TEST: Ferrobet Rustvask.
Har idag begynt på nye bruktbilen til svigerfar.. I forbindelse med vask tenkte jeg å prøve en sak vi har i hyllene på jobben, nemlig Ferrobet Rustvask.. Denne fungerer som en felgrens, sterk type. Først tok jeg 4 forskjellige felgrenser på hvert hjul, Megs Wheel Brightener, Megs All Wheel Cleaner, P21S og Bilberry.. Alle disse er gode og bra felgrenser synes jeg, men hadde lite effekt på felgene.. Det skal sies at bilen er en tidligere arbeidsbil, så den bærer preg av dårlig vedlikehold..
Felgene så ut som om de hadde ett slags olje belegg på seg som ikke forsvant med de andre felgrensene, jeg sprayet kun på og spylte av etter ca 2 min med de 4 forskjellige.. Ikke noen form for børste el noe..
Samme gjelder med Ferrobet sin, ikke noe mekanisk arbeid på den heller.. Og den fikk virke i ca 1 min..
Og nå kommer bildene..
Kom gjerne med tilbakemeldinger..
  • Svar 64
  • Opprettet
  • Siste svar
Mest aktive i dette emnet
  • truhaa
    12
  • Ferro-Bet
    12
  • Bernhard
    6
  • Ståle
    5
Scandicshine.no
Så bra ut det der :D Men er vel noe som bør kun brukes på stålfelger? Ser ikke for meg at dette er bra for krom felger f. eks.
www.scandicshine.no
Alt i bilpleie
Ja godt jeg har den i garasjen da, blir å teste den en dag.
Benyttet du power gel fra P21s?
Bra test det der, men vis også litt forsiktighet ang Ferro-Bet, den er forholdscis sterk også, og kan herje felgene dine om du lar den stå for lenge, så ett og ett hjul er et poeng med denne..
Men testes skal det ;)
Der sier du noe jeg glemte å opplyse om, krom er ikke noe særlig, men aluminumshjul som ikke har skader er ikke noe problem.. Bare ikke la den virke for lenge..
Den er fin fin på alu.hjul etter vinteren, ihvertfall for de som får det gule belegget på felgene sine..
Brukte den amerikanske utgaven av P21S..
Ok, den USA utg er ikke så sterk som P21sn fra S100.no
Uansett er det ikke første gangen jeg hører noen er i skyene ang Ferro-Bet, så det skal være good shit det, men det konker nok ikke ut P21sn for meg, da den er grei å legge på alle hjul samtidig, røyken, kaffe og vaske...ikke noe krise å vente. men på #kranglefelgene" er den uunværlig vil jeg tro
Spør du meg er den for sterk som en "daglig" felgrens, MEN for kranglefelgene, eller etter vinter osv så er denne ett glimrende produkt..
Jeg kommer ikke til å bruke den til daglig ihvertfall.. Smaker godt gjør den ihvertfall ikke, helt jævlig egentlig, ble litt ivrig så fikk i meg litt dunst..
Skøy test, ser ut som jeg må skaffe meg en sånn!
Viste jeg ikke! du mener den powergel da eller? prompespray'n...
Ja Prom...power gelen ja, den som er rød er den som er mest kraftig, den "vanlige" P21s wheel gel er mildere, den som s100.no selger av den milde er ikke samme som den Scandicshine selger..de er nok forholdsvis like mht å gjøre rent, men vil tippe at den som s100 har av mild typer fortsatt er bitte litt sterkere en den USA utg som Scandicshine har.
Har brukt den røde (powergel) i over ett år nå (kun testet et par innimellom) og jeg vasker ikke bile uten den, så de som slår den har en sykt god felgrens, har ikke hørt mange si di ikke liker den (annet en lukta)
Ferro-Bet har en mildere type de også som er ok å bruke oftere (benytter den som prewash på bilen før polering på samme måte som Prickbort), Rustvasken er som sagt litt "siste utvei" mht møkkete felger, men den er en bra sak å ha i bakhand også når noe sitter godt, eller det er en dass av en bil som skal blåses ren. skal sjekke den på vinterfelgene til Kangoon, de er med greit med rust, så der skal den få bryne seg litt...
Ferro-Bet Degreaser / Universalvask
"MILJØVENNLIG"
Supereffektivt rengjøringsmiddel, alkalisk og fri for løsemidler.
Laget for avfetting og rengjøring av olje, fett, smuss etc fra motorer, dekk, maskinrom, karosseri, landbruksredskaper etc.
Degreaser sprayes eller børstes på. Virketid 2-5 minutter. Spyles av med rent vann eller vaskes av med klut eller pussegarn.
Gjør heller ikke noe om den tørker inn.. Den er microemulgerende el noe i nærheten av det..
Åja, du mente det ja! Trodde at du mente at f.eks den grønne var sterkere her enn den grønne der jeg se.. Har sett at de ikke har powergel "der borte" se.. Beste felgrensen jeg har prøvd, men hvem som er best av den og bilberry, det vet jeg jammen ikke.. (bruker børste uansett, så litt vanskelig å se..)
vi brukte ferrobet på min tidligere arbeidsplass til å vaske rent aluminiums-dørk o.l.
den hadde polerende effekt på alu der da mener jeg å huske ,
men er å den mest effektive felgrensen jeg har prøvd ..................
Her en test også.....
Ferro-Bet Mirakelvask
"verdens beste alufelgvask"
Tror Bernhard kunne skrevet en mye bedre artikkel enn denne..
Her går det på hva en kjenner tror jeg, ikke alle har funnet detailersclub.no enda og kan bli ledet inn på rett spor igjen..he he
Har ikke peiling på ferrobet rustvask men brukte en generell rustfjerner på karosseri rust når jeg jobba som bil mekaniker. og den var etsende. For et par årsiden var jeg innom washman for å spyle av bilen etter en laaang vinter tur og bilen var exstremt møkkete. han sprøyta på no felgrens på de orginale BMW felgene som var delvis lakert og delvis polert med klarlakk. middlet trengte inn gjennom små sår i lakken og til slutt flassa hele klar lakken av i store flak på den polerte delen og felgen blei enormt korrodert. Skal se om jeg kan få tatt noen bilder av felgene da jeg har dem ennå, men skal ikke bruke dem mer. Dette var ment som et tips til de med polert og klarlakert alufelger som det nå finnes mange av.
Derfor er P21s bra saker...
Sjekket om du klarer å polere opp kanten med alu polish da? det skal funke det...
Men det du sier der, er det samme jeg opplevde for mange år siden, men da var jeg ikke obs på at det var avfettinga som var skylla...
Men ja, ta en og en felg med "rustvasken" la den virke i ca 1 minutt og spyl godt etterpå, er du i vaske hall er det ofte en uting da du ikke kan stoppe høytrykksvaskeren og legge på felgrensen på en og en felg så spyle, emn du må legge på alle fire, og så legg på kr og så spyle, da kan den stå litt for lenge på den siste felgen, og det er ikke noe lurt.
Så Ferro-Bet (generelt sterkere avfetting/felgrens) skal brukes med omhu, ikke tørke eller ha for lang virketid på bilen, da kan det i verste tilfeller bli rennemerker, og lakkflass med på kjøpet
Slik ble resultate av sterk felgrens som trenger inn bak klar lakken
Endret av E46Johnny
Ouch :( ....På felger som man bryr seg om så er det P21 som gjelder... ;)
Det der var så mye at jeg tipper feilproduksjon på felg eller dårlig opplakkering + for sterk felgrens.
(Eller batterisyre som jeg har sett noen anbefalte å vaske felgene med)
Det blei ut ført av et firma som også dreiv med bilpleie, mest noe teflon stoff. det var inne på bilpleie av delingen han henta felg rensen. Foresten eksisterer ikke sjappa lenger heldig vis.
ok, drit i alupoleringa, det tipset tar jeg tilbake igjen ;)
Tor jeg hadde tilta om det var mine felger, men i og med de er opplakkert, kan de jo skylde på det da, men det er et stjerneeksempel på hva feil middle kan utgjøre av skader ja....
Felgene er ikke opplakert, men det var mine vinter felger. Det var middelet sin kryp effekt gjennom steinsprut sår som gjore at han Ikke fikk spylt alt bort, samt at lakken binner ikke like godt på høyglanspolerin pga det ikke kan grunnes. Klarlakken løsnet å kunne dras bort i store flak akkurat som solbrent hud.
huff, ikke noe morro det.... som flass? "thats a keeper" for de som har sett Austin Powers filmen....he he
LoL :lol:
