R.øver
Spørsmål rundt Menzerna
Tenkte å handle inn Menzerna PO85RD, men så skrev en at Menzerna inneholdt oljer, eller var det bare 106?
Kan man f.eks gå over bilen med 106 også bruke 85RD uten å vaske imellom? Også et lag med Duragloss 105 tilslutt?
Kan man evt ta bilen kun en runde med 85RD og kalle seg ferdig? Eller må man ha noe utenpå den igjen?
Alle poleringsmidler inneholder noen oljer.
Kan gå på med 106FF, så 85RD uten å vaske ja. Kan gå rett på Duragloss 105, ettersom den inneholder rens.
Må ha beskyttelse etter 85RD, da det er kun polering.
:D Takker for kjapt svar
Er DG105 bra nok som avslutning, eller er noe annet bedre rett på 85RD?
Skal holde fint det!
Ja alle polisher har som Pirex sier oljer i seg da det forlenger jobbetiden deres.
Noen tar en wipedown med vann/alco etter korrigeringen, men om du legger på Duragloss 105 etter så holder det ja, eventuell bare gå over bilen med Menzerna top inspection kjappt først.
Om polishen støver er det ofte en ide å dra over emd ht vaskeren og tørke over bilen, da Duragloss 105 ikke skal røres på 24 timer etterpå er det ofte greit å spyle over å få fjernet polishrester etc først, men det er ikke noe must..
