finish med voks på toppen. Jeg har brukt 3 steps tidligere, men tenkte jeg skulle prøve NXT wax neste gang. :)
Tommy    5 766
Av MG voks, så har du f.eks # 16, og # 26 som i grunnen er den samme voksen, bare en er paste, og en er flytende.
Christer    2 888
Shinearama.co.uk har fremdeles MG#16. De har også MG#26. Fra tid til annen dukker #16 opp hos en og annen Bilxtra også.
ØHN    5 293
Meguiar's #16 selges fortsatt utenfor USA.
Meguiar's #26 finnes i både flytende og pastevoks.
Som tidligere sagt ville jeg heller brukt en ren naturlig voks uten renseegenskaper, over NXT tech wax. Det er bortkastet tid å bruke f. eks #16, #20, #21, #26 som renser bort NXT. ;)
TobiasW    322
TobiasW
Mener å huske at det står at PB Nattys Blue inneholder petrolium? Tror det står på min, men har den ikke her.
ØHN    5 293
Bra du rydder opp, jeg har lest her inne tidligere at de ikke var det. Jeg måtte sjekke på krukkene mine, og det stemmer som du sier :) Hvit, blå og rød Poor Boys er petroliumsbasert. Er nok greit å droppe den over NXT, da. :)
Øyvind G    2 071
Hva vil det egentlig si?
TobiasW    322
TobiasW
Hvis den er petroliumsbasert, så har den så sterke løsningsmidler, at den sletter det som ligger mellom lakken og voksen. Så hvis man legger en vanlig voks under en petroliumsbasert voks, vil sistnevnte fjerne det som ligger under.
Dette er slik jeg har forstått det, men er ikke 100% sikker på om det er riktig.
ØHN    5 293
At voksen har fått sin konsistens ved å blande carnauba med parafinvoks. (og tyggislukt, da :P) Har ingen praktisk betydning utover at du får løs mage av å spise den, og at den renser noe og dermed fjerner ting på lakken som er der fra før. ;) Kjempegode vokser å bruke, som ser bra ut og koster lite.
Øyvind G    2 071
Ok. Så det gjør bare at den renser lakken samtidig som den legges på.
Har Natty's Blue selv og må si at dette er en fantastisk voks. Hvertfall til den prisen :P
Utrulig enkel i bruk, ser bra ut og har god holdbarhet.
ØHN    5 293
@ØHN
Og da forsvant colliniten også??
Den har jeg ikke prøvd eller ikke hatt i samlingen, men jeg har luktet på en. Luktet petrolium/løsmiddel lang vei i hvert fall. Jeg fikk skikkelig 70-talls flashback i nesegrevet :)
Hadde jeg vært deg, hadde jeg latt NXT være i fred, og heller frisket opp beskyttelsen med en voks når NXT begynner å miste piffen.
Det som er kjekt med voks på vinteren er at det holder ganske lenge og oppfører seg bra, selv om det ikke får noe særlig herding. NXT f. eks lager noen solide "waterspots"-lignende flekker etter vanndråper hvis den ikke har fått herdet skikkelig.
Har man tilgang på varmt tørt lokale vinterstid, funker selvsagt lakkforsegling veldig bra.
Øyvind G    2 071
Var nede i kjelleren nå for å se hvilke av voksene jeg har som er petrolium basert.
SV voksene så jeg ikke på pga det er nevnt her allerede at disse ikke inneholder petrolium.
AG HD wax er petrolium bassert. Samme med Natty's (som nevnt)
Dodo voksen min kunne jeg ikke se at det stod noe om dette så den er det kanskje ikke petrolium i? (er ikke sikker på dette. Stod hvertfall ingentin på boksen min)
Så da må nok trådstarter velge mellom en av SV voksene eller eventuelt en Dodo voks (?)
Det er vel kanskje flere også?
Dr_S    129
Dr_S
Petroleumsbasert, menes det ikke da at det er parafin i voksen? Og jeg mener #16 er petroleumsbasert.
ØHN    5 293
Jo, det er som regel parafinvoks som gjør at den er petroliumsbasert.
Det var gerfor jeg skrev som jeg gjorde tidligere i tråden mht bortkastet tid å legge noe som renser over noe annet. ;)
Mighty    271
Det finnes svært få vokser på markedet som ikke inneholder petroleumbaserte løsemidler i større eller mindre grad. Så godt som alle vokser har løsemidler nok til å løse opp det meste som ligger under. Spesiellt andre vokser.
