iMAGINE
Worklog: Total nedvasking.
iMAGINE    15
iMAGINE
Heisann alle sammen! Jeg blir mere og mere sjokket over bilen min, så syns det hadde vært litt gøy å lage en worklog for vaske prosjektet.
Litt historie bak:
Kjøpte en 2002 mod passat sedan for i Juli. Bilen var kjøpt fra et innkassobyra som hadde tatt den. Jeg var storfornøyd med å ha fått en billig passat uten heftelser. Får noen bekjente til å hente den for meg, siden jeg ikke hadde tid. På vei hjem med bilen, ringer de meg å sier at den var litt fuktig pga. han som solgte den hadde spylt setene med høytrykkspyler for å rense de. Ble med en gang ganske skeptisk når jeg hørte dette. Bilen kom og den var nydelig, veldig strøken i lakken utenom noen små skader, men i det jeg setter meg inn i bilen merker jeg en ufyselig lukt. Det minnet om en blanding av spy og sopp. Tenkte det var fuktigheten så prøvde tørke bilen og håpte det gikk bort.
Var en stund til jeg fikk lappen fra da, så bilen ble stående en stund. Men lukten gikk ikke bort. Merket at det luktet fra baksetet og reiste til en bilvask for å rense det. Når de tar vekk setet så er hele gropen under dekket av hvit lodden mugg. Og ikke bare det, men det var også en brun væske som hadde samlet seg opp der og. Tror de renset settet og vasket under der 3-4 ganger uten at det ble borte. Så derfor tok jeg initativ selv, jeg leide en våtstøvsuger og vasket i vei. Trodde jeg hadde tatt bilen 100%. Fikk fjernet masse mugg i bagasjerommet og, så jeg trodde at jeg bare kunne være fornøyd nå.
Jeg ble vant til lukten og trodde den var borte. Men etter å ha sett ansiktsuttrykket til alle som satt seg inn, skjønte jeg noe var galt. Så nå har jeg bestemt meg for å ta en total nedvasking. Det innebærer å ta ut alle setene og rense de nøye et par ganger. Skal ta ut hele gulvteppet og rense det et par ganger + fjerne litt mugg som jeg har oppdaget i demonterings fasen. Og vaske alt som er fra dashbordet og ned, altså alt som er under teppet og midtkonsoll.
Til nå har jeg fått demontert en del og har faktisk tjent en del penger på det. Det lå nemlig 200kr i svært oksiderte småpenger nede i midtkonsollen og under håndbrekket!. Har prøvd å så hvor jeg kan se mugg osv. Men siden jeg må bruke bilen til jobb denne uken, så får jeg ikke startet helt før til lørdag. Så bare demonterer det jeg kan til da.
Håper folk er interresserte i å følge med videre! Kommer selvfølgelig bilder av prosessen fremover.
Bernhard    2 323
Tror det er en god idè å leie seg ozonrenser først som sist her...
Lykke til...
Simen    1 317
Blir spennende å følge med på dette. Slikt tar lang tid, men når du er ferdig blir du nok veldig fornøyd og får en god følelse av at det var verd det. Tips: Vær litt forsiktig når du demonterer deksler og andre interiørdeler, er ofte fort gjort å ødelegge eller miste klips.
iMAGINE    15
iMAGINE
Kanskje ikke dumt nei å kjøre på med ozonrenser til slutt. Tar det det sammen med bytte av kupefilter og rensing av AC.
Må passe på å gjøre det 100 % med en gang, så det ikke blusser opp igjen.
Misting av skruer og klips er ikke noe problem, siden det mangler så mange fra før.
Idag går turen til cesandberg, for å hente litt MEG APC. Demonterer litt mere og, så jeg bare kan rive ut teppet på fredag.
Så gøy at det var interresse:-)
trogha    445
Håper dette går bra da, har den stått en stund er det ofte enklere å skifte ut en del av interiøret enn å få det rent å luktfritt, dessverre. Men som sagt over her, ozonrenser er nok et must om denne skal bli bra til slutt ;)
iMAGINE    15
iMAGINE
Ja, har aldri hørt om ozonrenser før. Men det høres ut som om jeg må leie en.
Værste er jo at jeg ikke vet hva det kommer av eller noe, så må jo bare prøve meg fram. Tror faktisk en del av lukten kom fra de godt oksiderte myntene. Tydet ihvertfall reaksjonen til min lukt sensitive mor når hun lukta på de.
Kjempe greit at dere kommer med tips og meninger:-)
Endret av iMAGINE
Are G    94
Are G
Ozon skal jo drepe det som er av bakterier så det kan godt være det er løsningen her.
trogha    445
Men gjør deg nå ferdig med alt av rengjøring og rens før du leier ozonmaskin, og skal du fjerne lukten må du nok rense alt av textil innvendig i bilen, har den stått en stund har sikkert lukten satt seg godt der det er mulig.
Bernhard    2 323
Og ikke minst få tørket alt opp skikkelig :) 2-3 vifteovner ala DEFA burde gjøre susen.. Du har billige alternativer til DEFA også som selges på fels Biltema til en brøkdel som fungerer ypperlig..
iMAGINE    15
iMAGINE
Første update!
Legger først ut bildene etter hva jeg gjorde igår:
Utrolig mye plass det blir i bilen når man tar ut setet :blink:
Gropa der alle småpengen lå.
Var en del eller hva?
Litt mugg under setet.
Deilig og rent under midtkonsollen :thumbdown:
Tror det fortsatt er litt fuktighet i bilen, siden nå de to siste dagene har dette møtt synet mitt:
Er utrolig gøy å måtte stå 10-15min etter jobb for å smelte bort isen på vinduet og få vekk duggen på innsiden. Fikk heldigvis brukt denne død tiden idag på noe produktivt. Tok noen bilder for å vise hvordan det ser ut inni bilen nå. Tok og en samtale til SkaTec, de var veldige behjelpelige. Dog han mente at siden de hadde veldig mye erfaring på dette, så burde jeg levere bilen til de så skulle de fikse det for bare 3000kr! Jeg syns personlig dette var veldig dyrt for at de skal spraye litt og tørke bilen. Dette var ikke noe jeg kunne gjøre selv mente han siden det krevde så mye. Klarte å få ut av han at det var ikke snakk om mere enn 25-30grader... Så jeg skulle få lov å leie en ozonrenser type maskin for 1200kr. Veldig dyrt det og, så tar det som siste utvei. Vil forresten dele med dere at ozonrenser ikke anbefales for bil. Det gjør at plast, ledninger og skinn sprekker. Ihvertfall det han sa.
Fikk støvsugd opp det nye bøsset som kom fram etter det jeg fikk demontert igår. Resten av kvelden går på å demontere dekslene og resten som holder teppet på plass. Tenkte og ta ut baksete ryggen og hattehylla.
Her kan dere sa lageret mitt, blir en god mengde med deler etterhvert. Jaja, er jo en grunn til at vi har stue...
Skaten    5
Skaten
Skal berre sjå at dette blir bra til slutt ja :)
Men synst det er litt merkelig at du har såpass mykje fuktighet i bilen, trur kanskje du burde sett litt etter lekasje sia det er såpass fuktig. Nå veit ikkje eg om det er vanlig med lekasjar i passat, men veldig mange bilmodellar har problem med det.
Ellers så er det lurt å vaske vinduene skikkelig på innsida for å forhindra at det lett duggar
iMAGINE    15
iMAGINE
Noen tips til vasking? Pleier bruker vanlig vindusvask + Autogeek glass cleaner. Noe tips til skikke etter lekkasje?
Kjørte hjem med AC'en på varmeste for å prøve få det ut...
Endret av iMAGINE
nibelo    3
nibelo
Jeg ville nok som tidligere nevnt her få tørket bilen helt ut med ovner som er egnet til formålet. Det vil da være en fordel å gjøre dette inne en eller annen plass slik at bilen kan stå åpen slik at den fuktige varme lufta kommer ut av kupeen.
Når den er helt tørr, så kan du legge en eller annen slags papir som blir missfarget eller du på annen måte kan se at har blitt fuktig/vått på ulike plasser under teppe (mange typer papir krøller seg f.eks om det blir fuktig), seter etc. Så er det bare å sette den ute i regnet og følge med hvor det blir fuktig. Det er særs mange muligheter for hvor vannet kan komme inn. Du burde også utifra hvor det er fuktigst når du plukker ut teppe og interiør ha en indikasjon på hvor det potensielt kan komme fra, men det trenger ikke være helt rett. Hadde et tilfelle av en tilstoppet dreneringkanal i fronten som gjorde at vannet rant inn gjennom friskluftsanlegget og endte opp i golvet på baksetet fordi kjærra stod parkert med snuten i en slak oppoverbakke, men da var trickset også å tørke for så å følge med hvor det ble fuktig først...
cesandberg    78
cesandberg
Prøv å sett et par vinduer med en liiiiten gløtt på ,så liten at du ikke ser den fra utsiden, og det ikke kan regne rett inn, dette kan hjelpe på duggen innvendig når du setter fra deg bilen utendørs. Du får en raskere nedkjøling av lufta innvendig, og det sørger for at utetemp og innetemp i bilen raskere havner på samme nivå.
Are G    94
Are G
Jeg har lurt på å kjøpe meg en slik for å varme litt i bilen da den er relativt fuktig etter å ha fått vasket setene i går, og frost i går natt og i natt...
http://www.clasohlson.no/Product/Product.aspx?id=166938871
Burde vel funke ok..
Jeg hadde nok kjøpt noe som var beregnet på bil i tilfelle den andre greia blir for varm og hele dritten tar fyr.. Er vel lite sannsynlig men....
