Hei,
Skal rubbe/pollere en Alfa Romeo 1993 model. Bilen har en del riper + swirls + hologram på panseret men det er ikke så veldig gale. Lurer på om den har myk lakk, og hva bør jeg eventuelt bruke av det jeg har:
Optimum Hyper Compund
Optyimum Polish
Menzerna SIP
Meguiars Body Scrub
Alle 3 Sonus pads
Grunnen til at jeg spør er at jeg vil helst bruke så lite tid som mulig. Og hvilken kombinasjon er best (hvis en vil spare tid) agressiv pad+ mild polish, eller agressive polsih+mild pad?
Tenke egentlig å prøve først med Optimum Polish + Hvit Sonus pad, eller skal jeg ta 4" medium pad og Optimum Hyper Compound på de verste/mest ripete delene?
Har både roterende og en DA Clas Ohlson maskin.
Takker for hjelpen på forhånd. Har dessverre ikke mulighet å legge ut bilder av bilen foreløpig.
Staljin
Endret av staljin
Test alltid minst aggresiv kombo først, det gjør du fort på bakluka, da ser du om lakken er bløt eller hard også på denne, bløt lakk kan lettere gi kjørespor med hard pad, men den er lettere å korrigere med en bløt pad, derfor er det best å teste med bløt pad først på mange biler som du ikke vet/er sikker på har hard lakk.
Er som sagt lakken bløt trenger du ikke noe hard pad, og det lar seg "fort" korrigere med en bløtere pad, kjører du hard pad kombo på bløt lakk er det ofte at du må over uansett med bløt for å rette opp kjørespor/hologrammer.
Er lakken hard er det hardere pad og kombo som må til, da kan du være heldig/flink (avhengig av produkt valg) å få lakken også LSP klar etter en runde, men ofte kreves det 2 omganger for å være på den sikkre siden og ikke ha hologram himmelen når bilen kommer ut i lyset igjen....Det er IKKE artig
Til hard lakk er også Ull pad en UBER sak, mindre varme, kjappere kutt. Den da må du korrigere bort spor etter uansett, men det klarer du med en bløt pad og lett korrigerings polish (bare husk at den kutter kjappere en pad da, så vær obs på kanter ol)
Bilder er must....he he
Takk for svaret Truhaa. Bilen er ganske blank i utgangspunktet, så da får jeg prøve meg først med Finishing pad fra Sonus + Optimum Polish. Har fått gode resultater med Menzerna SIP på en Octavia, men jeg syns Menzerna SIP støver en del og tørker relativt fort.
Skal polere bilen på tirsdag 23.9. så tar jeg en del FØT og ETTER bilder.
Hilsen
Staljin
Hva brukte du SIP sammen med da? Jeg brukte SIP her om dagen og den tørket ikke ut ihvertfall... Holdt på leeeenge og ikke noe støv heller... Dette var med gul sonus..
Jo, brukte den med en Autoglym pad, en gul en, dog jeg sto ute i wing, så det kan hende at det var vind som bidro til at det tørket relativt fort, etter min syn da.
Staljin
Enig med bernhard, varer lenge og støv kommer bare frem når "tripple duty brush" blir dratt over med 1500 omdr. på puta ;) Er det den gule Autoglym paden som har den insektsvamp-strukturen?
Powergloss derimot, da snakker vi støv..hehe
Men kan det være bedre enn MG105??? ;)
Skal prøve å blande MG83 med PG, 83'n er ganske yoghurt
Ja kris1986, det er den insekt svamp lignende Autoglym pute.
Staljin
bland powergloss og optimum hyper compound, da snakker vi snadder!
har prøvd dette litt , men må den røres sammen i ei flaske ? blandes 50\50 ?
"optimun powergloss compound" hehe
Solgte min flaske med 105...
Du skulle solgt den til meg.. hehe.. Måtte prøve den etter det jeg leste om den på detailingworld, og jeg synes den er fin.. Skal få kjøpt meg en flaske med #95 snart, men har PG, 85 og 105, så trenger ikke noe med det første..
Staljin
Tung å jobbe med? mins jeg husker den er litt høy??
Ja den var ganske høy. Syns ikke den var så veldig vanskelig å jobbe med. Glir fint.
Er ikke svampaktig litt mer sånn (hvordan skal jeg si det) syntetisk plastaktig. Vanskelig å beskrive det.
Staljin
Scandicshine.no
Fordi?
OT men,
Likte den ikke noe særlig. Ja, jeg la den rett på lakken og tok den opp i puten.
5050 på en flaske og SHAKE
www.scandicshine.no
Alt i bilpleie
Tok en bilde av bilen med mobiltelefon i går.
Når jeg får tenke meg om, så ser dette ut som kjørespor, ikke hologram.
staljin
Endret av staljin
